ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher an Betonwänden?
Erstellt am: 26.10.22 09:12
daisy
daisy
26.10.22 09:12
ich plane aktuell den Aufbau meiner neuen IKEA Metod Küche in meiner Wohnung, die Betonwände hat. Da die Metod Schränke ja relativ massiv und schwer sind, möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass die Befestigung an der Betonwand wirklich stabil und dauerhaft hält.
Hat jemand hier Erfahrung damit, wie man IKEA Metod Küchenmöbel am besten an Betonwänden befestigt?
Ich habe schon über passende Dübel und Schrauben nachgedacht, frage mich aber, ob es spezielle Empfehlungen für die Art von Dübeln gibt, die bei Beton besonders gut funktionieren, und ob man bei der Montage noch weitere Punkte beachten sollte, damit die Möbel keinen Schaden nehmen oder sich wieder lösen.
Gerne auch Tipps, welche Bohrergröße ideal ist und ob man vor dem Bohren noch besondere Vorbereitungen treffen sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
raulso
26.10.22 09:45
Moin daisy!
Also, Metod an Beton befestigen? Kein Problem, da schwingt jetzt gar keine Panik mit! 😊
Wichtig sind wirklich die passenden Dübel - am besten sogenannte Schwerlastdübel oder Metalldübel für Beton. Da hält der Schrank dann die Spaghetti und Töpfe auch wirklich sicher. 😉
Bohrergröße ist normalerweise in der Dübelverpackung angegeben, meistens 8 mm oder 10 mm, je nachdem wie schwer die Möbel werden. Ganz ohne Schlagbohrer läuft da nix, Beton macht sonst nicht mit.
Vor dem Bohren sauber abstauben, dann sauber reinsetzen und schön festschrauben – und schon steht der Küchenblock wie eine Eins.
Viel Erfolg beim Aufbau!
sinhau
26.10.22 10:31
Hallo daisy,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung, wie du die Metod-Küchenmöbel sicher an Betonwänden montierst:
- Zunächst benötigst du einen Schlagbohrer, einen Steinbohrer in der passenden Größe für deine Dübel (meist 8 oder 10 mm).
- Verwende Schwerlastdübel (z. B. Metallspreizdübel oder -klappdübel), denn diese eignen sich optimal für Beton.
- Bohre das Loch immer mit etwas größerem Durchmesser als der Schraubenstärke, aber passend zum Dübel.
- Nach dem Bohren unbedingt das Loch gut ausblasen oder auspinseln, um Staub zu entfernen; der Staub verhindert einen sicheren Halt.
- Dübel vollständig einschlagen, wobei der Dübel möglichst bündig und gerade sitzen sollte.
- Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen am Möbel zu vermeiden.
Wichtig: Prüfe vor dem Bohren, ob an der Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
Solltest du zusätzliches Material benötigen, melde dich gerne, ich helfe dir beim passenden Einkauf.
GIPAPO
26.10.22 11:04
Benutze Schwerlastdübel, 8-10 mm Bohrer, Schlagbohrer. Bohrlöcher ausblasen, Dübel einsetzen, Schrauben festziehen. Fertig.
PLOMA
26.10.22 12:15
Hallo daisy,
um die IKEA Metod Schränke an Betonwänden sicher zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Zunächst solltest du prüfen, wie dick deine Betonwand wirklich ist, um sicherzugehen, dass die Dübel genügend Halt haben. Für gewöhnlich sind Dübellängen von mindestens 60 mm sinnvoll.
2. Verwende für den Beton spezielle Metallspreizdübel oder chemische Dübel, wenn maximale Haltbarkeit gewünscht ist. Chemische Dübel sind zwar etwas aufwändiger in der Verarbeitung, bieten aber festen Halt auch bei hoher Belastung.
3. Wenn du dich für Schrauben und Dübel entschieden hast, schaue dir die von IKEA gelieferten Aufhängungen an. Meist sind die Bohrungen der Montageleisten bereits vorgegeben. Messen und markieren vor dem Bohren ist Pflicht, um genau auszurichten.
4. Zum Bohren: Ein Schlagbohrer mit einem hochwertigen Steinbohrer ist unverzichtbar. Idealerweise bohrst du ein Loch mit einem Durchmesser, der exakt zur Dübelgröße passt (z.B. 10mm Bohrer für 10mm Dübel). Ein zu großes Loch bedeutet schwächeren Halt.
5. Nach dem Bohren unbedingt die Löcher gründlich ausblasen, um Staub zu entfernen - hier liegt oft der Fehler, der später zur Plattenlockerung führt.
6. Schrauben mit dem passenden Drehmoment eindrehen, aber ohne zu überdrehen, sonst zerstörst du die Befestigung im Beton.
Bitte wäge auch ab, ob du mit einer Lochreihe arbeitest oder zusätzliche Stabilisierungen durch Querleisten denkst, gerade wenn du mehrere Schränke übereinander montierst.
Ich würde gerne wissen, wie deine Wandbeschaffenheit genau aussieht (Oberflächenrauheit, event. Zwischenschichten), um bessere Empfehlungen geben zu können.
raulso
26.10.22 13:33
Da macht PLOMA einen sehr guten Punkt! Ich hab mal auf ’ne schiefe Bahn gesetzt und nur das Nötigste gemacht, und zack – hat der Schrank sich leicht verabschiedet. Also, Querstreben bzw. Verbindungsleisten nutzen, das hält besser und sieht auch aufgeräumter aus.
Man kann auch mit Winkeln arbeiten, wenn man die Wand-Last gut verteilen will. Sicherheit geht vor, und so fühlt sich das ganze viel stabiler an 👍
ikeametodschwerlastdübelbetonwandküchenmöbelschraubenschlagbohrersteinbohrerschränkeausblasen
