Zusammenfassend für alle Leser hier:
- Wandart bestimmen vor Befestigung
- Passende Dübel (Gipskarton vs. Massivwand) verwenden
- Schrauben mindestens 70 mm mindesttiefe in Wand
- Kommode ausrichten, auf ebene Standfläche achten
- Sicherungslaschen korrekt anbringen und mehrfach fixieren
- Bei Unsicherheit Experten zu Rate ziehen
Dies sichert zuverlässigen Halt der Malm-Kommode und verhindert Unfälle durch Kippen.
Guten Morgen, noch eine Ergänzung, speziell zur Lastverteilung:
Bei Gipskartonwänden empfehlen sich sogenannte Metall-Montageplatten oder Multiplexplatten hinter die Wandplatte zu setzen. Diese werden großflächig befestigt und bieten einen soliden Untergrund für die Dübel. Im Idealfall wird das schon beim Hausbau oder der Renovierung berücksichtigt, ist aber bei vielen älteren Wohnungen nicht vorhanden.
Wer keine Möglichkeit zur Nachrüstung hat, nutzt am besten Schwerlastanker, die die lasttragende Fläche vergrößern.
Ein sehr guter Wert – das stellt sicher, dass die Schrauben sich nicht aus dem Untergrund lösen, auch bei Zug und Belastung durch Kinder.
Zum Abschluss noch ein Hinweis zur Pflege und Nachkontrolle:
Da sich durch Temperaturschwankungen und Belastung die Schrauben und Dübel mit der Zeit lösen können, empfehle ich, die Befestigungen alle paar Monate zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen. Das gilt besonders in Haushalten mit Kindern, die oft an Möbeln hängen oder diese verschieben.
Vor der erneuten Kontrolle Kommode vorsichtig auf Stabilität prüfen. Ein leichtes Wackeln deutet auf lockere Schrauben hin.
Damit bleibt die Malm Kommode dauerhaft sicher, ohne Überraschungen.
