ᐅ Wie kann ich Billy Regale kindersicher und stabil zugleich machen?
Erstellt am: 29.08.15 08:12
Fra68Hallo zusammen,
ich habe bei mir zuhause einige Billy-Regale von IKEA stehen, die ich gerne kindersicher und gleichzeitig stabil gestalten möchte. Da wir einen kleinen, lebhaften Nachwuchs haben, ist es mir besonders wichtig, dass die Regale nicht umkippen können und gleichzeitig alle Ecken und Kanten so gesichert sind, dass sich das Kind daran nicht verletzen kann.
Ich habe gelesen, dass man sie an der Wand befestigen sollte, aber wie genau mache ich das am besten, wenn ich Raufasertapete habe und die Wand nicht gerne beschädigen möchte? Außerdem frage ich mich, ob es spezielle Schutzvorrichtungen für die Regalecken gibt und ob solche Schutzmaßnahmen die Stabilität beeinträchtigen könnten.
Hat jemand Erfahrung mit der stabilen und kindersicheren Umbauweise von Billy-Regalen? Welche Tipps und Materialien würdet ihr empfehlen, damit nichts kippelt und das Kind geschützt bleibt?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hallo Fra68,
ich kann deine Sorgen gut nachvollziehen. Die beste Lösung ist wirklich die feste Anbringung an der Wand, um Kippen zu verhindern. Bei Raufasertapete empfehle ich, die Dübel genau auf das Wandmaterial abzustimmen, also keine zu großen oder groben Dübel verwenden, damit die Tapete und Putz nicht beschädigt wird.
Für die Ecken gibt es spezielle Eckenschutz-Kappen aus weichem Kunststoff oder Schaumstoff, die einfach mit starkem doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Diese sind leicht zu entfernen, verursachen keine Schäden und schützen Kinder zuverlässig. Wichtig ist, dass die Regale bei der Befestigung exakt lotrecht stehen, das erhöht die Sicherheit.
Möchtest du vielleicht noch angeben, wie alt dein Kind ist und wo die Regale stehen? Dann kann ich die Empfehlungen noch besser anpassen.
farna7 schrieb:
Möchtest du vielleicht noch angeben, wie alt dein Kind ist und wo die Regale stehen? Dann kann ich die Empfehlungen noch besser anpassen.Das Kind ist zweieinhalb Jahre alt und sehr neugierig. Die Regale stehen im Wohnzimmer und im Flur. Besonders im Wohnzimmer vermute ich, dass das Kind öfter an den Kanten herumklettern möchte. Daher sind Ecken geschützt werden müssen, aber auch die Stabilität ist mir dort extrem wichtig. Im Flur steht nur ein schmaleres Billy-Regal, das etwas wackeliger wirkt.
Für die Wandbefestigung bei Raufasertapete und gängigen Innenwänden empfehle ich Universaldübel in Kombination mit Schrauben mit Linsenkopf, die in den mitgelieferten Winkelverbinder passen. Diese Verbindung ist sowohl praxisbewährt als auch sicher gegen Kippen.
Zur Stabilität kann zusätzlich die Rückwand der Regale verstärkt werden, etwa durch eine dünne Sperrholzplatte, die die Diagonalstabilität verbessert. Viele Nutzer unterschätzen den Effekt der Rückwand auf die Gesamtsteifigkeit.
Kindersicher können die Ecken mit handelsüblichen Eckschutzprofilen oder Schaumstoffecken gesichert werden. Wichtig ist, dass der Schutz nicht die Befestigungen behindert oder die Stabilität des Regals negativ beeinflusst.
Eine werkzeugfreie Nachrüstung durch Kleben ist üblich, allerdings sollten Sie auf starke, schadstoffarme Kleber oder selbstklebende Schutzleisten achten.
Hey Fra68,
mit kleinen Rabauken kann ich nur sagen: Niemals unterschätzen, wie kreativ die werden, wenn sie an Möbeln herumturnen! 🙂
Bei uns haben sich diese kleinen, durchsichtigen Silikon-Puffer als Eckenschutz bewährt – die sind kaum sichtbar und ganz weich. Und die Regale fixiere ich mit dem IKEA-Set an der Wand, ganz ehrlich – besser, als wenn der kleine Klettermax das ganze Regal umwirft.
Ein netter Tipp: Klemm eine Leiste unten an das Regal, so verbiegt sich der Korpus nicht und es gibt weniger Kipppunkte.
Viel Erfolg, das packst du schon! ;-)
