Ich möchte noch hinzufügen, dass bei der Montage der Malm Kommode unbedingt darauf zu achten ist, die Befestigungslaschen oben an der Rückseite der Kommode korrekt zu verwenden. Diese Laschen sollten möglichst in die Wandanker greifen, um zu verhindern, dass die Kommode sich bei Belastung nach vorne neigt.
Ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen:
1. Wandbefestigungen ausrichten und Löcher bohren (passend zum Dübeltyp).
2. Dübel sorgfältig einsetzen, gerade und nicht überdrehen.
3. Schrauben in Dübel eindrehen, Halterungen an der Kommode anbringen.
4. Die Kommode in die Wandhalterungen einhängen und verschrauben.
Bei Gipskarton sollte man bevorzugt Seeklötze hinterlegen, also eine Holzplatte oder eine flächige Verstärkung an der Wand, sodass die Last besser verteilt wird.
Ganz genau, das ist entscheidend für die Stabilität.
RETRAVIS schrieb:
Schrauben sollten min. 70 mm in die Wand eintauchen
Super wichtig ist bei der Montage, dass man die Kommode vorher genau ausrichtet. Denn wenn die hinten an der Wand hängt, aber vorne wackelt, nutzt die beste Schraube wenig 😉
Ein kleiner Trick: Etwas Filz oder Gummi unter die Vorderfüße kleben, damit die Kommode richtig und stabil steht, ohne zu kippeln.
Außerdem cool: Wenn die Kinder gerne klettern, am besten die Befestigung nach oben abschließen, damit nix versehentlich gelöst werden kann. 😉
Noch eine Überlegung: Die Montagehöhe der Kommode hat Einfluss auf die Sicherheit. Besonders wenn sie höher als ca. 1 m ist, steigt das Kipp-Risiko. Daher sollte man immer die originalen Halterungen verwenden und, wenn möglich, zusätzliche Sicherungen anbringen.
Auch zu beachten ist, dass man beim Bohren auf genügend Abstand zu Fensterrahmen, Türfuttern und ggf. Lüftungsschlitzen achtet, damit die Wandbefestigung sauber sitzt und nicht durch zu kurze Schrauben an Stabilität verliert.
Gleichmäßiger Kontakt zum Boden erhöht die Gesamtstabilität, deswegen unbedingt Ausgleichs-Unterlagen verwenden.
Teogau schrieb:
Gibt es außerdem zu beachten, wenn man die Kommode auf einem unebenen Boden aufstellt?
Noch eine Ergänzung zur Sicherheit mit Kindern: Es gibt spezielle Möbel-Wandanker, die man auch an der Seite der Kommode befestigen kann, falls man keine Möglichkeit hat, die Rückwand direkt an der Wand zu fixieren (z.B. bei dünnem Material oder besonderen Wandverhältnissen).
Diese Anker funktionieren mit einem starken Band, das die Kommode quasi am Wandhaken hält, so dass sie im Notfall nicht kippt.
Wer kleine Kinder hat, sollte unbedingt alles probieren, um zu verhindern, dass Möbel kippen – nicht nur die mitgelieferten Schrauben nutzen.
Ich habe gerade gelesen, dass viele Unfälle durch unsachgemäß gesicherte Möbel passieren, vor allem bei kleinen Kindern. Daher lass ruhig ein bisschen Zeit für die Montage – nervös oder hektisch schaden mehr als dass sie nützen.
Das fand ich auch am hilfreichsten, bei uns flutschte die Kommode sonst immer irgendwie, das macht dann unsicher.
Es ist total okay, wenn man sich Unterstützung von erfahrenen Freunden holt oder für die Befestigung einen Handwerker engagiert, wenn man sich unsicher fühlt. Sicherheit geht vor!
