ᐅ Wie lässt sich das Öffnen und Schließen von BILLY Türen verbessern?
Erstellt am: 27.04.15 18:12
SuribarHallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Billy Regale von IKEA zu Hause und bin mit der Grundfunktionalität durchaus zufrieden. Allerdings nervt mich das Öffnen und Schließen der daran befestigten Türen zunehmend. Sie wirken oft schwergängig, klappern beim Zuschlagen oder hängen teilweise leicht schief, was das Handling unkomfortabel macht.
Mich würde interessieren: Wie lässt sich das Öffnen und Schließen von BILLY Türen verbessern? Gibt es beispielsweise technisch einfach umsetzbare Modifikationen oder Zubehör, das den Türlauf ruhig, sanft und präzise macht? Ich wäre für konkrete Tipps zur Justierung der Scharniere, zusätzlich anzubringenden Dämpfern oder anderen praktikablen Lösungen sehr dankbar.
Wichtig ist mir, dass die Verbesserungen langfristig sind und die Türen nicht nur kurzfristig ein bisschen besser funktionieren, sondern auch dauerhaft stabil und angenehm in der Handhabung bleiben.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Das ist ja genial, dass du das Thema angehst! 🙂 Ich kann das total nachvollziehen, BILLY Türen haben bei mir auch manchmal einen Knall beim Zuklappen. Was bei mir super geholfen hat, waren die selbstklebenden Anschlagsdämpfer, die man hinten in den Rahmen klebt. Die fangen das Zuschlagen super ab und machen das Ganze viel sanfter. Einfach anzubringen und total effektiv! Also unbedingt ausprobieren, lohnt sich echt!
Hallo Suribar,
deine Frage ist sehr gut formuliert und gerade bei BILLY Türen ein häufig auftretendes Problem. Ich gebe dir gern eine etwas ausführlichere Antwort, weil es mehrere Ansatzpunkte gibt.
Zunächst lohnt es sich, die Scharniere genau zu prüfen. IKEA verbaut meist Einstellscharniere, die man in drei Richtungen justieren kann: horizontal, vertikal und in der Tiefe. Manchmal sind die Schrauben nicht optimal festgezogen oder durch Transport/Einsatz verschoben worden.
Wichtig:
1. Öffne die Tür und löse leicht die Schrauben an den Scharnieren am Rahmen.
2. Richte die Tür möglichst parallel zum Regal aus.
3. Ziehe die Schrauben vorsichtig wieder fest.
Dadurch sollte das Schließen schon gleichmäßiger werden. Falls die Tür beim Schließen dennoch knallt oder zu schnell zuschnappt, empfehle ich, sogenannte "Soft-Close" Adapter für BILLY Scharniere einzubauen. Diese Dämpfer sind kleine Mechaniken, die ähnlich wie bei teureren Möbelscharnieren das Zuschlagen verhindern, indem sie die Tür abbremsen.
Falls das nicht in Frage kommt, können selbstklebende Gummipuffer an der Innenseite eine günstige Alternative sein, die das Klappern mindern.
Mich würde interessieren, ob die Türen bei dir schon eingebaut waren oder selbst montiert? Das kann die Fehlerquelle eingrenzen.
LG
Wichtig:
LG
TUELBA schrieb:
Mich würde interessieren, ob die Türen bei dir schon eingebaut waren oder selbst montiert? Das kann die Fehlerquelle eingrenzen.Danke für die detaillierte Antwort! Die Türen habe ich selbst montiert, allerdings recht sorgfältig. Trotzdem kann das mit den Scharnieren natürlich ein Thema sein. Ich werde das heute Abend mal prüfen und gegebenenfalls nachjustieren.
Was hältst du von der Idee, ein wenig Schmiermittel zu verwenden, um die Scharniere zu ölen? Das könnte die Reibung verringern, oder? Hast du Erfahrung damit und welche Mittel wären geeignet, ohne die Möbel zu beschädigen?
nedagla schrieb:
selbstklebenden AnschlagsdämpferWarum werden diese Dämpfer eigentlich so klischeehaft empfohlen? Habe neulich überlegt, ob das tatsächlich dauerhaft etwas bringt oder eher ein Placebo-Effekt ist. Schließlich ist das Problem bei BILLY Türen oft auch mechanisch bedingt – zum Beispiel, wenn der Türrahmen nicht exakt rechtwinklig montiert wurde.
Vielleicht liegt das Problem schlicht in der fehlenden Präzision des Möbels. Daher frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, erst mal die Geometrie des Regals zu prüfen, statt einfach nur Puffer anzubringen. Wer hat denn Erfahrung, ob so Dämpfer die Ursache beheben oder nur kaschieren?
