ich stehe vor der Herausforderung, meine IKEA Malm Möbel, vor allem Kommoden und Nachttische, sicher an Rigipswänden zu befestigen. Die Wände sind alt und teilweise doppelt beplankt, allerdings weiß ich, dass Rigips allein die Last nicht tragen kann. Ich möchte verhindern, dass die Möbel kippen oder im Laufe der Zeit aus der Wand gerissen werden, da ich kleine Kinder im Haushalt habe.
Meine Fragen:
Welche Befestigungsmittel eignen sich speziell für Rigipswände, um Malm Möbel sicher zu montieren?
Sollte ich immer auf den Ständerwerk-Holz- oder Metallpfosten dahinter achten, oder gibt es geeignete Dübel, die ausreichend halten?
Und gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Werkzeuge, die ich beim montieren beachten sollte?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und eure Erfahrungen, danke schon einmal!
Meine Fragen:
Ich finde die Überlegung, Malm Möbel an Rigipswänden überhaupt sicher zu befestigen, schon etwas optimistisch. Viele unterschätzen, wie wenig Last Rigips tatsächlich alleine tragen kann.
Richtig erkannt, und genau deshalb muss man aufs Ständerwerk setzen oder auf spreizbare Spezialdübel aus Metall, die tief ins Material greifen. Alles andere ist schöne Illusion. Blitzmäßig befestigte Möbel kippen früher oder später, auch wenn man das nicht sofort sieht.
Zur sicheren Befestigung von Malm Möbeln an Rigipswänden empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Lokalisieren des Ständerwerks hinter der Rigipsplatte mittels Leitungssuchgerät oder Magnet.
2. Ist eine Befestigung am Ständerwerk möglich, immer bevorzugen – hier Schrauben in Holz- oder Metallständer.
3. Falls nicht möglich, sind spezielle Hohlraumdübel wie Metalboxanker oder Kippdübel zu verwenden. Herkömmliche Plastikdübel sind ungeeignet.
4. Das Gewicht des Möbels beachten – Malm Kommoden wiegen leer etwa 30-40 kg, plus Inhalt kann man von rund 60 kg ausgehen.
5. Mehrere Befestigungspunkte verwenden, um Last zu verteilen.
Wichtig: Die Bohrlöcher müssen passgenau zur Dübelgröße sein, um optimale Verankerung zu erzielen.
Ich kann verstehen, dass du den Wunsch hast, deine Möbel sicher zu befestigen, vor allem mit den Kindern im Haus. Ich hatte damals ähnliche Bedenken und habe deshalb einen Mix verwendet: an den Stellen, wo das Ständerwerk erreichbar war, habe ich direkt geschraubt. An anderen Stellen habe ich Kippdübel aus Metall genommen und jeweils stark vorgebohrt.
Es fühlt sich dann wirklich sicherer an, wenn man das Möbel dann an die Wand zieht und merkt: es sitzt stabil. Nimm dir Zeit für das Ausmessen und plan die Punkte gut, das gibt Ruhe. 🙂
Hallo Janchen,
um deine Frage fachgerecht zu beantworten, biete ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung an:
1. Vorbereitung:
- Verwende einen Ständerfinder, um Holz- oder Metallprofile hinter dem Rigips zu finden.
- Markiere die Stellen der Profilmitten.
2. Befestigung am Ständerwerk:
- Nutze hierfür Spax-Schrauben mit ausreichender Länge (mindestens 6 cm, besser 8 cm).
- Vorbohren erleichtert das Einschrauben und verhindert Beschädigungen.
3. Befestigung in der Rigipsplatte:
- Verwende zugelassene Metalldübel, z.B. Metalboxanker oder Kipplöcher.
- Achte darauf, dass die Dübel auf die Last ausgelegt sind.
- Vermeide reine Plastiksprengdübel, diese halten meist nur geringe Lasten.
4. Montage der Malm Möbel:
- Richte die Möbel an den markierten Punkten aus.
- Schraube zuerst in die Profilbereiche, ergänzend bei Bedarf die Hohlraumdübel.
Zusammenfassung: Für schwere Möbel ist die Montage am Ständerwerk mit Spax-Schrauben erste Wahl. Fehlt der direkte Zugriff, dienen Metalldübel als alternative Lösung mit begrenzter Lastaufnahme.
1. Vorbereitung:
