danalo schrieb:
Könnt ihr mir erklären, wie ich die Tür am besten richtig ausrichte und welche Schrauben ich dafür lösen muss?Sehr gerne! Bei den BILLY Scharnieren sitzen meist drei Verstellschrauben an jedem Scharnier:
- Eine Schraube dreht man, um die Tür horizontal nach links oder rechts zu verschieben.
- Eine zweite reguliert die Tiefe, also ob die Tür bündig mit dem Korpus abschließt oder noch etwas heraussteht.
- Die dritte Schraube dient der vertikalen Justage, also dem Anheben oder Absenken der Tür.
Für den Anfang kannst du die Schrauben einzeln mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht lösen (nicht komplett rausdrehen), dann die Tür mit leichtem Druck entsprechend ausrichten und anschließend die Schrauben wieder festziehen.
Falls die Türen klemmen, lieber einige Millimeter weiter probieren, bis das Öffnen wunderbar leicht läuft.
Ich empfehle dir, eine Schraube nach der anderen zu justieren, damit du nachvollziehen kannst, wie sich die Einstellung auswirkt.
Bei Fragen gern noch genauer nachhaken!
Hey danalo!
Das klingt nach einem coolen Projekt! 🙂 Ich habe bei meinen BILLY Türen einfach diese kleinen Filzgleiter an den Stoßstellen angebracht. Das dämpft die Schläge total gut und macht die Türen viel angenehmer.
Außerdem hab ich mich von alvalo inspirieren lassen und die Scharniere mit Silikonspray behandelt. Jetzt gleiten die Türen wie auf Wolken – keine Geräusche mehr!
Probier das doch mal aus, kostet nicht viel und macht riesig was aus. Wünsche dir viel Erfolg!
Einfach Türscharniere einstellen und Silikonspray drauf – das reicht meistens für geräuschloses Öffnen.
Wenn die Türen schleifen, dann sind sie wahrscheinlich nicht mittig ausgerichtet. Schrauben leicht lösen, Tür positionieren, Schrauben wieder festziehen. Damit sparst du dir viel Ärger.
V
valerie-tr28.09.15 15:29Hallo zusammen,
zur Ergänzung möchte ich anmerken, dass es sich bei BILLY Türen oft um relativ leichte Türen handelt, die dennoch komplexe mechanische Zusammenhänge aufweisen.
Das geräuschlose Öffnen ist eine Kombination aus mechanisch ideal eingestellten Scharnieren, geeigneter Schmierung und einem sauberen Übergang zwischen Tür und Korpus – also exakt eingestellte Anschläge.
Ich empfehle, vor der Schmierung mit Silikonspray zuerst mit einem feinen Pinsel oder Wattestäbchen die Scharniere von Staub und alten Rückständen zu reinigen. Nur so erreicht man, dass das Schmiermittel auch seine Wirkung nachhaltig entfalten kann.
Zusätzlich können kleine Filz- oder Gummipads an den Türinnenseiten an die Kontaktstellen geklebt werden, um Klappern und Knacken weiter zu verringern.
Falls du möchtest, kann ich dir eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung zukommen lassen, die sogar die Demontage der Tür und fachgerechtes Einfetten des Scharniers umfasst – das ist zwar etwas mehr Aufwand, aber äußerst effektiv.
Hi danalo und alle anderen Mitleser ;-)
Ich hab' gemerkt, ein bisschen Filz hier, ein bisschen Schmiermittel da, und die BILLY Türen fühlen sich fast wie neu an und öffnen leise wie ein Katzenschritt.
Was ich auch gern mache: An den Türknopf ein kleines Möbelfilz-Pad kleben. Da greift man dann sanfter zu und es gibt keine unnötigen Geräusche.
Mit etwas Geduld zaubert man aus dem lauten Knacken schnell eine leise Symphonie. 🙂
