Hallo zusammen, ich möchte Malm Möbel von Ikea sicher an einer Trockenbauwand befestigen. Leider bin ich mir unsicher, welche Dübel und Schrauben hierfür am besten geeignet sind, vor allem weil ich befürchte, dass die Möbel sonst nicht stabil genug hängen oder Schäden in der Wand entstehen können. Es handelt sich um relativ schwere Kommoden, die auch belastet werden sollen. Wie genau müssten die Befestigungspunkte gesetzt werden? Sollte ich spezielle Hohlraumdübel verwenden oder lieber direkt in die Metallprofile schrauben? Ich freue mich über jeden Tipp, der auf Erfahrungen mit Malm und Trockenbau basiert und nicht nur auf allgemeinen Empfehlungen.
Für Trockenbauwände empfehle ich spezielle Hohlraumdübel, zum Beispiel Federklappdübel, wenn du keine Möglichkeit hast, direkt in Profilträger zu schrauben. Schrauben sollten mindestens 5 mm dick sein und das Gewicht plus Sicherheit abdecken. Kontrolle der Profile mit einem Metallfinder ist sinnvoll.
Hallo, ich kann die Unsicherheit gut verstehen, Trockenbau hält ohne geeignete Befestigungshilfen oft nicht das Gewicht größerer Möbelstücke. Zuerst solltest Du mit einem Leitungssuchgerät überprüfen, wo die Metall- oder Holzprofile verlaufen. Optimal ist es, direkt dort zu befestigen. Bei Malm Möbeln, die schwere Dinge tragen, empfehle ich mindestens 2-3 Befestigungspunkte pro Möbelstück zu setzen. Falls keine Profile erreichbar sind, nutze sogenannte Kippspreizdübel (Federklappdübel). Diese klappen hinter der Gipskartonplatte auf und verteilen die Last auf eine möglichst große Fläche. Schrauben sollten kompatibel mit den Dübeln sein, oft 5x60 mm. Achte auch darauf, dass Du die Möbel mit der mitgelieferten Rückwandhalterung sicher anbringst und nicht nur das Möbelstück selbst verschraubst. Sicheres Arbeiten ist wichtig.
Roberta schrieb:
ich würde auf jeden Fall die Befestigung in den Metallprofilen vorziehen. Danke, das bestätigt meine erste Vermutung. Leider liegen die Metallprofile bei mir etwas ungünstig im Bereich der gewünschten Befestigung. Wie weit kann man die Schwerlastanker dann auseinander setzen, um trotzdem eine gute Stabilität zu gewährleisten? Und wie gehe ich vor, wenn die Kommode größer ist als die Länge der Profile?Grundsätzlich sollte die Montage immer an den Profilen erfolgen. Es gibt spezielle Trockenbau-Schrauben (z.B. Bohrschrauben), die Profile zuverlässig halten. Bei größeren Möbelstücken empfiehlt es sich, mindestens zwei oder besser drei Schraubpunkte in den Profilen zu setzen. Die Profilabstände sind meist 60 cm; hier kann man auch eine zusätzliche Leiste anbringen, um mehr Befestigungspunkte zu schaffen. Für Flächen ohne Profil ist das Ausweichen auf Kippspreizdübel ratsam, jedoch ist deren Belastbarkeit begrenzt. Eine Kombination aus Profilbefestigung und Hohlraumdübeln erhöht die Stabilität. Vermeide alle Arten von einfachen Gipsdübeln bei hohen Lasten.
