ᐅ Warum lösen sich bei einigen BILLY Regalen Schrauben immer wieder?
Erstellt am: 12.04.24 09:14
ResanTechnisch betrachtet liegt das Problem am Werkstoff Spanplatte, der sich unter Last und bei Feuchtigkeitsänderungen setzt. Die Schrauben sitzen ursprünglich im Holzfasermaterial, das sich mit der Zeit lockert.
Die Schrauben der Billy Regale sind für den vorgesehenen Einsatz ausgelegt, aber ein dauerhaftes Fixiermittel wie Schraubensicherung oder leichtes Anziehen mit Klebstoff kann Abhilfe schaffen.
Empfehlung:
- Schrauben vor dem Einschrauben mit etwas Holzdübelkleber versehen
- Vermeidung von Überdrehmomenten beim Anziehen
- Eventuell Bohrungen etwas vorbohren, wenn man Schrauben nachträglich erneuert
Empfehlung:
Lass mich etwas detaillierter werden, weil dieses Thema technisch interessant ist.
Das BILLY Regal wird aus Pressspanplatten gefertigt, die aus feinen Holzspänen und Bindemitteln gepresst sind. Diese Platten haben aufgrund der Struktur Nachteile, was die Schraubenaufnahme betrifft.
Wichtig zu wissen:
1. Spanplatten saugen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab – dadurch verändert sich das Volumen geringfügig (Quellen und Schwinden).
2. Bei Temperaturschwankungen können Spannungen entstehen, die Schrauben werden mechanisch belastet.
3. Die Bohrlöcher in der Fertigung passen für standardisierte Schrauben, aber die Gewindegang-Aufnahme im Material ist relativ schwach.
Mein Tipp wäre, die betroffenen Schraublöcher aussagekräftig nachzuarbeiten:
- Altersbedingte Beschädigungen oder Aufweitung des Loches durch falsches Nachziehen mit zu viel Kraft vermeiden.
- Anstelle der originalen Schrauben ggf. Schrauben mit größerem Gewindedurchmesser verwenden (vorher Loch etwas erweitern)
- Alternativ: Holzgießmasse nutzen, um das Loch neu zu füllen und dann neu zu bohren.
Eine Frage noch an Resan: Sind die Regale durchgehend im Haushalt belastet oder eher statisch? Also zum Beispiel steht viel Gewicht auf dem Regalboden oder wird das Regal oft bewegt?
Wichtig zu wissen:
kaubi schrieb:
Eine Frage noch an Resan: Sind die Regale durchgehend im Haushalt belastet oder eher statisch? Also zum Beispiel steht viel Gewicht auf dem Regalboden oder wird das Regal oft bewegt?Danke für die ausführliche Antwort! Die Regale sind überwiegend statisch und tragen Bücher, Deko und gelegentlich Ordner. Bewegungen gibt es kaum, außer beim Putzen oder wenn etwas aufgeräumt wird.
Das Gewicht variiert natürlich, mal weniger, mal mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schrauben sich sogar dann lösen, wenn man das Regal nicht wirklich belastet oder bewegt. Gerade die Seitenwände sind betroffen.
Noch eine Ergänzungsfrage von meiner Seite: Wäre es sinnvoll, statt der originalen Schrauben professionelle Möbelverbinder zu versuchen? Oder gibt es bei BILLY Standardlösungen, die dem Problem vorbeugen?
Schrauben lockern sich immer, wenn das Material 'arbeitet', also Feuchtigkeit variiert oder Belastungen schwanken.
Möbelverbinder sind meist stabiler, aber erfordern mehr Aufwand beim Einbau.
Alternativ die Schrauben mit Schraubensicherung (mittlere Stärke) fixieren, dann lösen sie sich kaum.
Resan schrieb:
Oder gibt es bei BILLY Standardlösungen, die dem Problem vorbeugen?Das habe ich mich auch schon gefragt.
Meiner Erfahrung nach setzt IKEA oft auf einfache Lösungen, die preislich attraktiv sind, aber manchmal etwas mehr Wartung erfordern. Ich habe für meine Regale mal spezielle Schraubensicherungsringe mit Gummi besorgt. Die helfen, weil sie das leichte Wackeln aufnehmen.
Es wäre vielleicht mal interessant, ob jemand hier ein BILLY Regal mit solchen zusätzlichen Teilen modifiziert hat?
Ich möchte noch ergänzen, dass es eine pragmatische Lösung gibt:
Man kann bei nachlassendem Halt die Schrauben herausdrehen, ein Stück Zahnstocher oder Holzspieß mit Holzleim ins Loch stecken und nach dem Trocknen wieder eindrehen. Das vergrößert das Rundloch und die Schraube bekommt wieder mehr Grip.
Das klingt auch sinnvoll, um dynamische Belastungen zu kompensieren.
