ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel an Rigipswänden?
Erstellt am: 02.04.24 08:23
anluis
LOGEMIN
02.04.24 11:55
Hallo anluis,
ich möchte dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du Malm Möbel sicher an Rigipswänden montierst.
1. Vorbereitung:
- Messe die genaue Position an der Wand aus, wo das Möbel aufhängt werden soll.
- Prüfe mit einem Leitungssucher, wo sich Metall- oder Holzständerprofile befinden.
2. Bohrlöcher setzen:
- Falls Profile vorhanden sind, bohre direkt in das Metallprofil. Verwende hierfür einen Metallbohrer (~6 mm).
- Sind keine Profile vorhanden, setze mindestens Metallklappdübel (Molly-Dübel). Diese klappen hinter der Gipsplatte auf und verteilen die Last.
3. Dübel und Schrauben:
- Für Metallklappdübel sind Schrauben im Durchmesser von 5-6 mm geeignet.
- Achte darauf, dass die Schraube lang genug ist, um durch Dübel und Gipswand hindurch bis in den Hohlraum weit genug zu greifen.
4. Montage:
- Positioniere das Möbel.
- Schraube es fest, aber nicht übermäßig stark, damit der Dübel nicht beschädigt wird.
Wichtig: Das Gewicht des Möbels und die Belastung durch Dinge, die du darin aufbewahrst, sollte bei der Auswahl der Befestigungsmittel berücksichtigt werden.
Solltest du Fragen zur genauen Ausführung oder zu bestimmten Dübeln bzw. Schrauben haben, melde dich gerne! 🙂
anluis
02.04.24 12:30
LOGEMIN schrieb:
Bohrlöcher setzen: Falls Profile vorhanden sind, bohre direkt in das Metallprofil.
Danke für die Anleitung, das hilft mir schon sehr weiter.
Noch eine konkrete Frage: Kann man sicher davon ausgehen, dass die Metallprofile bei einer modernen Rigipswand (im Mietshaus, ca. Baujahr 2000) ausreichend belastbar sind, um eine ganze Malm-Kommode (ca. 70 kg voll beladen) aufzunehmen? Oder sollte ich zusätzlich die horizontale Belastung durch zusätzliche Verankerungen reduzieren?
Außerdem: Macht es Sinn, die Möbel zusätzlich am Boden zu stabilisieren, um die Wandbefestigung zu entlasten?
lyndon
02.04.24 13:05
anluis schrieb:
Kann man sicher davon ausgehen, dass die Metallprofile bei einer modernen Rigipswand ausreichend belastbar sind?
Die Antwort hängt tatsächlich vom Profiltyp ab. In der Regel sind Doppelständerprofile von 50 mm Breite ausreichend für die Lasten, sofern nicht nur einzelne Schrauben Belastungspunkte bilden.
Die Stabilität erhöht sich deutlich, wenn du die Last auf mehrere Profilbefestigungen verteilst.
Zu deinem zweiten Punkt: Ja, Möbel zusätzlich mit dem Boden verbinden oder mit einer stabilen Rückwand gegen Kippen sichern, erhöht die Sicherheit erheblich und entlastet die Wandbefestigung.
Eine Sicherheit, die bei Mietwohnungen auch versicherungstechnisch sinnvoll ist.
Ramon4
02.04.24 13:43
Kleine Ergänzung zu den Metallklappdübeln: Achte beim Bohren unbedingt darauf, dass der Bohrer nicht zu groß ist. Die Dübel müssen fest sitzen, sonst verlieren sie ihre Haltekraft.
Ein weiterer Tipp: Wenn das Möbelstück so positioniert ist, dass Punkte mit Profilen knapp verfehlt werden, kann ein kurzes Metall-Winkelprofil an der Wand mit schwerem Dübel befestigt werden und das Möbel daran verschraubt werden. Das verteilt die Last auf eine größere Fläche.
kasan
02.04.24 14:15
Dem stimme ich zu, allerdings sehe ich oft die Gefahr, dass viele Nutzer zu unsicher mit Sichtkontrollen sind und unwissentlich in der falschen Höhe bohren.
Mein Vorschlag: Immer erst mindestens zwei Löcher probeweise setzen, dann messen, ob man tatsächlich das Profil trifft.
Wenn nicht, kann man die Löcher fördern und neu bohren, dann passende Dübel setzen. Wichtig, keine Löcher einfach so zu nahe beieinander zu machen - sonst wird die Gipsplatte instabil.
Ich frage mich auch, ob nicht dieser ganze Aufwand für Malm-Möbel sinnvoll ist, oder ob eine freistehende Option ohne Wandbefestigung nicht sicherer wäre?
anluis
02.04.24 14:40
Das ist ein berechtigter Einwand. Allerdings wollen wir in der Wohnung die Kommoden gegen Umfallen sichern, da ein Kleinkind da ist. Die Möbel freistehend ohne Sicherung wären schon ein Risiko.
Deshalb möchte ich möglichst wandnah und sicher befestigen. Deine Kommentare zur Sicherheit sind daher sehr wertvoll.
malmmöbeldübelschraubenwandbefestigungmetallgipsplatte
