ᐅ Wie sichere ich Ikea Besta Möbel gegen das Umkippen bei kleinen Kindern?
Erstellt am: 08.05.16 20:12
SHADI63
SHADI63
08.05.16 20:12
ich habe ein eher spezielles Anliegen und hoffe auf Eure Erfahrungen oder Tipps: Wie sichere ich Ikea Besta Möbel gegen das Umkippen bei kleinen Kindern? Meine Tochter ist knapp zwei Jahre alt und sehr aktiv. Da die Besta-Elemente bei uns im Wohnzimmer ziemlich hoch und teils mit schweren Gegenständen bestückt sind, mache ich mir Sorgen, dass sie daran hochklettert oder diese Möbel kippen könnten.
Welche Befestigungs- oder Sicherungsmöglichkeiten gibt es, die in der Praxis funktionieren? Speziell interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit den Original-Befestigungssets von Ikea hat oder ob andere Methoden sicherer bzw. empfehlenswerter sind. Auch Hinweise zur Montage, Stabilisierung oder alternative Möbelplatzierungen, die das Risiko mindern helfen, wären super.
Danke schon mal für Eure Inputs!
barge
08.05.16 20:37
Hey, das ist wirklich ein wichtiges Thema, gerade wenn die Kleinen immer neugierig und nicht zu bremsen sind!
Ich habe bei uns einfach die mitgelieferten Wandbefestigungen von Ikea genutzt. Die sind unscheinbar, aber geben dem Besta richtig Halt. Mein kleiner Rabauke hat das Klettern zwar trotzdem probiert, aber das Möbel blieb fest stehen.
Kleiner Tipp: unbedingt in einen festen Wanduntergrund befestigen (keine Rigipsplatten ohne entsprechende Dübel). Und vielleicht noch Sachen in Bodennähe verstauen, denn die Oberteile sind ja meist schwerer und könnten mehr kippen.
Immer schön ein Auge auf die kleinen Meister der Vernichtung werfen – aber mit so einer Sicherung hast du schon mal eine gute Schutzstufe.
FAZAR
08.05.16 21:04
Eine sehr gute Frage, die man nicht unterschätzen sollte. Zunächst einmal würde ich empfehlen, die Original-Wandhalterungen von Ikea zu verwenden, die speziell für Besta-Module ausgelegt sind. Diese Metallwinkel werden oberhalb der Möbel am Schrank und an der Wand befestigt. Wichtig ist dabei:
- Befestigung in einem massiven Wandteil (Beton, Mauerwerk oder geeignete Dübel für Rigips)
- Verwendung von passenden Schrauben, die das Gewicht halten
- Kontrolle der Befestigung nach einigen Monaten auf Festigkeit
Eine weitere Möglichkeit ist, die Möbel mit L-förmigen Winkelprofilen zusätzlich zu stabilisieren oder im Bodenbereich eine Verbindung zwischen den einzelnen Modulteilen herzustellen, falls mehrere Besta-Einheiten nebeneinander stehen.
Für die meisten Familien dürfte es außerdem Sinn machen, den unteren Bereich des Möbels kindersicher zu gestalten: z.B. die Fronten mit Kindersicherungen auszustatten, um zu verhindern, dass die Kleinen einfach alles rausziehen und sich zum Beispiel daran festzerren.
Konkreter Ratschlag: Bei der Montage nicht allein auf die normalen Schrauben im Rückwandbereich vertrauen, sondern immer das Möbelteil zusätzlich fixieren. Falls möglich, die Möbel auch nicht zu hoch bauen, denn je geringer die Höhe, desto niedriger die Kippgefahr.
putan
08.05.16 21:27
Da kann ich nur zustimmen! Und falls jemand wie ich ist, der die Besta in Regalfunktion verwendet, also eher breit als hoch - umso besser, fast wie ein Hüter gegen Kippen.
Klar, man kann nie 100 % Sicherheit garantieren, aber gerade sowas wie Wandanker oder die Ikea-Befestigungen sind im Alltag ein echter Game Changer. Ich würde noch empfehlen, darauf zu achten, wo man die schwere Deko oder Technik drin platziert. In circa erreichbarer Höhe schwere Sachen lieber ganz unten lagern, das senkt den Schwerpunkt.
Und ja, Kinder lieben es, größer zu werden – Standfestigkeit ist da dein bester Freund 😉
troyjon
09.05.16 08:09
Ich habe die Besta mit den Ikea Wandhaltern befestigt und die halten super.
Wichtig: Dübel in der Wand sind ein Muss.
Ansonsten die Möbel nicht zu hoch stapeln.
I
Issac_kla2
09.05.16 10:05
Hier muss ich mal einhaken: Ich finde, diese Diskussion dreht sich viel zu sehr ums Absichern und zu wenig um das Gesamtbild. Sicherungen helfen, klar, aber eigentlich sollte man sich auch mal fragen, ob Möbel mit Kindern überhaupt so liegen müssen, dass sie zum Klettern anregen.
Mal ehrlich, Ikea Besta ist so ein bisschen „Halb Highscore“, oft ziemlich upgeloadet mit allem möglichen Firlefanz oben drauf, der nur lockt. Meine These: Man müsste weniger dicht stapeln und stattdessen offener gestalten, dann gibt’s auch viel weniger Stress.
Wer den Klettertrieb bei Kindern ernst nimmt, muss Möbelwahl und Aufstellung anpassen, nicht nur mit Schrauben arbeiten.
ikea bestamöbeldübelschrauben
