ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher an Betonwänden?
Erstellt am: 26.10.22 09:12
daisy
daisy
26.10.22 16:08
PLOMA schrieb:
Ich würde gerne wissen, wie deine Wandbeschaffenheit genau aussieht (Oberflächenrauheit, event. Zwischenschichten), um bessere Empfehlungen geben zu können.
Hallo PLOMA,
danke für dein ausführliches Feedback! Die Wand ist tatsächlich eine recht glatte Betonwand, geschalt mit Schalungsplatten, keine zusätzliche Verblendung oder Putz. Typisch für Neubau. Die Wandstärke ist ca. 20 cm.
Ich werde wohl auf Metallspreizdübel setzen, chemische Dübel hatte ich überlegt, aber das sollte für die Belastung ja etwas überdimensioniert sein. Ich baue erst mal nur Hängeschränke und den Unterschrank, jeweils passend aneinander montiert.
Ich möchte quasi sicherstellen, dass auch über die nächsten Jahre keine Bewegung entsteht, vor allem wegen der schweren Küchengeräte.
Habt ihr Erfahrungen, wie die Dübel sich bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit im Raum verhalten?
Danke für alle Inputs bisher!
sinhau
26.10.22 17:24
Das ist eine sehr gute Frage!
Metallspreizdübel sind im Normalfall sehr beständig gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, allerdings kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit im Küchenbereich eventuell Rost bilden, besonders wenn die Qualität nicht top ist.
Daher empfehle ich:
- Edelstahl- oder verzinkte Metallspreizdübel verwenden.
- Bei sehr feuchten Räumen (z.B. ohne Fenster) können chemische Dübel mit Epoxid-Kleber zuverlässiger sein, weil keine mechanischen Verformungen entstehen.
Wichtig ist, dass die Schrauben korrosionsbeständig sind (z.B. Edelstahlschrauben). So vermeidest du spätere Probleme durch Rost oder Lockerung.
Zusammenfassung:
- Für normale Wohnküchen mit Belüftung reichen hochwertige Metallspreizdübel.
- Bei hoher Feuchtigkeit kann man chemische Dübel in Erwägung ziehen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch genauere Produktempfehlungen geben.
raulso
27.10.22 08:10
Neu hier mal reinschmeißen: Wenn du die Schrauben beim Befestigen nicht zu fest anziehst, vermeidest du, dass die Dübel im Beton Risse verursachen. Man vergisst das gern, dabei macht gerade das den Unterschied! 🛠️
Manchmal ist weniger mehr, und dann hält’s trotzdem bombig. 😎
MUMENAR
27.10.22 09:02
Nur mal als Denkanstoß: Ist die Verwendung von chemischen Dübeln bei einem normalen Beton wirklich zwingend notwendig?
Viele gehen davon aus, dass chemische Dübel besser sind, aber oft funktionieren die klassischen Metallspreizdübel vollkommen ausreichend, vorausgesetzt die Bohrlöcher werden sorgfältig vorbereitet.
Außerdem sollte man bei chemischen Dübeln die Aushärtezeiten beachten, die oft zu Verzögerungen führen können, und die Verarbeitung erfordert etwas mehr Übung.
Beim Thema Haltbarkeit über die Jahre empfehle ich auch, auf die Schraubenqualität zu achten und die Dübelwahl an die konkrete Belastung und Wandbeschaffenheit anzupassen, anstatt pauschal chemische Dübel als erste Wahl zu sehen.
FLONE41
27.10.22 11:45
Ich finde, hier kommt ein guter Punkt rein: Sicherheit ist wichtig, aber man sollte dabei nicht übermäßig verunsichert werden.
Ich hatte damals auch Bedenken mit der Betonwand, aber nach Beratung im Baumarkt und etwas Recherche habe ich Metallspreizdübel eingesetzt und bin super zufrieden.
Was mir geholfen hat: Die Dübel auch mal vor dem endgültigen Festziehen nochmal prüfen und die Schrauben in der Reihung langsam anziehen – so verteilen sich die Kräfte besser.
Manchmal fühlt man sich vor so einer Installation ein bisschen unwohl, aber mit passendem Werkzeug (Schlagbohrer!) und guten Dübeln klappt das prima.
Dran bleiben und vor allem Schritt für Schritt!
V
vinpau
28.10.22 07:56
Wow, hier sind schon viele tolle Tipps zusammengekommen! Ich kann nur zustimmen, dass besonders das Ausblasen der Bohrlöcher ein wichtiger Schritt ist, den viele übersehen.
Und auch die Wahl der richtigen Dübel ist entscheidend, nicht nur für die Belastbarkeit, sondern auch für die Sicherheit im Alltag.
Ich selbst habe vor kurzem meine Metod Hängeschränke an Beton montiert, ebenfalls mit Schwerlast-Dübeln, und sie halten bombenfest!
Also: Mut zum Bohren, aber bitte mit Sorgfalt! Eure Küche kann es euch danken. 😄👌
dübelnbetonwandfeuchtigkeitschraubenhängeschränketemperaturschwankungenrostbohrlöcher
