ich habe ein Problem mit meinem Ikea Billy Regal und hoffe, hier einige Tipps zu bekommen. Genauer gesagt: Die Türen des Billy schräge sich zunehmend und kippeln, sodass sie nicht mehr richtig schließen. Ich vermute, dass sich die Türen mit der Zeit verzogen oder die Scharniere locker geworden sind. Die rechte Tür hängt etwas tiefer und schließt somit nicht bündig mit der linken.
Ich arbeite schon mit den Einstellschrauben an den Scharnieren, aber das bringt bisher keine dauerhafte Verbesserung. Wisst ihr, was man bei solchen Billy-Türen am besten macht, um sie wieder gerade und stabil zum Schließen zu bringen? Gibt es vielleicht spezielle Tricks oder Werkzeuge, die das Reparieren erleichtern?
Über praktische Hinweise zur Reparatur oder Tipps zur Pflege der Scharniere würde ich mich sehr freuen!
Das ist ja genial, dass du das so ausführlich beschreibst! 🙂
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Billy – die Türen haben bei mir auch gekippt und ließen sich kaum noch richtig schließen. Mein Tipp: Prüfe erst mal, ob die Schrauben, die die Scharniere an der Tür und am Regal halten, richtig festgezogen sind. Oft lockern die sich mit der Zeit, und das führt genau zu solch einem Kippen.
Wenn du Schrauben findest, die locker sind, dann zieh sie vorsichtig nach, sonst kann auch das Material in der Tür Schaden nehmen.
Und falls du noch keine Möbeldübel kontrolliert hast – manchmal lösen die sich auch, was das Aufhängen der Türen beeinträchtigt.
Gib nicht auf, manchmal braucht es nur ein bisschen Geduld und probieren! Viel Erfolg! 🙂
Hallo Kinje,
ich finde deine Schilderung schon mal sehr hilfreich, das Problem lässt sich gut eingrenzen. Bei Billy-Regalen sind schiefe oder kippende Türen in der Regel auf mehrere Gründe zurückzuführen. Hier ein paar technische Einzelheiten und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir helfen könnten:
1. Kontrolle der Scharniere: Die Standardscharniere von Ikea verfügen über drei Einstellmöglichkeiten – vertikal, horizontal und tiefenverstellbar. Wenn die Tür sich neigt, kann es helfen, die vertikale Schraube zu justieren, so dass die Tür auf gleicher Höhe mit der Rahmenkante sitzt.
2. Überprüfung der Bohrlöcher in der Türe und der Regalwand: Mit der Zeit können sich die Löcher ausweiten, was zu einem Wackeln führt. Eventuell könnte eine Verstärkung mit kleinen Dübeln helfen.
3. Prüfe die Ausrichtung der Regalseiten und -böden, da ein verzogenes Regal das Schließen der Tür erschwert.
4. Falls die Tür leicht verzogen ist, könnte ein leichtes Anfeuchten und vorsichtiges Ausrichten helfen, bevor du die Scharniere einstellst.
Meine Frage noch an dich: Hast du den Eindruck, dass die Tür wirklich verzogen ist, oder scheint es eher an der Schraubenbefestigung zu liegen? Das würde das weitere Vorgehen beeinflussen.
Hoffe, das hilft ein wenig!
Golekau schrieb:
Oft lockern die sich mit der ZeitJa, genau das kenne ich auch, das kann echt frustrierend sein. Ich hatte mal versucht, alles einfach zu ignorieren, aber das Problem wurde nur schlimmer. Auch ich habe dann die Schrauben am Scharnier kontrolliert und auch die Regalseiten überprüft. Die waren bei mir leicht verzogen, was zusätzlich zu einer Kippbewegung beigetragen hat.
Es braucht Geduld, aber es lohnt sich, das Regal gründlich zu checken.
