ᐅ Warum passt meine neue Billy Rückwand nicht zum alten Regalmodell?
Erstellt am: 16.07.24 08:37
kaunevzat
kaunevzat
16.07.24 08:37
Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine neue Rückwand für mein altes Billy-Regal gekauft, jedoch passt diese Rückwand nicht, obwohl sie als passend für das Modell ausgeschrieben war. Meine Frage ist konkret: Warum könnte die neue Rückwand nicht mit meinem älteren Billy-Regalmodell kompatibel sein? Das Regal ist ca. 10 Jahre alt, und die Rückwand misst laut Beschreibung exakt ebenso viel wie die alte. Allerdings stimmen die Befestigungslöcher und die Größe nicht überein, sodass ich sie nicht befestigen kann. Gibt es Unterschiede in den Modellen, die Ikea bei Billy-Regalen über die Jahre geändert hat, die diese Inkompatibilität erklären? Bin für jede Erklärung dankbar, die diesen scheinbaren Widerspruch der gleichen Modellreihe und dennoch unterschiedlichen Teilen auflösen kann.
gregto
16.07.24 08:42
kaunevzat schrieb:
Die Rückwand misst laut Beschreibung exakt ebenso viel wie die alte. Allerdings stimmen die Befestigungslöcher und die Größe nicht überein
Zunächst mal danke für die gute und klare Problemstellung. Ikea hat tatsächlich über die Jahre bei Billy-Regalen kleinere Änderungen im Design vorgenommen, die nicht auf den ersten Blick auffallen. Die Rückwände können unterschiedliche Materialien oder Befestigungsmechanismen besitzen, etwa dünnere oder dickere Rückwände, die daher anders befestigt werden müssen. Zudem hat Ikea die Platten teils mit kleinen Kantenverstärkungen oder Aussparungen versehen, die mit älteren Modellen nicht kompatibel sind. Meine Empfehlung: Prüfe, ob deine Rückwand mit dem genauen Modelljahr übereinstimmt oder ob es inzwischen eine neuere Version ist. Oft hilft auch ein kurzer Blick in die Ikea-Produktinfos oder ein Anruf beim Kundenservice, um zu klären, ob es Modellvarianten mit abweichenden Rückwänden gibt.
Paunon
16.07.24 08:45
Die Billy-Rückwände haben sich über die Jahre tatsächlich geändert. Am besten mal die Nummer auf der Rückwand mit der alten vergleichen. Falls die Befestigungslöcher unterschiedlich sind, passt es nicht.
Filippo
16.07.24 09:05
Um die Problematik genau zu verstehen, sollte man wissen, dass Ikea im Laufe der Billy-Serie verschiedene Änderungen eingeführt hat. Ursprünglich waren Rückwände aus dünnem Pressspan, die mit kleinen Nägeln fixiert wurden. Neuere Rückwände sind häufig aus dünnem MDF oder HDF gefertigt und besitzen andere Befestigungseinsätze oder Klips zur Montage. Dadurch ändern sich auch die Abstände der Befestigungslöcher, um die Stabilität zu verbessern und den Montagekomfort zu erhöhen.
Zusätzlich gab es zwischenzeitlich Verbesserungen bei den Regaltiefen: ältere Modelle waren teilweise flacher oder hatten leicht abweichende Maße. Das könnte Einfluss auf die exakte Passform der Rückwand haben. Man sollte also sowohl das Herstellungsjahr als auch die Modellbezeichnung prüfen, da eine Rückwand für Billy 40x30x182 cm nicht zwingend genau für jede Version dieser Maße passt.
Auch hilfreich ist es, wenn du die Rückwand im Originalzustand direkt auflegst, um Spalten oder Versätze zu lokalisieren.
Darüber hinaus solltest du prüfen, ob eventuell eine Ersatzteilnummer auf der Rückwand oder auf dem Regal selbst aufgedruckt ist – das kann die Zuordnung erleichtern.
Könntest du etwas mehr über dein altes Regalmodell und das genaue Rückwandmodell sagen? Maße, Materialangabe oder eine Nummer wären hilfreich.
kaunevzat
16.07.24 09:10
Vielen Dank, das klingt schon mal sehr plausibel. Mein altes Regal hat tatsächlich eine ziemlich dünne, fast flexible Rückwand mit kleinen Nägelchen. Die neue Rückwand fühlt sich eher etwas dicker und fester an und ist mit Schrauben zu befestigen, was ich gar nicht gewohnt bin.
Leider habe ich keine konkrete Angabe zum Modelljahr, aber ich kann mal schauen, ob an der Rückwand oder auf dem Regal eine Produktnummer steht. Falls ja, poste ich sie hier nach.
Mich würde außerdem interessieren, ob die neueren Rückwände generell nicht für ältere Modelle vorgesehen sind oder ob man sie mit kleinen Umbauten montieren könnte. Gibt es da einen Trick?
flo-Theres
16.07.24 09:15
Das Problem mit der Rückwand lässt sich häufig auf die Materialien und Befestigungssysteme zurückführen, wie schon mehrfach angesprochen. Ältere Billy-Regale mit dünner Pressspan-Rückwand verwenden oft kleine Nägel, während neuere Rückwände gezielt verstärkt und mit Schrauben oder Clips befestigt werden.
Eine Nachrüstung mit einer neueren Rückwand ist oft ohne Umbauten schwierig, da die Bohrlöcher nicht übereinstimmen und Befestigungselemente anders positioniert sind. In manchen Fällen lassen sich jedoch Bohrungen setzen oder Adapter verwenden, wenn man handwerklich versiert ist. Andernfalls ist es meist sinnvoller, die originale Rückwand zu suchen oder ein Ersatzteil passend zum älteren Modell zu bestellen.
ikeabillyrückwandregalenrückwändebefestigungslöcherkompatibelpressspanschraubenumbauten
