ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX Türen ohne sichtbare Schrauben?
Erstellt am: 02.06.24 08:23
Jimmy60
Jimmy60
02.06.24 08:23
ich habe mir vor kurzem ein Ikea PAX Schranksystem gekauft und bin dabei, die Türen zu montieren. Allerdings möchte ich die Türen gerne so befestigen, dass keine sichtbaren Schrauben außen an der Front zu sehen sind. Die Standardmontage mit den mitgelieferten Schrauben sieht für mich optisch nicht optimal aus, vor allem bei den modernen, glatten Türen.
Meine Frage ist also: Wie kann ich Ikea PAX Türen sicher und stabil befestigen, ohne von außen sichtbare Schrauben zu verwenden? Gibt es dafür spezielle Beschläge oder alternative Montagemethoden, die ich kennen sollte?
Ich würde mich sehr über Tipps und Erfahrungswerte freuen, möglichst mit einer Erklärung, wie das genau funktioniert, und falls möglich, Empfehlungen zu Werkzeug oder Befestigungsmaterial.
Danke im Voraus!
meGreg
02.06.24 08:45
Hey Jimmy60,
ich verstehe total, was du meinst – Schraubenköpfe auf der Front können echt die Optik stören 😅! Bei PAX gibt es zum Glück einige Lösungen. Eine beliebte Methode ist, die Türen mit unsichtbaren Befestigungen wie sogenannten Exzenterverbindern (oder auch Minifix) von der Innenseite zu fixieren. Die Schrauben sitzen dann also im Korpus und greifen in die Tür, ohne dass eine Schraube an der Außenseite sichtbar ist.
Ich habe das vor Kurzem genauso gemacht und es wirkt viel eleganter. Du brauchst dazu allerdings passende Beschläge, die Ikea zum Teil selbst anbietet oder die du beim Baumarkt findest. Ein bisschen Geduld beim Ausrichten erfordert es, aber das Ergebnis ist top!
bauku
02.06.24 09:04
Hi Jimmy60, super Frage!
Das Problem, die Türen ohne sichtbare Schrauben zu befestigen, kenne ich gut. Ich habe bei meinem PAX Schrank "Verdeckte Türanschläge" verwendet, die man komplett unsichtbar montieren kann!
Noch ein Tipp von mir: Schau dir mal sogenannte Klemmschrauben für Möbeltüren an, die du quasi von innen anbringen kannst, damit die Front sauber bleibt. Super praktisch und kein Schraubenchaos auf der Tür!
Viel Erfolg beim Montieren 🙂
KAULIS
02.06.24 09:28
Zur Befestigung von Ikea PAX Türen ohne sichtbare Schrauben gibt es mehrere technisch saubere Lösungen:
- Verwendung von Ladekantenverbindern (Exzenterverbindern), die durch Bohrungen in der Türinnenseite und im Korpus miteinander verbunden werden.
- Montage mit verdeckten Scharnieren, die an der Innenkante der Tür angebracht werden und die Tür präzise fixieren.
- Einsatz von speziellen Befestigungsclips, die innen sitzen und ohne äußere Schrauben die Tür halten.
Für eine stabile Verbindung ist exaktes Messen und Bohren entscheidend. Die Original-Beschläge von Ikea sind auf diese Methoden abgestimmt und bieten eine zuverlässige Lösung. Alternativ können auch individuelle Möbelbeschläge verwendet werden, die ähnliche Befestigungsprinzipien bieten.
Joe52
02.06.24 10:03
Hallo Jimmy60,
ich kann nachvollziehen, dass du keine sichtbaren Schrauben möchtest, das sieht bei mir auch unordentlich aus. Vielleicht noch ein kleiner Tipp: Es kann anfangs etwas knifflig sein, die Türen mit den verdeckten Beschlägen richtig auszurichten, gerade wenn man mehrere Türen nebeneinander hat.
Ich hatte am Anfang Probleme, die Türen gleichmäßig zu montieren und habe die Scharniere und Exzenterverbindungen mehrfach justieren müssen. Lass dich nicht entmutigen, es lohnt sich, vor dem endgültigen Verschrauben alles mehrfach zu prüfen.
Viel Erfolg – ich drück dir die Daumen!
benon
02.06.24 10:47
Hallo Jimmy60,
um PAX Türen sauber ohne sichtbare Schrauben zu befestigen, empfehle ich, die mitgelieferten "Mid-Set" und "Minifix" Exzenterverbinder zu verwenden, wie schon einige vorgeschlagen haben. Die Montage erfolgt von Innen, und die Schrauben sind im Schrankinnenbereich verschwunden.
Grundsätzlich solltest du beim Bohren der Löcher sehr exakt arbeiten, am besten mit einer Bohrlehre oder Führung, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten.
Für das Anbringen der Scharniere kannst du auf die verdeckten Topfbänder zurückgreifen, die ebenfalls im Inneren montiert werden. Dadurch verhinderst du sichtbare Befestigungspunkte außen. Das sorgt für ein sehr sauberes Ergebnis.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kleine Checkliste zusammenstellen, die dir beim Einbauen helfen kann.
ikea paxtürenschraubenfrontbeschlägekorpusscharniere
