ᐅ BILLY Regal Türgeräusche reduzieren – Methoden.
Erstellt am: 22.04.23 13:07
Bryceso
Bryceso
22.04.23 13:07
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von Ikea mit Türen, die beim Schließen ziemlich laute Geräusche machen. Das nervt besonders nachts oder wenn man leise sein möchte. Die Türen knallen regelrecht zu, was vermutlich an der Konstruktion und den verwendeten Materialien liegt.
Mich würde interessieren, welche Methoden ihr kennt, um diese Türgeräusche zu reduzieren? Dabei interessieren mich sowohl einfache, kostengünstige Lösungen als auch etwas aufwändigere Varianten, die langfristig helfen.
Zum Beispiel habe ich schon gehört, dass Gummipuffer oder Dämpfungsmatten helfen könnten, aber ich bin mir unsicher, wie man die richtig anbringt oder ob es noch bessere Tricks gibt. Und gibt es vielleicht auch etwas, was man an den Scharnieren einstellen kann, um den Schließvorgang leiser zu machen?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen, Tipps und besten Vorgehensweisen!
Nakar33
22.04.23 13:22
Hallo Bryceso,
dein Thema ist super interessant und tatsächlich gibt es einige Ansatzpunkte, um die Türgeräusche beim BILLY Regal zu reduzieren. Zuerst mal zur Ursache: Die relativ einfachen Scharniere bei Ikea-BILLY sind nicht gedämpft, d.h. die Türen schließen oft mit voller Wucht auf den Rahmen oder die Regal-Seitenwand.
1. Scharniere einstellen: Oft hilft es, wenn du die Schrauben der Scharniere etwas lockerst oder fester ziehst, um die Tür besser auszurichten. Ein sauberer Schließwinkel kann viel Geräusch reduzieren, weil die Tür nicht irgendwo gegenhakt.
2. Dämpfer anbringen: Es gibt sogenannte "Soft-Close" Dämpfer, die du nachrüsten kannst. Die sind speziell für Ikea-Schränke oft erhältlich. Hier sollte man genau auf die Montageanleitung achten, damit sie richtig funktionieren und nicht die Tür beschädigen.
3. Gummipuffer/Filzgleiter: Sehr simpel und effektiv sind kleine Selbstklebepuffer aus Silikon oder Filz, die du an den Kontaktstellen der Tür anbringen kannst. Dabei wird die Aufprallenergie abgemildert und das Geräusch weniger schrill.
4. Türdichtung: Eine leicht klebende Dichtung (wie bei Autotüren) sorgt durch weiches Material für mehr Dämpfung und abdichten gleichzeitig gegen Lüftung oder Staub.
5. Schmierung: Die Scharniere selbst ruhig ab und an mit Silikonöl eindampfen, sodass sie leichtgängig sind.
Wichtig: Bevor du etwas hochkompliziertes baust, rate ich immer zu den Gummipuffern und der Kontrolle der Scharniere.
Noch eine Frage, hast du das Regal schon mal komplett ausgerichtet oder justiert? Oft sind Türgeräusche ein Abfallprodukt von schlechter Justage.
loken
22.04.23 13:45
Hey Bryceso!
Erst mal, ja, die BILLY Türen klingen manchmal wie ein kleiner Trommelwirbel, wenn sie zugehen ;-) Ich hab früher einfach Filzgleiter an den Stellen angebracht, wo die Tür auf den Korpus trifft.
Das gab der Tür quasi ein weiches "Landebecken" und ich war happy. Wenn du es optisch schick magst, gibt es auch kaum sichtbare klarfarbene Dämpfer, die man einfach ankleben kann.
Und falls du willst: Schraube die Türen mal komplett runter und justiere die Scharniere nochmal. Bisschen Fummelei, aber das lohnt sich wirklich.
Happy quiet closing! 🙂
Matthewt48
22.04.23 14:03
Guten Tag zusammen,
um das Problem bei BILLY Regalen genauer zu adressieren: Oft entstehen laute Geräusche durch die harte Auflage der Tür am Korpus. Sichtprüfung der Scharniere ist ein erster Schritt, dabei ist zu prüfen, ob die Schrauben locker sind oder die Türen leicht nachjustiert werden müssen.
Eine kurze Anleitung:
- Tür öffnen, alle Scharniere lokalisieren.
- Mit einem Kreuzschraubendreher die Schrauben an der Tür einstellen, sodass die Tür gerade ausgerichtet ist.
- Danach an den Auflagepunkten (oben, mittig, unten) Gummipuffer anbringen.
Weichmacher wie kleine Silikonpuffer sind oft bereits preiswert erhältlich und einfach zu montieren. Für Langzeitkomfort empfehle ich zudem, ab und zu die Scharniere mit einem sprühbaren Silikonspray zu behandeln, das verhindert Knarrgeräusche durch Trockenheit.
Blavin
22.04.23 14:37
Zur Ergänzung:
Die BILLY-Regaltüren verwenden einfache Anschlagdämpfer prinzipiell nicht serienmäßig. Eine Ergänzung mit sogenannten "Soft-Close-Adapter-Scharnieren" kann nachgerüstet werden, um das Klappen der Türen zu entschärfen. Diese Systeme arbeiten mit einer hydraulischen oder mechanischen Dämpfung.
Alternativ sind auch selbstklebende Gummi- oder Silikonpads an den Anschlagstellen eine effiziente und kostengünstige Maßnahme. Diese müssen jedoch sauber und präzise platziert werden, um Verschiebungen oder vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.
Bei der Justierung der Türscharniere ist zu beachten, dass sich nicht alle Modelle identisch einstellen lassen – bei Gleitlagerscharnieren kann eine spezielle Wartung sinnvoll sein. Schmierung, etwa mit Teflonspray, verbessert meist die Laufruhe.
Die beste Strategie ist im Endeffekt eine Kombination: präzise Justage, geeignete Dämpfung und Schmierung.
Dilen
22.04.23 15:09
ich möchte noch einige technische Details zum Thema Nachrüstung von Soft-Close Scharnieren ergänzen, da das oft eine unterschätzte Option ist.
Es gibt verschiedene Systeme, die sich an Ikea BILLY Türen montieren lassen. Wichtig ist, die genaue Scharniergröße zu kennen (meist 35 mm), und ob es sich um ein Topfbeschlag- oder Klipp-Schanier handelt.
Die Nachrüstung verlangt in der Regel das Abmontieren der bestehenden Scharniere und den Einbau der gedämpften Varianten. Vorteil: Man bekommt einen sanften, geräuscharmen Schließvorgang ohne viel zusätzlichen Aufwand nach der Installation.
Nachteil: Es sind kleine Bohrungen möglich, besonders bei der Montage der Dämpfer, außerdem kann die Einstellung aufwändig sein. Wer handwerklich fit ist, schafft das aber gut.
Falls das zu umfangreich erscheint, bieten sich Alternativlösungen wie selbstklebende Dichtungsprofile aus Schaumstoff an – einfach an der Innenseite der Tür befestigen, um den Aufprall zu dämpfen.
Zitat von Blavin:
Blavin schrieb:
"Die beste Strategie ist im Endeffekt eine Kombination: präzise Justage, geeignete Dämpfung und Schmierung."
Das trifft es meiner Meinung nach perfekt.
ikeabillytürenscharniereregalgummipufferschraubendämpfungschmierungfilzgleiter
