ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz optimal auf?
Erstellt am: 23.01.18 08:43
waldo4
waldo4
23.01.18 08:43
ich habe vor, mehrere Ikea Metod Küchenschränke in meiner kleinen Küche zu installieren, habe aber leider nicht viel Stellfläche zur Verfügung. Mein Raum misst knapp 2,4 m Breite, und ich will trotzdem möglichst viel Stauraum rausholen, ohne den Raum zu überfrachten. Daher meine Frage: Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz optimal aufbauen, sodass ich den vorhandenen Raum maximal nutze, die Funktionalität bestmöglich erhalte und zugleich die Schränke stabil und ordentlich montiert bekomme? Habt ihr Tipps zur Planung, Auswahl der Schrankgrößen und zur Montage, speziell für kleine oder schmale Küchenzeilen? Bitte gern auch Hinweise zu sinnvollen Kombinationen, wenn man nur wenig Fläche und vielleicht eher schmale Ecken hat. Danke schon mal für eure Unterstützung!
pauPierce
23.01.18 09:18
Hallo waldo4,
gut, dass du schon die Raummaße hast, das ist die wichtigste Grundlage. Beim Aufbau von Ikea Metod Schränken in kleinen Küchen solltest du vor allem auf zwei Dinge achten:
- Auswahl der richtigen Schrankbreite: Metod bietet Basisrahmen in 20, 40, 60 bis 80 cm Breite. Bei wenig Platz lieber öfter schmale Elemente wählen, die sich flexibel gruppieren lassen. So kannst du auch kleine Lücken besser ausnutzen.
- Höhe sinnvoll wählen: Die 80 cm hohen Basisrahmen plus Arbeitsplatte sind Standard, aber höhere Schränke (z. B. 88 oder 100 cm) bringen ergonomische Vorteile, vor allem wenn du häufig stehend arbeitest.
- Nutzung von Ecklösungen: Das Problem bei kleinen Flächen sind die Ecken. Dort helfen Phönix- oder Le Mans-Auszüge sehr gut, die Stauraum tatsächlich nutzbar machen. Wenn deine Ecke zu schmal ist, kannst du Eckschränke mit Drehtüren auch gegen U-förmige Unterschränke tauschen.
- Planungssoftware nutzen: Ikea bietet eine Metod Küchenplaner Software, damit kannst du vorab sehr genau testen, wie die Schränke passen. Achte darauf, Maße deines Raumes richtig einzutragen, inklusive der Wandstärken und eventueller Heizkörper.
- Montage: Für kleine Räume empfiehlt es sich, die Schränke direkt an der Wand zu befestigen und nicht freistehend zu lassen. Die Stabilität leidet sonst schnell. Außerdem solltest du die Sockelleisten und Arbeitsplatten passgenau zuschneiden, um den Raum optimal auszufüllen.
Noch eine Frage an dich: Wie hoch sind deine Decken und planst du auch Hängeschränke mit einzubauen? Das würde den Stauraum massiv vergrößern.
CHENNE
23.01.18 09:47
Die Erwähnung der Nutzung von Eckschränken ist wichtig. Gerade bei beengtem Raum ist es sinnvoll, auf Innenauszüge zu setzen, die den Platz effektiv nutzbar machen.
Darüber hinaus empfehle ich, auf Auszugschränke mit Vollauszug zu achten, das erleichtert die Handhabung enorm.
Zudem lohnt es sich, statt Standardtüren auch Schiebetüren oder Klapptüren in Betracht zu ziehen, um den Bewegungsraum nicht unnötig einzuschränken. Dies ist oft weniger bekannt, wird aber gerade bei kleinen Küchen oft unterschätzt.
pinJustin
23.01.18 10:05
Für begrenzte Flächen:
- Viele 40er oder 20er Unterschränke verwenden.
- Hängeschränke zusätzlich bis an die Decke nutzen.
- Ecklösungen mit Karussell ausschöpfen.
- Arbeitsplatte passgenau zuschneiden.
Das spart Platz und erhöht den Stauraum.
waldo4
23.01.18 11:33
Die Raumhöhe beträgt knapp 2,5 m, genug also für größere Hängeschränke. Allerdings ist die Wand an der Installationsstelle nicht durchgängig, es gibt oben Heizkörpernischen, deshalb kann ich nicht bis ganz an die Decke bauen. Trotzdem will ich den Raum möglichst komplett nutzen, inklusive Hängeschränken, wo es möglich ist. Gibt es Empfehlungen, wie ich die Nischen berücksichtigen kann und ob es spezielle Metod-Hängeschränke gibt, die dafür gedacht sind, diese Lücken optisch gut zu füllen?
pauPierce
23.01.18 12:14
Ja, grundsätzlich kannst du bei Ikea verschiedene Höhen bei Hängeschränken wählen: 40 cm, 60 cm, 80 cm und sogar 92 cm sind gängige Höhen.
Die Nischenwände rund um Heizkörper kannst du mit sogenannten Blenden oder Leisten optisch anpassen, sodass die Hängeschränke eine geschlossene Linie bilden. Auch offene Regalbretter oder Hochglanzpaneele als Verblendung können optisch die Lücke kaschieren.
Alternativ gibt es auch spezielle Ecklösungen oder zweiteilige Schränke, die du quasi in zwei Höhen kombinierst, um die Heizkörperstelle freizulassen. Das ist zwar aufwendiger in der Montage, aber lohnt sich optisch und funktional.
Arbeitest du mit klassischen Metod Fronten oder planst du auch eine Kombination mit anderen Elementen, etwa offenen Regalen?
ikeametodunterschränkehängeschränkestauraumecklösungenküchenarbeitsplatteheizkörper
