Zu ergänzen:
Eine praktikable Lösung sind flexible Wandanker, die du einfach an mehreren Möbeln verwenden kannst. So musst du nicht jedes Möbelstück mit festmontierten Halterungen versehen, die später schwer zu entfernen sind.
Falls du dich für Kantenschützer interessierst, achte unbedingt auf Prüfsiegel wie EN 71-3 (für ungefährliche Materialien), das stellt sicher, dass auch im Köpfchen deines Kindes keine Schadstoffe sind.
Es ist immer eine Abwägung: je jünger das Kind und je aktiver, desto mehr Vorsichtsmaßnahmen sind sinnvoll.
Reopra schrieb:
Muss ich bei den niedrigeren Möbeln trotzdem alles so strikt sichern?
Guten Morgen,
ich wollte nur nochmal sagen, dass ich mit der Kombination aus Wandbefestigung und Schubladensicherungen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Unsere Kleine ist jetzt 2 und klettert gern. Heute habe ich unsere Möbel nochmal gecheckt und war dankbar, dass wir alle Sicherungen konsequent umgesetzt haben.
Falls du möchtest, kann ich dir auch genau sagen, welche Sets wir benutzt haben. Für mich ist das Thema Sicherheit einfach jedes bisschen Aufwand wert, gerade wenn es um Möbel geht, die umkippen könnten.
Noch ein technischer Hinweis zu den Wandbefestigungen:
Bei Malm Möbeln sind die vorgesehenen Befestigungspunkte vorgegeben. Achte unbedingt darauf, dass du die Schrauben in der Wand nicht einfach in den Putz, Trockenbau oder Ständerwerk drehst, sondern in die tragenden Wandteile – das erhöht die Sicherheit stark.
Benutze geeignete Dübel (z.B. Metall- oder Schwerlastdübel) und belastbare Schrauben.
Nur eine gute Verankerung in der Wand gewährleistet, dass die Möbel nicht kippen können, egal wie wild dein Kind tobt.
Zur Ergänzung der technischen Details:
Eine Option bei Möbelfestigung ist auch der Einsatz von Metallwinkeln oder zusätzlichen Querstreben, um die Stabilität zu erhöhen. Diese sind allerdings meist nur nötig, wenn die Möbel stark belastet oder uneben stehen.
Auch das Material der Wand spielt eine Rolle. Bei Leichtbauwänden empfiehlt es sich, Hohlraumdübel mit höherer Traglast zu verwenden oder alternativ eine Wandplatte zu montieren, die als Befestigungsgrundlage dient.
Absolut wichtig, das habe ich auch so gemacht.
Vielen Dank für all die wertvollen Antworten!
Ich werde mich also erstmal um die Wandbefestigungen und Schubladensicherungen kümmern. Empfehlenswerte Produktnamen oder Marken habe ich hier ja auch gefunden.
Besonders gut finde ich die Hinweise zur richtigen Dübelwahl, da ich in einem Altbau mit teilweise leicht bröckelnden Wänden wohne. Da werde ich vermutlich schwerlast Dübel und evtl. sogar Metallwinkel zusätzlich verwenden.
Wenn ich noch Tipps brauche, melde ich mich nochmal 🙂 Danke!
