ᐅ Wie befestigt man Malm Möbel richtig an Holz- und Betonwänden?
Erstellt am: 04.07.15 08:23
Moruru
LOPAU
04.07.15 13:45
Zur präzisen Montage: Bei Betonwänden müssen Sie zuerst mit einem Hammerbohrer ein Loch von passendem Durchmesser bohren (meist 6-8 mm), dann wird der geeignete Dübel – beispielsweise ein Metallspreizdübel – eingesetzt. Die Schraube zieht den Dübel auseinander und sorgt so für hohe Haltekraft.
Für Holzständerwände empfiehlt sich, die Schrauben, sofern zugänglich, möglichst direkt in die Holzpfosten zu setzen, nicht nur in die Gipskartonplatte. Vorbohren ist wichtig, damit das Holz nicht splittert.
Falls die Pfosten nicht genau an der richtigen Stelle sitzen, kann man zusätzliche Montageleisten anbringen. Diese garantieren sicheren Halt.
RETRAVIS
05.07.15 08:17
Die Sicherheit bei der Befestigung von Malm-Möbeln ist in der Tat ein essentielles Thema.
Beton ist als Wandmaterial meist sehr belastbar, entsprechend eignen sich hochwertige Metallspreizdübel oder chemische Dübel, insbesondere wenn hohe Lasten entstehen oder Kinder im Haushalt sind. Chemische Dübel bieten maximale Haltekraft, sind aber etwas aufwendiger im Einbau.
Bei Holzständerwänden sollte man die Lastverteilung beachten: Die Befestigung in die Holzständer mittels Holzschrauben sichert den Halt. Gipskarton ist allein nicht tragfähig. Sollte der Ständer nicht an optimaler Stelle sein, empfiehlt sich das Anbringen zusätzlicher Verstärkungen hinter der Verkleidung.
Messen Sie vor Montage sorgfältig die Positionen der Ständer mit einem Detektor. Die Wandbefestigungsklappen von IKEA sind als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zu empfehlen.
kyledeo
05.07.15 10:26
Bei Betonwänden immer Dübel verwenden, die zum Bohrloch passen – kein zu großes oder zu kleines Loch bohren. In Holzständerwänden direkt ins Holz schrauben. Überprüfen, ob eine Wasserwaage benutzt wurde, damit alles gerade sitzt.
Moruru
05.07.15 14:48
Das interessiert mich genauer: Welche Materialien würden sich für solche Montageleisten empfehlen? Muss man diese vorher an der Wand befestigen oder kann man sie einfach an die Rückseite der Möbel schrauben, um dann die Möbel an die Wand zu hängen?
Außerdem wüsste ich gern, ob bei Hohlraumwänden mit Gipskartonplatten und Holzständern eine Kombination aus Hohlraumdübeln und Holzschrauben sinnvoll sein kann? Oder wären das eher Kompromisse, die die Stabilität reduzieren?
Muso4
06.07.15 07:33
Moruru schrieb:
Ob bei Hohlraumwänden mit Gipskartonplatten und Holzständern eine Kombination aus Hohlraumdübeln und Holzschrauben sinnvoll sein kann?
Ich würde solche 'Kombilösungen' mit Vorsicht genießen. Der Effekt ist oft nur halbherzig. Entweder du träufelst in den Gipskarton und riskierst unsicheren Halt oder du triffst den Ständer und bringst die Schraube wirklich stabil rein.
Montageleisten würde ich aus Hartholz oder Multiplex machen – die können die Last gut verteilen. Wichtig ist, sie massiv an den Ständern zu befestigen, so dass sie quasi als solider Träger dienen.
holzschraubendübelgipskartonmöbel
