ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel an Rigipswänden?
Erstellt am: 02.04.24 08:23
anluis
anluis
02.04.24 08:23
ich habe einige Malm-Kommoden von Ikea, die ich gerne an Rigipswänden befestigen möchte, da ich in einer Mietwohnung bin und Stabilität sowie Sicherheit wichtig sind.
Meine konkreten Fragen sind: Welche Dübel oder Befestigungsmethoden sind bei Rigipswänden am besten geeignet, um die Möbel sicher zu befestigen? Sollte ich direkt in die Metallprofile der Rigipswand bohren? Oder reichen spezielle Hohlraumdübel aus? Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen, die zu beachten sind, um Schäden an der Wand zu vermeiden und dennoch eine sichere Fixierung zu ermöglichen?
Ich wäre dankbar für eine detaillierte Erklärung möglicherweise mit Empfehlungen für die passenden Dübel oder Techniken. Danke im Voraus!
theo63
02.04.24 08:45
Das wichtigste zuerst: Die Lastverteilung bei Malm-Möbeln ist nicht zu unterschätzen, vor allem wenn sie voll beladen sind. Ein normaler Hohlraumdübel für Rigips hält oft nicht die nötige Last.
Ich bin skeptisch gegenüber der Idee, einfach in die Metallprofile zu bohren, da viele davon dünn und nicht für hohe Lasten konzipiert sind. Hier sollte genau geprüft werden, ob die Profile das Gewicht tragen können.
Hat jemand belastbare Zahlen oder Erfahrungen, welche Dübelarten konkret fürs Malm mit voller Beladung ausreichen?
Ramon4
02.04.24 09:12
Hallo anluis,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen. Bei Rigipswänden kommen vor allem sogenannte Metall-Hohlraumdübel oder Kippdübel zum Einsatz, die im Hohlraum aufklappen und somit ein größeres Auflagevolumen bieten.
Wenn du in die Metallständerbohle (also die Profile) bohren kannst, ist das natürlich am sichersten, vorausgesetzt dein Bohrer trifft auch genau ins Profil und nicht nur in die Gipsplatte nebenan.
Empfehlung: Immer gröber und langlebiger dimensionieren, also statt einfacher Kunststoffdübel lieber Metallkippdübel verwenden. Die halten viel besser.
Ich habe z.B. mit den Würth Metallklappdübeln gute Erfahrungen gemacht bei ähnlichen schweren Möbeln.
Und ganz wichtig: Verwende geeignete Schrauben mit mindestens 5 mm Durchmesser.
kaubi
02.04.24 10:03
Es lohnt sich, die Wand vor dem Befestigen genau zu untersuchen. Metallständer oder Holzrahmen befinden sich meist in einem Abstand von 60 cm.
1. Schritt: Mit einem genauen Multidetektor zeichnest du die Profile oder Balken an der Wand an, um die Position zu bestimmen.
2. Schritt: Befestigen in den Profilen ist immer vorzuziehen, da hier die Last an den tragenden Elementen hängt, nicht am Gips.
3. Schritt: Solltest du kein Profil an der richtigen Stelle finden, kommen spezielle Hohlraumdübel in Frage. Hier rate ich zu Metallklappdübeln oder sogenannten "Molly-Dübeln".
4. Schritt: Achte auf die Traglastangaben der Dübel. Ein normaler Spreizdübel hält nicht genug, bei Malm-Möbeln sind durchaus Lasten von 50-70 kg pro Befestigungspunkt realistisch.
Außerdem würde ich empfehlen, mehrere Schrauben pro Möbelstück zu setzen – das verteilt die Last besser und mindert das Risiko.
Zögere nicht, mir genauere Maße des Möbels und der Wandstärke zu nennen, dann kann ich eine noch präzisere Empfehlung geben.
Santi
02.04.24 10:45
Metallklappdübel sind top. Bühne bohren, Dübel einsetzen, dann stabil verschrauben. Wenn Metallprofile da sind, besser direkt da rein. Sonst hält es nur begrenzt.
theo63
02.04.24 11:02
Eine nachvollziehbare Aussage, aber ich empfehle auch eine gründliche Prüfung der Profilstärke. Zu dünne Profile können sich verbiegen oder die Schrauben können sich ausdrehen.
Will man wirklich auf Nummer sicher gehen, sollte man außerdem die Verteilung der Last mit zusätzlichen Aufhängungen oder Ankern lösen.
malmhohlraumdübelmetallprofileschrauben
