ᐅ BILLY Regal Scharniere wechseln: Welche Alternativen gibt es?
Erstellt am: 27.04.23 08:23
Stella32EDWARD0 schrieb:
Hettich Sensys-Scharniere genutzt. Die sind relativ geräuscharm und haben eine gute DämpfungDanke für den Hinweis, das kann ich gut gebrauchen, weil die Türen hier doch oft genutzt werden und etwas leises Schließen wäre willkommen.Hat jemand Erfahrung, ob dieses Dämpfungssystem auch mit dem Ikea Billy Regal stabil kompatibel ist? Gibt es dafür spezielle Montagemöglichkeiten oder muss man das Regal umschrauben?
Das Dämpfungssystem von Hettich Sensys passt meistens ohne Probleme an BILLY. Man muss aber darauf achten, dass der Ausschnitt im Türblatt für das Scharnier groß genug ist. Falls das nicht der Fall ist, sind kleine Holzarbeiten nötig. Die Befestigung selbst erfolgt an den gleichen Punkten, sodass keine neuen Bohrungen am Korpus notwendig sind.
baupau schrieb:
Man muss aber darauf achten, dass der Ausschnitt im Türblatt für das Scharnier groß genug istDas ist gut zu wissen. Meine Türen sind original Ikea, da vermute ich, dass die Ausfräsungen vermutlich passen müssten. Trotzdem habe ich Respekt, das genau zu überprüfen, bevor ich die Scharniere kaufe.Wie sieht es mit der Lebensdauer der Dämpfung aus? Ist das ein Verschleißteil oder recht langlebig?
Stella32 schrieb:
Wie sieht es mit der Lebensdauer der Dämpfung aus?Die Dämpfung bei Hettich und Blum ist meist recht langlebig und robust. Selbst bei täglicher Nutzung halten diese Systeme viele Jahre problemlos. Sollte es zu Verschleiß kommen, kann die Dämpfung meistens einzeln nachgerüstet oder getauscht werden, ohne das ganze Scharnier zu wechseln. Das ist ein großer Vorteil gegenüber billigeren Alternativen.
Zusammenfassend nehme ich mit:
- Blum-Scharniere sind qualitativ sehr gut, mit feinjustierbarer 3D-Verstellung
- Hettich Sensys bietet eine praktische Dämpfung fürs leise Schließen
- Beide lassen sich meistens mit den original Bohrlöchern vom BILLY verwenden
- Vorsicht bei den Tür-Ausschnitten, die müssen groß genug sein
Falls jemand noch eine empfehlenswerte Alternative kennt, immer her damit. Mir ist wichtig, dass die Scharniere langlebig sind und sich gut montieren lassen.
daalessio29.04.23 07:36Falls es noch eine Option sein darf: Häfele-Scharniere sind eine solide Alternative mit guter Verarbeitungsqualität. Mittlerweile werden sie häufig genau wie Blum oder Hettich verwendet. Auch verstellbar und oft günstiger.
