ᐅ Ist die Montage von Billy ohne Rückwand sicher und stabil?
Erstellt am: 23.02.18 09:07
pabobe
LAURE-TA
23.02.18 11:50
Ich möchte gerne etwas tiefer ins Thema Stabilität beim Billy Regal ohne Rückwand eingehen:
1. Funktion der Rückwand: Sie bildet eine Scherwand, die auf Querkräfte und Verwindungen reagiert – also verhindert, dass das Regal zur Seite kippt oder sich verzieht.
2. Fehlt die Rückwand, sind die Eckverbindungen des Regals die einzigen Punkte, die die Stabilität gewährleisten. Diese sind jedoch nicht so stabil ausgelegt, dass sie alleine genügend Halt bieten.
3. Das bedeutet in der Praxis: Ohne Rückwand solltest du unbedingt das Regal an der Wand befestigen, am besten mit stabilen Dübeln und Regalschienen.
4. Alternativ kann man eine dünne Holzplatte individuell zuschneiden und verschrauben, um die ursprüngliche Rückwand zu ersetzen, wenn das Original nicht genutzt wird.
5. Belastung: Bei leichter bis mittlerer Belastung kann das Regal zwar stehen, aber bei schwereren Lasten besteht dann die Gefahr von Verwindungen und Kippgefahr.
Kurz gesagt: Wer ohne Rückwand auf Nummer sicher gehen will, sollte das Regal immer an der Wand fixieren – und zwar ordentlich!
barge
24.02.18 08:14
Exakt, das sehe ich auch so. Das Billy ist zwar ein robustes Regal, aber die Rückwand ist der eigentliche Held für die Querkräfte.
Wer sie weglässt und nur aufs reine Regal vertraut, spielt Roulette mit dem Möbel. ;-)
Kleiner Trick von mir: An der Wand vorne und hinten Winkeleisen befestigen, dann ist auch ohne Rückwand eine gute Stabilität gewährleistet, und man sieht die Rückwand auch nicht mehr so.
Probier das mal, sollte klappen!
difepeo
24.02.18 10:39
Lassen wir Emotionen mal beiseite, hier geht es um die mechanische Integrität der Konstruktion.
Issac_kla2 schrieb:
Ohne Rückwand hat man also eine grundsätzlich schwächere Struktur, die sich bei Belastung eher verformt oder kippen kann.
Das stimmt, denn die Rückwand fungiert als Scherversteifung, die wesentlich zur Stabilität beiträgt. Ohne diese fehlt die notwendige Biegesteifigkeit.
Interessanterweise fragen sich aber viele warum die Rückwand nicht dicker oder stabiler ist – die Konstruktion ist auf ein bestimmtes Minimalmaß ausgelegt, und die Rückwand ist nicht nur Statik, sondern auch Kostenelement.
Mein Tipp: Wenn du ohne Rückwand willst, dann nutze mindestens eine Holzdübel-Verstärkung an der Rückseite oder eine Diagonalstrebe aus Metall. So kannst du den Stabilitätsverlust ausgleichen.
Sonst riskierst du, dass das Regal schnell instabil wird, besonders unter seitlicher Belastung oder bei ungleichen Lasten.
Shawn38
25.02.18 14:17
Hallo, ich möchte hier noch ergänzend ein paar grundlegende Tipps geben:
1. Grundsätzlich ist das Billy-Regal so ausgelegt, dass ohne Rückwand der Regalkorpus nicht seine volle Stabilität erhält.
2. Es ist deshalb wichtig, das Regal unbedingt an der Wand zu befestigen, wenn du die Rückwand weglässt. Das wird von IKEA selbst empfohlen.
3. Solltest du das Regal freistehend ohne Rückwand verwenden wollen, empfehle ich dringend, eine oder mehrere Diagonalverstrebungen an der Rückseite zu montieren.
4. Achte bei der Befestigung auf passende Dübel, vor allem bei der Wand, um statische Sicherheit zu gewährleisten.
So kommst du auf jeden Fall in einen sicheren Bereich, ohne unbedingt die Original-Rückwand verwenden zu müssen.
pabobe
26.02.18 09:53
Danke für die ausführliche Erläuterung! Das bestärkt mich in meiner Planung, das Regal doch an die Wand zu schrauben und auf die Rückwand zu verzichten. Eigentlich wollte ich bei der formalen Optik auf die Rückwand verzichten, aber Sicherheit geht vor.
Gibt es denn Vorschläge für geeignete Wanddübel oder -schrauben, speziell für Rigipswände? Ich muss das Regal an einem Rigips befestigen und habe Sorge, dass es mit den Standarddübeln nicht hält.
eldubi
26.02.18 10:16
Für Rigips empfehle ich spezielle Hohlraumdübel wie Kippdübel oder Metallklappdübel. Die halten wesentlich besser als einfache Plasti- oder Nylon-Dübel.
Die Schrauben sollten dann zu den Dübeln passen und nicht zu lang sein, sonst beschädigt man die Wand oder es hält nicht richtig.
Damit bist du auf der sicheren Seite, besonders bei schwereren Regalen wie Billy.
billyrückwandregaldübelnschraubenkonstruktionrigips
