ᐅ Wie justiere ich Malm Kommodenschubladen nach?
Erstellt am: 29.01.18 08:42
senon39
senon39
29.01.18 08:42
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage zum Nachjustieren der Kommodenschubladen von meinem Malm Schrank von IKEA. Die Schubladen schließen nicht mehr richtig und klemmen manchmal, außerdem sind sie etwas schief eingesetzt. Ich möchte wissen, wie ich die Schubladen am besten selbst nachjustiere, ohne die Schienen zu beschädigen. Gibt es bestimmte Stellschrauben oder Einstellmechanismen, die ich beachten muss? Ich hätte gerne eine möglichst detailierte Anleitung, da ich vermeiden möchte, die Schubladen auszubauen und neu zusammenzubauen, falls es anders geht. Danke im Voraus!
barsar
29.01.18 09:11
Hallo senon39, bei den Malm-Schubladen kannst du an den Seiten jeweils die Schraube lösen, die die Schiene hält. Dann die Schublade etwas verschieben und Schraube wieder festziehen. So lässt sich die Ausrichtung meist recht genau einstellen.
Katau
29.01.18 10:03
Hallo senon39, ich helfe gern mit ein paar Grundlagen. Die Malm Kommodenschubladen haben auf beiden Seiten sogenannte Metallauszüge, die seitlich angebracht sind. Dort gibt es in der Regel kleine Räder oder Kunststoffführungen, die manchmal einstellbar sind.
Für das Nachjustieren kannst du die Schublade komplett herausziehen, um an die Einstellschrauben an der Schienenbefestigung zu kommen. Falls die Schublade klemmt, ist meist eine leichte Höheneinstellung erforderlich.
Manchmal hilft es auch, die Führungsschienen an der Kommode selbst zu prüfen - sie könnten leicht schräg sitzen. Falls die Schublade nicht mehr richtig schließt, kann man die Schiene an der Rückseite nach justieren, da dort oft kleine Schrauben sind.
Gerne erkläre ich die einzelnen Schritte genauer, falls du möchtest.
senon39
29.01.18 10:45
barsar schrieb:
Kannst du an den Seiten jeweils die Schraube lösen, die die Schiene hält.
Danke für den Tipp. Gibt es eine Reihenfolge, z.B. erst links lösen und dann rechts? Und wie genau verschiebt man die Schublade: horizontal, vertikal oder eher in kleinen diagonalen Bewegungen?
Das klingt wichtig. Kann man die Höhe wirklich nur an den Schrauben an der Schiene einstellen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, z.B. über Stellschrauben in den Kunststoffführungen? Ich möchte ungern etwas abbrechen.
blapau
29.01.18 11:27
Die Malm Schubladen sind so konstruiert, dass die Schienen durch kleine Metallschrauben an der Seitenwand fixiert sind. Das Justieren erfolgt in der Tat über das lockern dieser Schrauben und anschließendes Verschieben, hauptsächlich horizontal und vertikal, um die Schublade auszurichten.
Oft sind die Kunststoffführungen an der Schublade nicht verstellbar, sondern dienen nur als Gleitlager. Achte darauf, dass du die Schienen nicht zu stark verdrehst. Eine gerade Ausrichtung ist wichtig, damit die Schiene sauber läuft.
Noch ein Tipp: Manchmal hilft es, die Schublade komplett herauszunehmen und die Schienen an der Kommode zu prüfen, ob sie fest und gerade sitzen, bevor du adjustierst.
I
ixlu1
29.01.18 13:16
Hi, das ist ja klasse, dass du das selbst in Angriff nehmen willst! 🙂 Ich hatte auch mal Probleme mit meiner Malm Kommode und die Lösung ist wie schon gesagt das Lösen und leichte Verschieben der Seitenführungen.
Ich selbst habe die Schubladen komplett rausgezogen, dann an den Seiten die Schrauben etwas gelockert und die Schienen nach oben bzw. unten verschoben. Danach wieder festgezogen und alles passte wieder perfekt!
Trau dich ruhig, das gibt einen tollen Erfolg, wenn die Schubladen endlich wieder richtig laufen. Viel Erfolg!
malmschubladenstellschraubenschienennachjustierenkommode
