ᐅ Wie beuge ich Wackeln bei Malm Betten vor?
Erstellt am: 13.10.22 08:17
benmatteo
BOSULE
14.10.22 08:00
Hallo zusammen, einige Anmerkungen aus meiner Sicht:
Das Malm-Bett besteht aus dünneren Spanplatten mit Furnier, wodurch Materialflexibilität und geringe Masse eine Rolle spielen. Daher verschleißen Verbindungen schneller als bei Massivholz.
Zu den Füßen: Es ist normal, dass es ein wenig Spiel zwischen Füßen und Querleiste gibt. Dieses wird oft durch Presspassungen realisiert. Eine einfache Möglichkeit, Wackeln zu vermeiden, ist hier die Verwendung von selbstklebenden Schaumstoff- oder Filzstreifen zwischen den Kontaktflächen, die das Spiel konstant ausgleichen.
Die Polsterung wirkt als Dämpfung und verhindert Mikro-Bewegungen. Außerdem sollten Lattenrost und Bettkorpus fest miteinander verbunden sein. Übrigens kann das Abschleifen oder Nachjustieren der Gewindebohrungen helfen, wenn Schrauben sich immer wieder lockern.
benmatteo
14.10.22 09:41
Ich fasse den aktuellen Wissensstand mal zusammen:
- Schrauben regelmäßig prüfen und vorsichtig nachziehen
- Holzleisten oder kleine Eckverstärkungen innen verwenden, lieber als Metallwinkel
- Holzleim unterstützt die Verbindung, besser als Montagekleber
- Gummipuffer oder Filzgleiter unter Bettbeinen für unebenen Boden einsetzen
- Spiel in den Füßen/Querleisten durch dünne Filzstreifen reduzieren
Vielen Dank an alle, die sich mit Fachwissen eingebracht haben. Ich gehe die Schritte heute mal an und berichte im Anschluss. Falls noch jemand eine wichtige Ergänzung hat, immer gern.
faso31
14.10.22 10:03
Sehr gute Zusammenfassung!
Nur eine kleine Anmerkung: Das vorsichtige Nachziehen der Schrauben sollte am besten mit einem Drehmomentschlüssel erfolgen, wenn möglich. Da wird oft die Schwachstelle beim Wackeln übersehen.
Falls du die Möglichkeit hast, empfehle ich auch, die Leimverbindung vor dem Schrauben ggf. mit kleinen Holzdübeln zu verstärken. Dies verhindert seitliche Bewegungen deutlich besser.
Joshbe
14.10.22 11:57
Zum Thema "Wie beuge ich Wackeln bei Malm Betten vor?" fasse ich aus eigener Erfahrung kurz zusammen:
- Schrauben regelmäßig prüfen und richtig anziehen
- Bei unebenen Böden mit Unterlegkeilen oder Filzgleitern ausgleichen
- Holzleisten in den Ecken ergänzen
- Lattenrost auf festen Sitz prüfen
Darüber hinaus sind Metallwinkel nur bei klar definierten Schwachstellen sinnvoll. Für die meisten Fälle reichen die genannten Maßnahmen aus.
malmschraubenfilzstreifenlattenrostholzleistenmetallwinkel
