ᐅ Wie sichere ich IKEA Besta Möbel effektiv gegen das Umkippen bei Kindern im Haushalt?
Erstellt am: 30.08.23 18:37
Z
ZoranpauDilen schrieb:
Noch eine Frage: Ist bei dir Teppichboden oder ein harter Bodenbelag vorhanden?Wir haben Laminatboden mit sehr harter Oberfläche im Wohnzimmer, wo die Besta-Möbel stehen. Die Idee mit Bodenbefestigungen klingt interessant, ich hatte bisher nur an Wandbefestigungen gedacht.
Die diagonale Metallstrebe, die Jeanbar erwähnt, könnte ich mir gut vorstellen, sofern sie sich dezent anbringen lässt.
@Dilen: Kannst du vielleicht auch kurz auf die Empfehlungen für die passenden Dübel und Schrauben eingehen, speziell für Leichtbeton? Wäre super, wenn du da Tipps hast, da die Stabilität für mich wirklich das A und O ist.
Für Leichtbetonwände sind sogenannte Hohlraumdübel oder spezielle Schwerlastanker die beste Wahl. Normale Universaldübel versagen oft unter Last.
Empfehlenswert sind Schrauben mit metrischem Gewinde (z.B. M6 oder M8, je nach Befestigungsloch) und entsprechende Metallanker, die in den Hohlraum greifen und sich beim Anziehen spreizen.
Wenn du nicht nur die Besta-Möbel fixieren möchtest, sondern generell auf Sicherheit achtest, investiere nicht nur in passende Dübel, sondern auch in qualitativ hochwertige Schrauben. Billige Drahthaken oder Kunststofffüße zum Klettern sind bei Kindern nicht ausreichend sicher.
Jeanbar schrieb:
Für noch mehr Sicherheit kann man Bodenklemmen verwenden, die das Möbel am Boden fixieren, ähnlich wie Kabelbinder, aber stabil und verschraubt.Das ist eine gute Zusatzmaßnahme, wenn der Boden es zulässt. Allerdings kann das bei Laminat problematisch sein, da man das Material beschädigt. Der Fokus sollte daher auf sicheren Wandverankerungen liegen.
Ein weiterer Tipp: Vermeide schwere Gegenstände oben im Möbel, dies erhöht den Kippfaktor. Bessere Gewichtsverteilung verringert das Risiko erheblich.
gadalu schrieb:
Der Fokus sollte daher auf sicheren Wandverankerungen liegen.Ganz genau. Wandbefestigungen sind die Basis. Die Bodenbefestigungen sind nur für besondere Einsatzfälle gedacht.
Und nicht zuletzt sollte man generell mit Kindern über die Gefahren aufklären und Möbel als Kletterobjekte vermeiden.
