Claudiale10.11.24 08:23Hallo zusammen,
ich plane, IKEA Metod Schränke für eine Küche in einem sehr kleinen Raum zu installieren. Dabei bin ich mir unsicher, wie ich die Schränke optimal anordne, um den Platz bestmöglich zu nutzen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Raumhöhe beträgt etwa 2,40 Meter, die Grundfläche ist nur 3,5 Quadratmeter.
Meine Fragen speziell dazu sind:
- Welche Schranktypen und -größen eignen sich am besten für kleine Räume?
- Gibt es bewährte Planungsstrategien bei Metod, um Stauraum auf kleinem Grundriss maximal auszuschöpfen?
- Wie kann ich die Aufteilung von Hängeschränken und Unterschränken am besten gestalten, damit alles praktikabel und komfortabel bleibt?
Dabei würde ich mich besonders über Hinweise freuen, die auch aus praktischer Erfahrung stammen – also was in kleinen Küchen wirklich gut funktioniert.
Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo Claudiale,
ich gebe dir gern eine kleine Übersicht zum Thema Planung bei kleinen Küchen mit Metod:
1. Raum messen: Genau bis auf den Millimeter, auch Nischen und Vorsprünge beachten.
2. Schrankgrößen: IKEA Metod bietet Standardbreiten von 20, 40, 60 und 80 cm. Für kleine Räume sind 20 bis 40 cm breite Schränke oft ideal, da sie eine flexible Kombination ermöglichen.
3. Höhe: Nutze die Raumhöhe aus, indem du Hängeschränke bis Decke planst oder ergänzende Aufsatzschränke nimmst.
4. Innenausstattung: Nutze Auszüge und Drehkörbe, die Stauraum optimieren.
Ein typischer Fehler ist, zu breite Schränke zu wählen, die dann die Küche überlasten und die Durchgangsbreite verkleinern.
Ich empfehle, die Küche in Zonen einzuteilen: Kochzone, Spülzone, und Stauraumzone – das spart Wege.
Kurz: Variantenreich planen, wenig feste Großelemente, wenig Raum verschenken.
Hallo Claudiale,
zusätzlich zu Jensson's gutem Überblick würde ich dir empfehlen, besonders an den Hängeschränken auf Leichtbau zu achten.
- Fronten mit Glasfronten oder offenen Regalen wirken weniger erdrückend.
- Nutze die Ecken mit Ecklösungen von Metod, das gibt erstaunlich viel zusätzlichen Stauraum.
- Für kleine Räume ist das Ausrichten der Schranktüren wichtig: Türen, die in den Raum aufschwingen, verbrauchen Platz. Schiebetüren sind zwar bei Metod eher selten, aber Falttüren oder Rollos bei Anbauten könnten eine Alternative darstellen.
Ferner: Beleuchtung über und unter den Hängeschränken schafft optisch mehr Tiefe und macht die Nutzung angenehmer.
Auf jeden Fall eine gute Vorbereitung mit Zeichnungen und ggf. mit Planungssoftware von IKEA!
Claudiale11.11.24 07:38Nabla64 schrieb:
Für kleine Räume ist das Ausrichten der Schranktüren wichtig: Türen, die in den Raum aufschwingen, verbrauchen Platz.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke!
Ich habe noch nie über alternative Türmechanismen bei Metod nachgedacht, da die klassischen Fronten doch überwiegen. Also eher keine normalen Drehtüren nehmen, wenn der Durchgang schmal ist?
Bietet IKEA für diese Schränke noch andere Lösungen außer Falttüren? Ich müsste eventuell mit dem verfügbaren Sortiment kreativ werden, oder?
Jensson schrieb:
Ich empfehle, die Küche in Zonen einzuteilen: Kochzone, Spülzone, und Stauraumzone – das spart Wege.Hast du Tipps, wie ich diese Zonen in einem quadratischen Grundriss am besten anordne? Weil oft gibt es nicht genügend Wandflächen für den klassischen Zeilenaufbau.
Ich würde Ecklösungen mit Karussells empfehlen, um Stauraum optimal zu nutzen.
Unterschränke mit Auszügen sparen viel Platz gegenüber klassischen Türen.
Und bei den Hängeschränken: nicht zu tief, oder besser nur teilweise hängen.
Der Zeilenaufbau ist in kleinen Räumen oft optimal.
