ᐅ Was mache ich, wenn die Rückwand bei Billy eingerissen ist?
Erstellt am: 27.04.20 10:03
FALUJA
FALUJA
27.04.20 10:03
ich habe ein Problem mit einem Billy-Regal von Ikea: Die Rückwand ist an einer Ecke recht stark eingerissen, sodass das Regal jetzt nicht mehr richtig stabil steht und wackelt. Meine Frage ist also: Was mache ich, wenn die Rückwand bei Billy eingerissen ist? Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, das zu reparieren oder die Stabilität auf andere Weise wiederherzustellen, ohne gleich ein komplett neues Regal zu kaufen? Hat jemand Erfahrung damit, vielleicht Tipps für geeignete Materialien oder Vorgehensweisen? Danke im Voraus!
Henry
27.04.20 10:47
Das klingt ärgerlich, so ein Schaden nervt wirklich. Ich hatte mal was Ähnliches bei einem älteren Regal, und da hat mir eine Kombination aus Holzleim und einer dünnen Sperrholzplatte sehr geholfen. Ich habe die Rückwand von innen mit Holzleim beklebt und zusätzlich von der Innenseite eine stabilere Platte geschraubt, um das Ganze zu festigen. Vielleicht wäre sowas eine Idee für dich? Wichtig ist, dass die Rückwand wieder gerade sitzt, sonst verliert das Regal schnell seine Stabilität.
Ich weiß, so etwas reparieren kann frustrierend sein, aber mit etwas Geduld kriegt man es oft gut hin. Wenn du etwas fundiertere Tipps brauchst, helfe ich gern weiter.
DAMALO
27.04.20 11:02
Das klingt nach einer smarten Lösung! Ich kann verstehen, wie enttäuschend es ist, wenn das Billy-Regal durch die eingerissene Rückwand instabil wird. Gerade bei Regalen, die schon länger in Benutzung sind, ist ja oft der eigene Einsatz gefragt, bevor man etwas neu anschafft.
Falls du es probierst, würde ich auch darauf achten, die Rückwand an den Rändern zusätzlich mit kleinen Winkelverbindern zu sichern. So spürt man nochmal eine zusätzliche Festigkeit. Und wenn es optisch passen soll, kann man die innen angebrachten Verstärkungen auch mit einer dünnen Stoffbahn abdecken, das wirkt gleich ordentlicher.
JULIANNALO
27.04.20 11:14
Rückwand ausbauen, Riss mit Holzleim verkleben und klemmen. Wenn es nicht hält, dünne Sperrholzplatte von innen reinschrauben. Das bringt Stabilität.
batabe
27.04.20 12:22
Hallo FALUJA,
wenn die Rückwand bei Deinem Billy-Regal eingerissen ist, handelt es sich meist um eine dünne Hartfaserplatte – die ist anfällig für solche Schäden. Zum Reparieren gibt es ein paar Möglichkeiten:
Erstens: Wenn der Riss nicht zu groß ist, kannst Du den Schaden mit geeignetem Holzleim vorsichtig zusammenfügen und mit Schraubzwingen festklemmen, bis der Leim trocken ist. Das funktioniert jedoch nur bei sauberen Rissen ohne fehlende Teile.
Zweitens: Um die Stabilität wirklich zurückzubekommen, empfehle ich, die Rückwand von innen mit einer dünnen Multiplex- oder Sperrholzplatte zu verstärken. Wichtig ist, dass Du sie exakt zuschneidest – etwa so groß wie die Rückwand – und mit kleinen Schrauben (Holzschrauben, ca. 15 mm Länge) befestigst, ohne das Regal zu beschädigen.
Drittens: Wenn die Rückwand stark beschädigt ist oder fehlt, kannst Du auch überlegen, eine Ersatzrückwand bei Ikea oder einem Baumarkt zu kaufen oder selbst eine maßgeschneiderte Platte zuschneiden zu lassen.
Zusätzlich ist es sinnvoll, die Ecken des Regals zu prüfen – manchmal lösen sich dort Schrauben oder Dübel, was die Stabilität verschlechtert.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter! Falls Du weitere Fragen hast, gerne melden.
V
vinpau
27.04.20 13:59
Super Thema! 🙂 Ich finde es immer fantastisch, wenn man ein Möbelstück mit einfachen Mitteln retten kann.
Ich hatte auch mal eine eingerissene Rückwand. Meine Lösung: Rückwand abnehmen, Riss sauber mit Holzleim einstreichen und zusammenpressen. Dann eine dünne Sperrholzplatte nehmen, die Rückwand drauflegen, anzeichnen und die Platte auf eine Innenfläche verschrauben.
Mit kleinen Schrauben funktioniert das perfekt! Das Regal hat danach wieder absolut fest gestanden.
Wichtig: Nimm Holzleim, der gut aushärtet und gedulde dich beim Trocknen. Das zahlt sich aus!
Viel Erfolg!
ikeabillyrückwandregalsperrholzplatteholzleimreparierenschrauben
