ᐅ Was tun, wenn die Rückwand von BILLY nicht hält?
Erstellt am: 01.01.24 09:12
Lista
Lista
01.01.24 09:12
ich habe kürzlich ein IKEA Billy Regal aufgebaut und dabei festgestellt, dass die Rückwand nicht richtig hält. Genauer gesagt, das dünne Pressholz lässt sich zwar einschieben, aber es wackelt deutlich und sitzt nicht fest. Ich habe alle Schrauben und Dübel wie beschrieben angebracht, die Rückwand wird aber nicht spannungsfrei fixiert.
Meine Frage an die Community lautet deshalb: Was kann man tun, wenn die Rückwand von BILLY nicht hält? Gibt es bewährte Methoden, das Rückwandmaterial besser zu fixieren oder Alternativlösungen? Ich möchte vermeiden, dass die Stabilität des Regals darunter leidet.
Danke für eure Tipps und Hinweise!
V
Vinlen
01.01.24 09:27
Hallo Lista,
ein häufiger Grund, warum die Rückwand von BILLY nicht richtig hält, ist, dass sie nicht ganz bündig eingeschoben oder die Nut eventuell nicht komplett sauber ist. Ich empfehle, zuerst zu prüfen, ob keine Fremdkörper oder Holzteile in der Nut stecken.
Man kann zudem leicht mit zusätzlichen kleinen Nägeln oder feinen Tackernadeln nachhelfen, um die Rückwand zu fixieren. Wichtig ist, dass die Rückwand unter leichter Spannung sitzt – falls sie zu locker ist, hilft oft ein leicht dickeres Material.
Elodie
01.01.24 09:35
Genau! Und wenn die Rückwand zu locker sitzt, kann man auch schmale Holzdübel oder dünne Streifen aus Karton hinterlegen. Damit sitzt sie dann meistens bombenfest. Keine Sorge, das DIY-Level bleibt dabei super niedrig 😉 Viel Erfolg!
nubar
01.01.24 10:03
Auf die Materialstärke achten: Bei manchen Chargen von BILLY-Regalen wird eine sehr dünne Rückwand geliefert, die gerade bei hohen Regalen weniger stabil sitzt.
Sollte das der Fall sein, empfiehlt sich der Austausch gegen eine etwas stärkere Rückwand, z.B. 3mm- statt 2mm-Pressholz, oder das Verstärken mit dünnen Brettern, die von innen aufgeleimt werden.
Bitte darauf achten, dass die Nutbreite der Seitenwände mit dem Ersatzteil kompatibel bleibt.
sanjon
01.01.24 10:21
Probiere aus, die Rückwand vor dem Einsetzen leicht anzufeuchten. Das Material dehnt sich minimal aus und sitzt dann besser. Danach rasch trocknen lassen.
Dopoki
01.01.24 10:44
Eine strukturell stabile Rückwand ist essenziell für die Belastbarkeit des BILLY Regals. Neben Nägeln können kleine Schrauben mit Rosetten oder Über-Eck-Winkel die Festigkeit zusätzlich erhöhen.
Von selbstklebenden Streifen oder nur Tapetenkleister halte ich wenig, da sie keine wirkliche Stabilisierung bieten. Stattdessen empfehle ich gezielte mechanische Fixierung und die Verwendung von Rückwänden aus MDF oder HDF, wenn eine Erneuerung möglich ist.
billyrückwandpressholzschraubennutregalen
