ᐅ Billy Regal vorhandene Türen gegen weichere austauschen – geht das?
Erstellt am: 10.11.15 14:03
FUTISON
labau
10.11.15 17:02
Kurz anmerken: Die Standard-Billy-Türen sind 16 mm stark, und die meisten Nachrüst-Türen mit Soft-Close funktionieren nur mit speziellen Scharnieren. Pass also auf, dass die Bohrungen kompatibel sind.
TEBILO
10.11.15 18:33
Ich gehe mal ins Detail, weil das Thema durchaus komplex ist:
Erstens: Türen austauschen heißt nicht nur reine Maßarbeit. Die Position der Bohrlöcher für die Scharniere ist bei Billy Regalen vorgefertigt und die Türen selbst haben standardisierte Maße.
Zweitens: Willst du weichere Türen, sind zwei Komponenten entscheidend:
1. Die Scharniere - normal sind einfache Klapp-Scharniere verbaut. Soft-Close-Scharniere haben eine integrierte Dämpfung, meist hydraulisch.
2. Das Türmaterial - je nachdem wie dick und schwer die Tür ist, verändert sich die Belastung für die Scharniere. Leichtere Türen sind oft von Vorteil.
Der Knackpunkt ist, dass Soft-Close-Scharniere meist nicht hundertprozentig dieselbe Bohrlochposition haben wie einfache Scharniere. Das bedeutet, entweder musst du die vorhandenen Löcher verspachteln und neue bohren, oder du musst Türen finden, die exakt zu den vorhandenen Bohrungen passen – was selten ist.
Des Weiteren solltest du überprüfen, welches Gewicht die Scharniere maximal tragen können. Die meisten Soft-Close-Modelle sind für Türgewichte bis 8-10 kg ausgelegt.
Also mein Tipp: Statt komplette neue Türen zu kaufen, schau mal nach IKEA-eigenen Soft-Close-Scharniere, die du an bestehenden Türen montieren kannst. Das ist technisch meist leichter und du hast den Weicheffekt. Die Türen selbst kannst du danach auch weiter wie gehabt nutzen.
JUANFU
10.11.15 19:44
Das klingt ja spannend! Ich habe bei mir vor kurzem Soft-Close-Scharniere eingebaut und es fühlt sich an, als hätte das Regal ein Upgrade bekommen! Kann ich nur empfehlen! 🙂 Was Türen angeht, würde ich erstmal sehen, ob dein Billy nicht schon kompatibel ist.
FUTISON
11.11.15 09:10
Danke für die Rückmeldungen!
Die Scharniere sind tatsächlich die einfachen, normalen Klapp-Scharniere mit dem eine Bohrung mittig unten und zwei oben, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann. Weichere Türen müssen also wohl auch andere Scharniere haben, dachte ich mir schon. Die Idee, die Scharniere austauschen zu können, klingt tatsächlich einfacher, aber ich hatte gehofft, die Türen selbst etwas dicker oder mit Dämpfung zu bekommen, weil ich den Look der normalen Billy-Türen nicht so mag.
Tebilo, danke für die perfekte Erklärung – ist genau die Info, die ich brauchte! Sollte ich also auf jeden Fall nach passenden Bohrlochpositionen schauen, wenn ich neue Türen will.
Hat denn jemand eine konkrete Empfehlung, wo man "weichere" Türen speziell für Billy herbekommt, oder ob IKEA selbst solche Türen anbietet?
pinbo
11.11.15 10:22
IKEA bietet leider kaum Türen mit integrierter Dämpfung an, zumindest nicht offiziell für Billy. Die Soft-Close-Mechanik ist meist separat am Scharnier. Es gibt aber Drittanbieter oder Heimwerkermärkte, die Soft-Close-Scharniere passend für Billy bieten, oder du kannst IKEA-Scharniere gegen Soft-Close austauschen und die vorhandenen Türen nutzen.
Türen von Drittanbieter zu kaufen ist tricky, da genaue Maße wichtig sind und oft unterscheiden sich die Bohrungen minimal.
Also mein Rat: Scharniere tauschen, Türen behalten.
chen67
11.11.15 10:45
Vielleicht auch eine lustige Idee: Einfach die Türen nach deinen eigenen Vorstellungen lackieren oder mit Folie bekleben – so kannst du den Look verändern, ohne an der Technik herumzubasteln. Die Soft-Close-Scharniere machen dann den Rest :-) Man kann die Kombination ja auch erst mal ausprobieren und später Türen wechseln, wenn’s sein muss.
ikeabillytürenscharnierebohrungendämpfungkompatibel
