ᐅ Wie kann Ikea HEMNES Möbel stabiler aufgebaut werden?
Erstellt am: 03.01.23 08:36
Bueddie
Bueddie
03.01.23 08:36
Hallo zusammen, ich möchte hier eine Diskussion starten mit der konkreten Fragestellung: Wie kann man Ikea HEMNES Möbel so aufbauen oder modifizieren, dass deren Stabilität deutlich erhöht wird?
Mir geht es darum, die Konstruktion etwas robuster zu gestalten, weil bei meinen HEMNES-Kommoden und -Schränken besonders bei häufigem Gebrauch oder bei größeren Belastungen die Möbel mit der Zeit etwas wackelig werden.
Ich habe schon einige Arbeitsschritte ausprobiert, wie z. B. zusätzliche Schrauben oder Winkel, möchte aber die besten Methoden und Tipps sammeln, die auch ohne zu aufwendige Umbauten möglich sind.
Gibt es bewährte Tricks, spezielle Materialien oder Techniken, um die Möbel stabiler zu montieren oder nachzurüsten? Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
Marlenepa
03.01.23 09:47
Hallo Bueddie, das ist eine gute und sehr präzise Frage!
Bei Ikea HEMNES Möbeln ist das typische Problem, dass die Konstruktion aus Massivholz mit Sperrholzrückwänden zwar stabil, aber oft nicht ausreichend steif ist. Hier ein paar grundsätzliche Tipps, die ich immer empfehle:
- Die originalen Dübel komplett verwenden und auf festen Sitz achten.
- Rückwände auf jeden Fall sauber und vollflächig montieren, weil sie die meiste Stabilität liefern.
- Da, wo möglich, zusätzliche Metallwinkel innen anbringen, z.B. in Ecken oder unter den Möbeln.
- Für Schränke: Die Rückwand unbedingt auch an der Unterseite fixieren, nicht nur oben und seitlich.
- Schrauben immer mit ausreichend Drehmoment anziehen, aber nicht zu fest, um das Holz nicht zu beschädigen.
Falls du möchtest, kann ich auch Beispiele für Schraubentypen und genaue Positionen nennen!
todunar
03.01.23 10:52
Hey Bueddie, mega Thema! Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die HEMNES Möbel mehr Stabilität vertragen könnten 🙂
Was mir super geholfen hat: einfach unter die Möbel kleine Gummipads oder Filzgleiter legen - nicht nur zum Schutz des Bodens, sondern auch, um kleine Unebenheiten auszugleichen, wodurch die Möbel fester stehen und nicht wackeln.
Zusätzlich habe ich bei meinen Kommoden immer noch kleine Eckwinkel aus Metall reinmontiert (diese flachen). Die machen echt viel aus und sind super günstig!
Wichtig: Immer schön Schritt für Schritt kontrollieren, ob alles fest sitzt, sonst bringt selbst eine gute Verstärkung nicht viel!
boelnu
03.01.23 12:03
Hallo!
Ich verstehe total, wie frustrierend das wackelige Gefühl sein kann, wenn man eigentlich stabile Möbel erwartet. Mir ging es ähnlich bei meinem HEMNES-Bettenrahmen.
Eine Erfahrung, die ich gemacht habe: Man sollte sowohl die mitgelieferten Schrauben und Dübel prüfen, ob sie wirklich ausreichend dimensioniert sind - manchmal sind sie etwas kleiner/dünner als optimal.
Außerdem hat mir geholfen, vor allem bei höher belasteten Möbeln wie Schränken, innen an die Seiten zusätzliche Querstreben anzubringen. Damit das nicht zu offensichtlich wird, habe ich dünnere Holzbretter genommen und sie unsichtbar innen montiert.
Es braucht zwar etwas handwerkliches Geschick, aber stabiler ist der Schrank danach auf jeden Fall.
Wie sieht es bei dir aus, Bueddie? Nutzt du auch solche Verstärkungen?
Bueddie
03.01.23 14:27
Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Ich habe tatsächlich manchmal die Rückwand etwas locker angeschraubt, weil ich dachte, das reicht wegen der Dübel.
Das klingt praktisch und simpel, genau was ich suche.
Das habe ich bisher zwar noch nicht gemacht, aber ich überlege, ob man diese Querstreben vielleicht auch ein bisschen schräg anbringen kann, um mehr gegen seitliches Wackeln zu wirken.
Hat jemand von euch dazu schon Erfahrungen gemacht?
O
olivernu
04.01.23 07:15
Zur Vermeidung von seitlichem Wackeln empfehle ich die Montage von diagonalen Verstrebungen auf der Rückseite oder innerhalb des Rahmens. Ein schräg angebrachter Balken verteilt die Kräfte besser und erhöht die Stabilität erheblich.
Vor dem Nachrüsten sollte geprüft werden, ob die Möbel überhaupt an der Wand befestigt sind. Die HEMNES Serie bietet kompatible Wandbefestigungen - die sind nicht nur sicherer, sondern entlasten die Konstruktion selbst von erheblichen Bewegungen.
Ein weiterer Tipp: Bei Schubladenkommoden kann das Anbringen von zusätzlichen Führungsschienen helfen, die Struktur zusammenzuhalten.
Diese Maßnahmen erfordern etwas handwerkliches Geschick, sind aber durchgängig durchführbar und sehr effektiv.
ikeahemnesmöbelkonstruktionschraubendübelkommodenrückwandquerstreben
