Wie hoch ist mein Kniestock?
Das ist für mich dann kein Vollgeschoss mehr.
Was ein Vollgeschoss ist, regelt ja die Landesverordnung. Bei uns in Nds. würde ich bei 160cm Kniestock auf ein zusätzliches Geschoss kommen, wenn auch nur ein Halbes... zumindest glaube ich das mit meinem Wissen ...ich weiss jetzt nicht, woher TE kommt, aber die Regelungen sind ja doch ähnlich...
E
E.Curb
Was ein Vollgeschoss ist, regelt ja die Landesverordnung. Bei uns in Nds. würde ich bei 160cm Kniestock auf ein zusätzliches Geschoss kommen, wenn auch nur ein Halbes....
Richtig, die Definition der Geschossigkeit regeln die jeweiligen Bauordnungen. Bei 1,60m Drempel würde ich allerdings auch ein zweites Geschoss vermuten.
Ein halbes Vollgeschoss ist aber auch kein Vollgeschoss und somit vermutlich auch erlaubt.
Gruß
Doc.Schnaggls
So sehe ich es auch.
Das DG wird als halbes Geschoss (bei uns in BW lt. Bauamt bis zu einer kniestockhöhe von 1,65 m) gewertet und sollte dann auch bei den Vorgaben genehmigungsfähg sein.
Gibt dann ein klassisches 1,5 geschossiges Einfamilienhaus.
delf
Erst mal ein Danke an Doc.Schnaggls. Das ist genau die richtige Beschreibung wenn man keine Ahnung von dem ganzen Haut.
Da ich mich in der Nähe von Ulm befinde, trifft höchstwahrscheinlich die Landesbauordnung Baden-Württemberg in Kraft. Diese besagt:
"Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über die im Mittel gemessene
Geländeoberfläche hinausragen und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante
Fußboden der darüberliegenden Decke oder bis Oberkante Dachhaut des
darüberliegenden Daches gemessen, mindestens 2,3 m hoch sind. Die im Mittel
gemessene Geländeoberfläche ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
Höhenlage der Geländeoberfläche an den Gebäudeecken. Keine Vollgeschosse sind
1. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen
und Feuerungsanlagen dienen,
2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über weniger als drei Viertel
der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist.
Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, deren lichte Höhe geringer
ist, als sie für Aufenthaltsräume nach § 34 Abs. 1 erforderlich ist, sowie offene
Emporen bis zu einer Grundfläche von 20 m² bleiben außer Betracht."
Heißt das, alles was über einem Kniestock von 1,40 m wäre, wäre ein weitere Vollgeschoss? Drunter nicht, oder? Dann wäre es eine Eingeschossige Bauweise mit EG und OG mit einem Kniestock von 1,40 m ?
E
E.Curb
Nö.
Wenn die Fläche des obersten Geschosses (also dein DG) mit einer Höhe von mindestens 2,30m kleiner ist als die Fläche des darunter liegenden Geschosses (in deinem Fall das EG), ist es kein Vollgeschoss.
D.h. Du zeichnest Dir einen schnitt und legst die 2,30m-Linie fest. Dann misst du den Abstand von Außenwand zum Schnittpunkt Dachhaut bei 2,30m und zeichnest dann die 2,30m-Linie in den Grundriss ein. jetzt kannst Du die Fläche messen...... :thumbup:
Gruß
E
E.Curb
Sorry, natürlich wenn die Fläche kleiner ist als drei Viertel der Fläche des darunter liegenden Geschosses.......
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hoch ist mein Kniestock?
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
2Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
3Nur Gaube erlaubt, Lösungen? - Seite 982
4laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH - Seite 317
5Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
6Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
72 Vollgeschosse oder 1,5 Geschosse 13
8Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
9Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
10Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
11Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
12Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
13Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
14Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes - Seite 216
15Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
16Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, - Seite 1275
17Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
18Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
19Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
20160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
