ᐅ MALM Kommode wackelt nach einiger Zeit – gibt es Fixierungen?
Erstellt am: 24.06.15 10:03
Maik6
nausu
24.06.15 11:27
Als Ergänzung: Eine wichtige Ursache für das Wackeln kann die unebene Bodenfläche sein. Auch Gerätefüße, die nicht alle den Bodenkontakt haben, verursachen Instabilität. Ich empfehle, mit einem Wasserwaagen-Tool den Boden zu prüfen und bei Bedarf dünne Filz- oder Gummipads unter einigen Füßen zu verwenden. Somit werden beliebige Bodenunebenheiten ausgeglichen und das Wackeln reduziert.
Maik6
24.06.15 12:05
Danke für die Hinweise zu den Schrauben und zur Bodensituation. Der Kommodenboden ist bei mir recht eben, ich habe allerdings nicht an Schraubensicherung gedacht. @GLORIA, hast du eine Empfehlung, welche Schraubensicherung im Hinblick auf IKEA-Möbel geeignet ist? Wie vorsichtig muss man damit umgehen, falls man die Kommode später wieder auseinandernehmen will? Gibt es alternative Fixierungen, die nicht kleben, doch stabil und reversibel sind?
KINMIN4
24.06.15 12:12
Loctite 243 ist mittelstark und lässt sich mit Werkzeug wieder lösen. Für IKEA-Möbel passt das sehr gut.
PULAU
24.06.15 17:38
Zur Ergänzung: Es gibt auch spezielle Metallwinkel oder Eckverbinder, die man unauffällig innen an den Verbindungen befestigen kann. Diese erhöhen die Stabilität ohne zu verkleben und sind rückbaubar. Eventuell wäre das eine saubere Lösung, wenn Schrauben alleine nicht ausreichen oder Gängigkeit durch mehrfache Montage gestört ist.
Enrico4
25.06.15 09:47
Wichtig bei der Montage der Malm Kommode ist, dass alle Schrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge und mit passendem Drehmoment angezogen sind. Zu lose Schrauben verursachen Wackeln, zu feste können Materialschäden verursachen. Das IKEA-Montagevideo empfiehlt außerdem, die Kommode nach kompletter Montage mit einer Wasserwaage zu prüfen. In Fällen von Wackeln wird empfohlen, zuerst den Untergrund zu prüfen, danach alle Schrauben nachzuziehen, und bei hartnäckigen Instabilitäten Schraubensicherung zu verwenden.
Maik6
25.06.15 10:01
GLORIA schrieb:
Ein gezieltes Nachziehen der Schrauben ist der erste Schritt.
Ich habe das Nachziehen jetzt systematisch durchgeführt, alle Schrauben kontrolliert und teilweise mit Loctite 243 gesichert, wie empfohlen. Nach ein paar Stunden Nutzung spüre ich zwar eine leichte Verbesserung, aber ein minimales Kippeln bleibt bestehen. Da die Kommode auf Teppich steht, werde ich heute Abend Filzgleiter testen. Danke für die wirklich hilfreichen Tipps bisher!
ikealoctiteschraubenkommodemöbel
