ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel richtig an Trockenbau?
Erstellt am: 17.02.22 08:17
puresar
FLONE41
17.02.22 15:21
Ich hatte vor einiger Zeit dasselbe Problem mit einer Malm Kommode an Trockenbau. Mir war auch unsicher, ob alles hält. Die Tipps hier mit Montage an den Profilen oder Kippspreizdübeln haben mir geholfen. Am Ende habe ich noch eine zusätzliche Holzleiste an die Wand geschraubt, um das Gewicht besser zu verteilen. Man fühlt sich dann deutlich sicherer. Auch wenn es mehr Aufwand ist: Lieber ein bisschen extra sichern, als das Möbelstück verliert den Halt. Bin gespannt, wie du dich entscheidest. 🙂
FEKAU
18.02.22 09:42
Eine Absatznotiz: Die Belastbarkeit von Kippspreiz- oder Federklappdübeln variiert stark zwischen Herstellern. Für Malm Möbel, insbesondere bei befüllten Schubladen, sollte man mindestens auf Dübel achten, die eine Last von 20 kg+ tragen. Pro Befestigungspunkt sollte man die Last gleichmäßig verteilen und bei schweren Möbeln 3-4 Dübel verwenden. Schrauben sollten nicht zu kurz sein, ideal sind ca. 60 mm Länge, je nach Dübel. Achte auch auf die korrekte Anzugsmoment der Schrauben, nicht zu fest, um Beschädigungen der Gipskartonplatte zu vermeiden.
puresar
18.02.22 11:58
Juan31 schrieb:
Eine Kombination aus Profilbefestigung und Hohlraumdübeln erhöht die Stabilität.
Das ergibt Sinn, danke. Ich glaube, ich werde versuchen, zwei Schrauben in die Profile zu setzen und für die dritte Befestigung auf Hochklappdübel auszuweichen. Meine letzte Frage wäre: Wie beugt man dem Verziehen der Kommode vor, wenn nur gewisse Befestigungspunkte vorhanden sind? Gibt es dazu spezielle Tipps oder Sicherungen?
klo61
18.02.22 13:13
Gute Frage! Um Verformungen oder Kippbewegungen zu verhindern, solltest du dafür sorgen, dass die Befestigungspunkte möglichst nahe beieinander liegen und die Kommode nicht nur punktuell, sondern so flächig wie möglich mit der Wand verbunden ist. Manchmal hilft es auch, eine zusätzliche Querleiste knapp hinter die Rückwand zu montieren. In manchen Fällen empfiehlt sich, die Rückseite der Kommode mit Winkeln oder Klammern zusätzlich zu stabilisieren. Außerdem sorgen filzgleiter oder Abstandshalter unten für einen sicheren Stand und vermeiden das Verziehen beim Beladen. Die Konstruktion sollte so starr wie möglich bleiben, dann ist Verziehen kaum ein Thema.
malmkommodedübelschraubenbefestigungspunkte
