ich habe kürzlich ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Malm-Kommoden festgestellt, die sich immer wieder schwer öffnen lassen und teils klemmen oder nicht sauber einrasten. Das führt auf Dauer nicht nur zu ärgerlichen Momenten, sondern sorgt auch dafür, dass die Schubladen schneller verschleißen. Meine Frage an euch:
Wie beuge ich Schubladenproblemen bei MALM-Kommoden möglichst wirkungsvoll vor? Welche konkreten Maßnahmen sind empfehlenswert, um das störende Klemmen, Schwergängigsein oder gar das Herausfallen zu verhindern?
Ich wäre dankbar für Tipps, die auch helfen, die Lebensdauer der Schubladen zu verlängern, ohne dass ich ständig justieren oder austauschen muss.
Gibt es bestimmte Pflegehinweise, Anpassungen bei der Montage oder nützliche Zusatzteile, die allgemein empfohlen werden?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Leonardteo07.12.20 08:03Hallo Kemal,
um Schubladenprobleme bei MALM effektiv vorzubeugen, empfehle ich zuerst eine sorgfältige Montage nach Anleitung, weil oft schon hier Fehler entstehen.
Das häufigste Problem sind verbogene oder falsch eingebaute Laufschienen, die die Schublade blockieren oder ungleichmäßig laufen lassen. Kontrolliere also unbedingt, ob die Schienen waagerecht und parallel sitzen.
Zusätzlich kann eine regelmäßige Reinigung der Schienen helfen, da Staub und kleine Partikel die Mechanik beeinträchtigen. Ein Tropfen Silikonspray – kein Öl – sorgt für reibungslose Bewegung ohne Staubanhaftung.
Zuletzt sollte man die Last auf den Schubladen nicht zu hoch ansetzen. MALM-Schubladen sind für eine gewisse Belastung ausgelegt, übermäßiges Gewicht führt auch zu Problemen.
Viele Probleme entstehen also durch Montagefehler, mangelnde Pflege und Überlastung. Wenn man das berücksichtigt, bleiben die Schubladen lange funktional.
Kemal schrieb:
Die Schubladen lassen sich schwer öffnen und klemmen teilweise.
Hey Kemal und alle anderen 🙂
Ich finde das Thema super relevant, denn ich hatte genau die gleichen Probleme mit meinem MALM!
Was mir total geholfen hat: Ich hab mir so kleine Filzpads in die Ecken der Schubladen geklebt, wo sie auf das Holz aufstoßen. Das verhindert das Knarzen und auch, dass die Ecken bei der Benutzung schnell kaputtgehen!
Außerdem: Achtet darauf, die Schublade nicht zu schwer zu befüllen, ich hab sie zwar mit vielen Sachen vollgestopft, aber das belastet die Führungen schnell.
Ich hab auch gelesen, dass manche Leute die Schienen leicht nachjustieren, wenn sie sich ‘verbogen’ haben, und das klappt super. Es lohnt sich also wirklich, dran zu bleiben und nicht nur zu jammern 😉
Wünsche euch viel Erfolg – das kann man gut in den Griff kriegen!
Leonardteo schrieb:Danke für den Tipp mit Silikonspray! Hat bei mir echt Wunder gewirkt und die Schubladen gleiten jetzt viel besser. :-)
ich möchte hier gern noch eine strukturierte Übersicht anbieten, um den Ursprung vieler Schubladenprobleme bei MALM gezielt anzugehen und vorzubeugen:
1. Montagepräzision: Wie Leonardteo schon erwähnte, ist ein exaktes Ausrichten der Laufschienen essenziell. Hier gilt: Genaues Maß nehmen, mit Wasserwaage prüfen und Schrauben zuerst nur handfest anziehen, um später bei Bedarf noch Korrekturen vorzunehmen.
2. Materialpflege: Staub und Schmutz entfernen, und dann die Laufschienen mit einem trockenen Silikonspray behandeln. Ölige Schmiermittel lehne ich ab, da sie Staub binden und schnell verkleben.
3. Belastungslimit: Die MALM-Schubladen sind bis etwa 15 kg belastbar. Überschreiten sollte man das nicht, denn das führt schnell zu Verzug der Schubladenböden oder Schienen. Ein typischer Fehler ist, schwere Gegenstände direkt an den vorderen Rand zu legen.
4. Mechanik prüfen: Nach ein paar Monaten Nutzung kann sich die Schubladenmechanik etwas lockern. Rahmen oder Führungen sollten kontrolliert und ggf. nachgezogen werden. Leichte Justierungen der Laufschienen löst oft „Klemmen“.
5. Schutzmaßnahmen: Filzgleiter oder dünne Kunststoff-Unterlagen an den Kontaktstellen der Schublade zum Korpus verhindern Abrieb und Geräusche.
6. Nutzungshinweise: Sanftes Schließen und Öffnen, kein Rucken oder Hochschieben. Die MALM-Schubladen sind nicht für grobe Behandlung gebaut.
Abschließend empfehle ich, bei den MALM-Modellen auf Original-Ersatzteile zurückzugreifen, falls ein Teil ersetzt werden muss. Billige Nachbauten enttäuschen oft. So bleibt die Funktionalität lange erhalten.
Davidleo schrieb:Das ist eine gute Idee zum Schutz der Oberflächen, vor allem wenn die Schublade aus Holz ist und nicht nur eine Beschichtung hat.
