raulso schrieb:
Wenn du die Schrauben beim Befestigen nicht zu fest anziehst, vermeidest du, dass die Dübel im Beton Risse verursachen.Genau so! Ich hab mal einen Schrank quasi an die Wand geknallt, weil ich dachte "Fest ist immer gut" – und dann hatte ich kleine Haarrisse im Beton. Seitdem lieber mit Gefühl und man merkt richtig, wenn’s reicht.
Und noch ein Tipp: Schrauben, die etwas länger sind oder Tellerkopfschrauben, damit verteilt sich die Kraft auf größere Fläche und die Leiste verzieht sich nicht.
Vielen Dank euch allen für die ausführlichen und hilfreichen Beiträge!
Ich werde jetzt mit Metallschwerlastdübeln (Edelstahl) und passenden Schrauben arbeiten, den Schlagbohrer gut vorbereiten und die Löcher sorgfältig ausblasen. Dabei passe ich auf, dass ich die Schrauben nicht zu fest anziehe.
Falls ich noch auf Besonderheiten stoße, melde ich mich gerne nochmal.
Schön zu hören, dass die Metod-Küchenmöbel an Beton grundsätzlich sehr gut und sicher zu befestigen sind, wenn man darauf achtet.
Danke nochmal – ihr habt mir sehr weitergeholfen!
Gern geschehen, daisy.
Wenn du magst, eine kleine Ergänzung noch:
- Prüfe nach ein paar Tagen, ob sich die Schraubverbindungen noch fest anfühlen. Durch geringfügige Setzungen kann es vorkommen, dass du sie nachziehen musst.
- Eventuell kannst du für besonders schwere Elemente oder Geräte (z.B. Backofen, Dunstabzugshaube) zusätzliche Halterungen oder Verstärkungen anbringen.
Ansonsten: Ein sehr solider und sicherer Aufbau wird es definitiv, solange du die genannten Punkte beachtest!
Viel Erfolg weiterhin.
