ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Hängeschränke auf Rigips?
Erstellt am: 27.11.22 14:03
kenpau
kenpau
28.11.22 09:20
Danke schon mal für eure Tipps!
Noch eine ergänzende Frage: Wie sieht es mit der Lastverteilung aus, wenn ich mehrere Hängeschränke nebeneinander montiere? Reicht es, die Befestigungspunkte der einzelnen Schränke separat in die Profile zu verschrauben oder sollte ich eine Art durchgehende Leiste (z.B. Holzlatte oder Metallwinkel) benutzen, um die Last besser zu verteilen? Meine Idee war, dass so eine Leiste zumindest den Zug auf die Rigipswand etwas minimiert. Wie handhabt ihr das in der Praxis?
U
usbla
28.11.22 10:07
Zur Lastverteilung bei mehreren IKEA Metod Hängeschränken auf Rigips:
Es ist technisch sinnvoll, die Last nicht nur punktuell zu übertragen. Eine Montage direkt an den Metallprofilen ist primär statisch und mechanisch robust. Wenn diese Profile jedoch nicht optimal ausgerichtet sind oder die Schränke eine größere Länge haben, kann eine Unterkonstruktion helfen. Eine stabile Holzleiste, die über die Befestigungspunkte dient, verteilt die Zugkräfte gleichmäßiger auf die Rigipswand und die Profile. Wichtig ist, dass diese Leiste selbst fest und unmittelbar an den Metallprofilen befestigt wird, um keine Überlastung auf die Rigipsplatten zu erzeugen. Dadurch wird das Risiko von Rissen und Beschädigungen minimiert und die Schränke halten langfristig sicher.
PAREL
28.11.22 11:30
Eine Leiste oder ein Montageprofil wirkt immer stabilisierend und verteilt die Last. Das macht besonders bei längeren Hängeschränken Sinn oder wenn du mehrere Schränke aufhängst, um eine durchgehende Aufhängung zu schaffen. Dabei solltest du:
- Die Leiste direkt an mehreren Metallprofilen befestigen.
- Die Schrauben gut dimensionieren (mindestens pro Profil 2 Schrauben).
- Die Leiste darf selbst nicht zu dünn sein, 18 mm Multiplex oder OSB sind gute Optionen.
Ich habe das selbst schon mehrfach so gemacht und es gibt dadurch weniger „schwankende“ Stellen und höheren Schutz gegen Beschädigungen der Rigipswand.
kenpau
29.11.22 08:59
Danke für die ausführliche Erklärung! Das klingt schlüssig. Also sollte ich zuerst die Metallprofile suchen und dann eine Holzleiste quer anbringen, die ich mit Blechschrauben befestige. Die Schränke können dann direkt an die Leiste geschraubt werden, richtig?
Und noch eine letzte Frage: Gibt es an der Leiste selbst zusätzlich etwas zu beachten (z.B. eine Schutzbeschichtung oder Verarbeitungsschritte), um die Montage langlebig zu machen?
U
usbla
29.11.22 09:43
Ganz genau.
Bezüglich der Leiste:
- Eine einfache, saubere Holzleiste aus Fichte oder Kiefer reicht im Regelfall.
- Eine Oberflächenbehandlung (z.B. mit Holzlack oder Lasur) ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, vor allem, wenn die Wandbereiche in Feuchträumen liegen.
- Vorbohren der Schraubenlöcher reduziert Rissbildung im Holz.
- Kontrolliere, dass die Leiste plan ansetzt, um eine saubere Aufhängung sicherzustellen.
So ist deine Konstruktion langlebig und stabil.
holzleisteschränkerigipswandlastverteilungbefestigungspunktebeschädigungenaufhängungschrauben
