ᐅ BILLY Regal alle Schrauben ersetzen – lohnt sich das?
Erstellt am: 14.02.22 08:17
Fraluzia
Santi
14.02.22 11:29
Ich würde nur die Schrauben austauschen, bei denen das Gewinde beschädigt oder Rost sichtbar ist. Alles andere ist unnötig.
Mehr Stabilität erhält man durch korrekte Montage nach Anleitung – nicht durch pauschalen Schraubentausch.
lorena
14.02.22 11:56
rebufar schrieb:
Ein kompletter Schraubentausch nur aus Präventionsgründen ist oft vergeudete Mühe
Das trifft in den meisten Fällen zu, ja. Allerdings sollte man auch berücksichtigen, wie alt das Möbelstück ist. Bei älteren Billy Regalen, die aus den 90ern oder frühen 2000ern stammen, sind die verwendeten Schrauben und Beschichtungen oftmals technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Das ist ebenfalls korrekt. Fehler bei der Montage (z.B. zu festes Anziehen oder schiefes Eindrehen der Schrauben) schaden der Stabilität mehr als das Alter der Schrauben selbst.
Insgesamt lohnt sich ein kompletter Austausch nur dann, wenn man das Regal nachhaltig und dauerhaft nutzen will und dabei alle erkennbaren Schwachstellen beseitigen möchte. Zudem sollte man das Innere des Regals auf andere Schwachstellen überprüfen (Verleimungen, Rückwandbefestigung).
Joshbe
14.02.22 12:27
Zusammenfassend empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Sichtprüfung aller Schrauben auf Rost, Beschädigungen oder Gewindeschäden
2. Ersetzen nur der defekten oder rostigen Schrauben gegen qualitativ gleichwertige oder bessere (verzinkt, Edelstahl)
3. Sorgfältige Montage, um keine neuen Schäden durch Überdrehungen zu verursachen
4. Überprüfung der Rückwandbefestigung und sonstiger Verbindungen
Ein vollständiger Austausch ist aus meiner Sicht nur in Ausnahmefällen (stark beanspruchtes oder sehr altes Möbel) gerechtfertigt.
Fraluzia
14.02.22 13:04
Vielen Dank für eure fundierten Einschätzungen.
Ich werde zuerst eine systematische Kontrolle durchführen und dann gezielt beschädigte Schrauben ersetzen. Dabei möchte ich tatsächlich Edelstahl schrauben ausprobieren, am besten solche die der Größe und dem Format der IKEA Originale entsprechen.
Vielleicht mache ich nach dem Austausch noch mal ein Update, wie sich das Regal mit den neuen Schrauben verhält. Die Idee, zusätzlich auf Verleimungen und Rückwand zu achten, nehme ich mir auch mit.
Noch eine Frage an die Community: Gibt es Tipps, wie man beim häufigen Umbau des BILLY Regals das Gewinde der Schrauben möglichst schont?
Surela
15.02.22 08:51
Ja, auf jeden Fall! Der wichtigste Tipp ist, Schrauben nicht mit zu viel Kraft zu drehen. Nutzen Sie am besten einen passenden Kreuz- oder Innensechskantschraubendreher mit Drehmomentbegrenzung oder zumindest Fingerspitzengefühl, um ein Überdrehen zu vermeiden.
Außerdem hilft es, Schrauben beim Ein- und Ausdrehen leicht zu fetten (z.B. mit etwas Wachs oder einem speziellen Schmiermittel für Gewinde). So reduziert man Reibung und das Risiko, dass sich das Gewinde verformt.
Verwenden Sie beim Umbau möglichst qualitativ hochwertige Schrauben, da diese besser resistent gegen Verschleiß sind. Ein weiterer Punkt ist, die Schrauben beim Ausbau vorsichtig zu entfernen – einfach und gerade herausdrehen, nicht verkanten.
Wenn Schrauben mehrfach verwendet werden, empfiehlt sich manchmal, die Gewinde vor der Montage kurz mit einer passenden Gewindeschneiddüse zu reinigen, falls sich Rückstände im Gewinde festgesetzt haben.
sonplo
15.02.22 09:23
Ergänzend zum vorherigen Beitrag:
Solltest du häufig Umbaumaßnahmen am Regal planen, kann man auch auf Einschlagmuttern und größere Verbindungsschrauben umrüsten, die für mehr Stabilität sorgen und das Risiko von Gewindeschäden mindern.
Natürlich fällt das dann etwas aus dem originalen IKEA-Konzept heraus, aber es ist eine professionelle Lösung für Regale mit regelmäßigem Aufbau und Abbau.
ikeabillyschraubengewinderegalrostedelstahlumbau
