ich habe einige Malm Möbel von IKEA zuhause, vor allem Kommoden und Regale, die ich sicher familienfreundlich befestigen möchte. Die Sicherheit meiner Kinder steht dabei klar im Vordergrund – ich suche also nach einer zuverlässigen, kindersicheren Methode, um die Möbel gegen Kippen zu sichern, ohne dass es unpraktisch oder unschön wird. Wichtig wäre mir dabei, dass die Befestigung auch nach einigen Jahren noch stabil bleibt und möglichst einfach zu kontrollieren oder ggf. nachzuziehen ist.
Dazu meine konkreten Fragen:
- Welche Wandbefestigungen eignen sich für Malm Möbel besonders gut (Schrauben, Dübel, Winkel etc.)?
- Gibt es spezielle Sicherheitskits von IKEA oder Drittanbietern, die ihr empfehlen könnt?
- Wie würdet ihr Befestigungspunkte an der Wand und Möbelrückseite auswählen, wenn der Untergrund z.B. Gipskarton oder Beton ist?
- Gibt es Erfahrungen, welche Fehler man vermeiden sollte, gerade mit kleinen Kindern im Haushalt?
Ich freue mich über eure Tipps und Ansätze, um das sicher, nachhaltig und möglichst unkompliziert umzusetzen. Danke euch!
Hallo Jonaski,
ich kann dir bei deinem Anliegen mit ein paar praxisbewährten Schritten weiterhelfen.
1. Materialwahl: Für Malm Möbel empfehle ich grundsätzlich Schwerlastdübel, vor allem wenn die Wand aus Beton oder Vollziegel besteht. Bei Gipskartonwänden sind spezielle Hohlraumdübel oder Kippschrauben Pflicht, damit nichts rausbricht.
2. Befestigungspunkte: Das Sicherheitskit von IKEA, das extra für Malm gedacht ist, umfasst meist eine Metallwinkelbefestigung, die oben hinten angeschraubt wird. Dort den Winkel mit der Wand verschrauben. Der obere Bereich ist stabiler und somit auch kindersicher.
3. Montagehinweis: Insbesondere bei jüngeren Kindern solltest du darauf achten, dass keine großen Zwischenräume entstehen, an denen kleine Finger eingeklemmt werden können.
4. Kontrolle: Schrauben regelmäßig überprüfen und bei Bedarf nachziehen, da Möbel häufig benutzt und bewegt werden.
Fehler, die man oft sieht:
- Verwendung von zu kleinen Dübeln
- Befestigung nur unten am Möbelstück (wackelt dann leicht)
Ich hoffe, diese kleine Anleitung hilft dir weiter.
Hi Jonaski,
ich verstehe sehr gut, wie wichtig dieses Thema für Eltern ist. Unsere Kleinen entdecken ja ständig neue, manchmal auch gefährliche Dinge zu Hause.
Ich habe auch Malm-Kommoden und musste sie fest an der Wand sichern, weil mein kleiner Sohn schon neugierig daran gerüttelt hat. Ich habe ein von IKEA empfohlenes Set benutzt, das auch Kindersicherung beinhaltet.
Falls du dich unsicher fühlst, ob du die Dübel richtig setzt oder die Möbel stabil sind: Es ist völlig legitim, auch professionelle Helfer hinzuzuziehen. Man spart so viel Stress und kann sich sicherer fühlen.
Ich kann nur sagen: Die Sicherheit der Kinder ist das Wichtigste, und auch wenn es manchmal lästig scheint, lohnt sich der Aufwand :-) Hoffe, du findest etwas, was für dich und deine Familie passt.
Hallo Jonaski,
ich möchte hier noch einmal grundsätzlich ein paar Punkte ergänzen – auch für andere, die das Thema ähnlich angehen.
- Bei der Auswahl des Befestigungsmaterials muss immer auf das Material der Wand geachtet werden. In Altbauten sind oft verschiedenste Materialien vorhanden (Leichtbau, Beton, Ziegel), und ein Baumarkt-Mitarbeiter kann hier oft gute Empfehlungen geben.
- Für Malm-Möbel ist es wichtig, die Befestigung nicht nur an der oberen Kante, sondern auch seitlich oder unten anzubringen, wenn möglich. So erhöht sich die Stabilität.
- Auf keinen Fall sollten Kleinkinder Möbel ohne mechanische Sicherung zugänglich haben, da die Unfallgefahr sonst auch bei geringer Kippneigung besteht.
- Manche Eltern sichern zusätzlich den Innenraum, also Schubladen und Türen, mit Kindersicherungen ab, damit die Möbel nicht geöffnet und dann bewegt werden.
- Ich empfehle auch eine regelmäßige Überprüfung mindestens alle 6 Monate, da Schrauben sich lösen können.
Diese Mehrfachmaßnahmen sind m.E. sehr sinnvoll.
benon schrieb:
Für Malm-Möbel ist es wichtig, die Befestigung nicht nur an der oberen Kante, sondern auch seitlich oder unten anzubringen, wenn möglich. So erhöht sich die Stabilität.Das ist ein guter Punkt! Allerdings sollte man bei Malm-Möbeln vorsichtig sein, um nicht die Rückwand oder Möbelverbindungen zu beschädigen, die nicht kräftig genug für zusätzliche Schrauben sind.
Meine Empfehlung: Oberer Bereich (Korpus) der Rückseite ist in der Regel der beste Befestigungspunkt. Dort werden die Schrauben auch durch solide Holzplatten gehalten.
Tip: Vor dem Bohren immer mit einer kleinen Testschraube prüfen, ob nichts durchbricht oder splittert.
Moin zusammen,
um die Malm Möbel familienfreundlich und dauerhaft sicher zu befestigen, sollte man hinsichtlich Technik und Material auf folgendes achten:
1. Dübelarten: In Betonwänden sind Fischer-Dübel (z.B. UX oder S) zu empfehlen. Für Gipskarton brauchst du Hohlraumdübel oder Metall-Kippdübel mit mindestens 40 mm länge. Billigdübel bringen hier kaum Halt.
2. Schrauben: Verwenden solltest du mindestens 5 mm dicke Spanplattenschrauben mit Senkkopf, um eine stabile Verbindung zu garantieren.
3. Montageposition: Befestigung an den oberen Ecken eines Malm-Sideboards ist Standard. Möchtest du mehr Stabilität, kannst du zusätzlich mittig hinten ein zweites Befestigungselement anbringen.
4. Montage-Tipp: Wenn du Gipskarton hast, meide hohe Lasten an einer einzigen Schraube – lieber zwei Dübel und Schrauben neben einander. Sorge dafür, dass die Möbel auf der Bodenplatte bündig stehen, um Zugkräfte zu vermeiden.
Frage: Hast du die Wandmaterialien schon geprüft? Und wie schwer sind die Möbel je nach Beladung?
Das ist wichtig, um die richtigen Befestigungselemente zu wählen.
