ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel an Rigipswänden?
Erstellt am: 02.04.24 08:23
anluis
kaubi
03.04.24 09:02
Bezüglich deiner Sicherheitsbedenken bei Kindern und der Befestigung an Rigips, anluis, hier noch mein komplett technischer Vorschlag:
Vor dem Bohren:
- Taste die Wand genau ab mit einem Multidetektor, am besten mit Tiefenfunktion, um Profile und Elektroleitungen zu erkennen.
Montage:
- Wähle mehrere Befestigungspunkte, mindestens 3 Schrauben pro Kommode, wenn möglich zwei davon direkt in die Profile.
- Verwende Metallklappdübel (Spreizdübel sind bei vollem Gewicht nicht zu empfehlen).
- Bei Bohrungen in das Profil sind spezielle Metallbohrer zu verwenden und der Schraubenanzug sollte mit einem Drehmomentschlüssel kontrolliert, also nicht zu fest aber sicher angezogen werden.
Alternative:
- Du kannst zusätzlich stabile Metallwinkel am Boden und an der Rückwand befestigen, um die Kippgefahr weiter zu minimieren.
Wandstärke:
- Beachte, dass Rigipsplatten meist 12,5 mm dick sind – das heißt, die Dübel müssen im Hohlraum gut greifen, sonst hält das nicht lange.
Sofern du die Befestigungen mit diesen Schritten umsetzt, sollte das Möbelstück auch mit Kleinkind sicher stehen.
LOGEMIN
03.04.24 10:30
Sehr guter Tipp. Ergänzend dazu, falls jemand das Ganze noch sicherer machen möchte: Es gibt auch spezielle Wand- und Möbelsicherungen (z.B. Kabelbinder-ähnliche Bänder mit Schrauben), die recht einfach montierbar sind und das Kippen stark verhindern.
Diese sind besonders sinnvoll bei Mietwohnungen, wo maximale Stabilität bei minimalem Wandaufwand erwünscht ist.
theo63
03.04.24 11:18
Abschließend noch ein Gedanke: Die ganze Befestigung bringt nur Sicherheit, wenn sie korrekt ausgeführt ist. Ein günstiger Dübel aus dem Baumarkt kann im Zweifel versagen.
Meiner Meinung nach sollte man auf zertifizierte Produkte setzen und gegebenenfalls Profis kurz hinzuziehen, insbesondere wenn Kinder im Haushalt sind.
Ich hoffe, anluis, du kannst mit den Tipps hier etwas anfangen und findest eine sichere Lösung.
schraubendübel
