ich habe ein Billy Regal von IKEA, das seit einiger Zeit beim Öffnen der Türen ein ziemlich störendes Quietschen von sich gibt. Das Geräusch tritt vor allem dann auf, wenn die Türen nicht ganz gerade geschlossen waren oder wenn ich sie schnell öffne. Die Scharniere scheinen intakt zu sein, es ist kein sichtbares Rost zu erkennen, allerdings ist das Regal bereits einige Jahre alt.
Hat jemand Erfahrung damit, woran dieses Quietschen genau liegt? Liegt es meistens am Scharnier, den Kunststoffbuchsen oder der Feuchtigkeit? Und vor allem: Welche mittel- bis langfristigen Lösungen gibt es, um das Quietschen dauerhaft zu beheben? Ich würde ungern die Scharniere komplett austauschen, sondern erstmal eine Wartung oder Pflege versuchen.
Über Tipps freue ich mich sehr!
Hallo makin,
zunächst: Dein Problem ist typisch und leider sehr verbreitet bei Billy Regalen. Das Quietschen beim Öffnen resultiert in der Regel aus mangelnder Schmierung der Scharniere oder kleinen Verschleißerscheinungen an den Kunststoffbuchsen, die das Scharnier führen.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
1. Reinigen: Staub und Schmutz an den Scharnieren entfernen, am besten mit einem feuchten Tuch oder einem Pinsel. Schmutz kann zusätzlichen Abrieb erzeugen.
2. Schmierung: Verwende ein silikonbasiertes Schmiermittel (kein Öl, da das Öl Staub anzieht). Ein Spray eignet sich gut, da du damit auch schwer erreichbare Stellen triffst.
3. Prüfen der Schrauben: Manchmal sind die Schrauben leicht locker und verursachen durch leichtes Wackeln das Quietschen. Festziehen hilft hier.
4. Bei stärkeren Verschleißerscheinungen: Ersetzen der Kunststoffbuchsen. Das ist etwas Aufwand, aber bei IKEA meist einfach möglich, da die Teile in der Regel genormt sind.
Zum Test nach Schmierung: Öffne und schließe die Tür mindestens zehn Mal, damit sich das Mittel gut verteilt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ich bin nicht ganz überzeugt, dass es immer an der Schmierung liegt.
Was, wenn es einfach das Material selbst ist, das durch Alterung festsitzt oder sogar leichte Risse im Kunststoff zeigt? Dann hilft auch kein Schmiermittel dauerhaft, sondern man müsste genauer prüfen, ob man nicht den Fehler beim Material suchen sollte.
Außerdem: Wie ist das Raumklima bei dir? Hohe Feuchtigkeit kann die Ursache sein – das Holz arbeitet, das führt zu Spannungen, die sich durch Geräusche äußern. Schmiermittel als Allheilmittel zu empfehlen, ist mir da zu simpel.
Danke erstmal für eure Rückmeldungen!
Zum Raumklima: Das Zimmer ist nicht feucht, ich habe eher eher trockene Luft, keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Regal.
Ich hoffe deshalb eher, dass es an den Kunststoffbuchsen liegen könnte. Diese erscheinen mir etwas spröde – vielleicht ist auch ein Gewinde in der Schraube betroffen?
Gafiel, du hast hier im Forum oft sehr detailreiche Anleitungen gepostet – wie sieht da deine Einschätzung aus und welche Werkzeuge oder Materialien bräuchte ich für den Austausch der Buchsen? Ist das sehr kompliziert bei Grundmodellen von Billy?
Hallo makin,
wie schon erwähnt wurde, sind quietschende Scharniere oft ein Kombiprozess aus Verschleiß, fehlender Schmierung und eventuell Materialermüdung. Für Billy-Regale sind die Scharniere zwar robust, aber mit den Jahren können die Kunststoffbuchsen, die in den Scharnieren sitzen, spröde werden und dazu führen, dass sich die Teile nicht mehr geschmeidig bewegen.
Hier ein umfassender Ablauf, falls du die Buchsen austauschen möchtest:
1. Werkzeuge bereitlegen: Am besten benötigt man einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, ggf. eine Spitzzange, und neue Buchsen, die du evtl. bei IKEA oder in Fachmärkten bekommst.
2. Schranktür abnehmen: Türen von Billy kann man meist durch leichtes Hochheben und Ziehen abnehmen – dazu musst du die Schrauben nicht unbedingt komplett rausdrehen. Aufpassen, dass du die Türen gut abstützt!
3. Schrauben entfernen: Die Schrauben, die das Scharnier mit dem Regal verbinden, lösen.
4. Buchsen entnehmen: Manchmal sind die Buchsen nur eingesteckt, seltener verschraubt. Hier kann man eine kleine spitze Zange nehmen. Falls die Buchsen beschädigt sind (Risse, Ausbrüche), müssen sie ersetzt werden.
5. Neue Buchsen einsetzen: Die passgenauen Ersatzteile sind bei IKEA erhältlich oder auch kompatible Kunststoffbuchsen.
6. Einfetten: Bevor du alles wieder zusammensetzt, empfehle ich ein leichtes Silikonspray auf das Scharnier und die Buchsen, damit sich alles gut bewegt.
7. Zusammenbauen und nachjustieren.
Achtung: Varianten beim Billy-Modell gibt es, und manche Scharniere sind nicht alle gleich. Bitte vor dem Ausbau genau schauen, ob die Schrauben nicht zu fest sind – ggf. schon mal etwas WD-40 aufs Gewinde sprühen für eine bessere Lösbarkeit.
Wenn du möchtest, kann ich später noch detailliertere Tipps geben, auch welche Ersatzteile du vielleicht brauchst.
Wichtig ist, behutsam vorzugehen, um nichts zu beschädigen.
warrenka5725.06.22 12:17Hallo makin,
ich verstehe gut, dass so ein Geräusch echt nervig sein kann. Als ich vor ein paar Jahren selbst mein Billy-Regal reparieren wollte, hatte ich zunächst die gleichen Überlegungen wie du. Für mich war die größte Herausforderung, nicht sofort Panik zu bekommen, dass das Regal kaputt geht.
Meine Lösung damals: Mehrmals mit einem speziellen Teflon-Spray gearbeitet, das ist etwas fettfreier als Silikon und zieht weniger Schmutz an. Danach war das Quietschen deutlich weniger, aber nicht ganz weg. Nach ein paar Wochen habe ich dann tatsächlich die Buchsen ausgetauscht, was überraschend einfach war.
Vielleicht etwas, was du auch so probieren könntest: Erst ordentlich reinigen, dann sanft mit Silikon oder Teflon schmieren und beobachten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
