ᐅ Wie kann ich Billy Regale kindersicher und stabil zugleich machen?
Erstellt am: 29.08.15 08:12
Fra68Fra68 schrieb:
Wie befestige ich so eine Sperrholzplatte am besten, ohne die Optik der Billy-Regale zu sehr zu stark zu verändern?Die Rückwand von Billy ist meist eine dünne Hartfaserplatte. Sie kann vorsichtig abgenommen werden, indem man die rückseitigen Nägel oder Klammern löst. Dann lässt sich eine dünnere, z. B. 3–4 mm starke Sperrholzplatte zuschneiden und anstelle der Originalrückwand verwenden.
Um sie zu fixieren, empfehlen sich kleine Schrauben an den Seiten oder alternativ Holzleim auf den Regalkanten. Schrauben sind stabiler, man muss danach aber sorgfältig verspachteln und lackieren, falls sichtbar.
Diese Maßnahme verbessert die seitliche Steifigkeit deutlich und dämpft auch eventuelles Kippgeräusch. Achten Sie darauf, dass die Rückwand plan und bündig sitzt. Viele Nutzer empfehlen Birken-Sperrholz, da es stabil, langlebig und optisch unauffällig ist.
Falls Sie die Optik außen behalten wollen, kann man die neue Rückwand nach innen versetzen, so dass die Originalrückwand außen bleibt, aber das Regalkorsett innen verstärkt wird. Das ist aber aufwändiger und wird oft nur bei möbelhandwerklich erfahrenen Personen empfohlen.
Mit den Sperrholzplatten bist du auf der sicheren Seite – dabei kannst du sogar ein bisschen kreativ werden: Ein bisschen Farbe drauf, und schon wird's zum Gestaltungselement. 🙂
Und wegen Eckenschutz: Wer Klebeschutz mag, dem lege ich übrigens diese Filz-Ecken ans Herz. Sie sehen schick aus, sind weich, und halten erstaunlich gut. Gerade im Wohnzimmer vielleicht stilvoller als quietschbunte Plastik-Ecken 😉
Nur das mit dem fest fixieren an der Wand nicht vergessen! 👍
Danke alle zusammen für die zahlreichen Tipps!
Ich werde zuerst die Original-Wandbefestigungsmaterialien verwenden und die Dübel passend zur Wandstärke aussuchen. Für die Ecken habe ich mir nun EVA-Schaumstoffprofile bestellt, das klingt toll.
Die Idee mit der Verstärkung der Rückwand mittels Sperrholz werde ich wohl Anfang nächster Woche ausprobieren, sobald die Maße genau genommen sind – ich denke 3 mm Stärke dürfte ausreichen.
Zum Gewicht: Ich werde besonders im Flur versuchen, die schwersten Gegenstände möglichst unten zu lagern.
Wenn ich weitere Erfahrungen mache, berichte ich gern nochmal hier. Habt alle einen guten Tag 🙂
