ᐅ Wie baue ich Malm Betten wackelfrei auf?
Erstellt am: 17.10.19 18:27
GOPIN
GOPIN
17.10.19 18:27
ich habe mir vor kurzem ein Malm Bett von IKEA gekauft und beim Aufbau festgestellt, dass es trotz sorgfältiger Montage leicht wackelt. Ich frage mich, wie man Malm Betten so aufbauen kann, dass sie wirklich wackelfrei stehen.
Meine Hauptfrage ist: Gibt es spezielle Arbeitsschritte, Werkzeuge oder Tricks beim Zusammenbau, die ich beachten muss, um dieses typische "Kippeln" zu vermeiden?
Ich habe die Anleitung strikt befolgt, alle Schrauben mehrmals überprüft, aber das Problem bleibt.
Vielleicht spielt auch die richtige Reihenfolge der Verschraubungen oder das Anziehen in bestimmten Phasen eine Rolle?
Freue mich auf Tipps, die über das offensichtliche „alle Schrauben festziehen“ hinausgehen. Danke vorab!
O
olivernu
17.10.19 19:03
Der Schlüssel zu einem wackelfreien Malm Bett liegt tatsächlich oft in der Ausrichtung und der Reihenfolge des Zusammenbaus.
Zuerst sollten alle Teile provisorisch eingehakt und locker verschraubt werden, ohne sie vollständig festzuziehen. So können sich alle Elemente optimal ausrichten. Danach dann Stück für Stück die Schrauben gleichmäßig anziehen. Das verhindert Spannung im Holz und vermeidet ungleichmäßige Belastungen, die zum Wackeln führen.
Außerdem hilft es, falls vorhanden, eine Wasserwaage einzusetzen, um sicherzustellen, dass der Lattenrost und das Grundgestell plan stehen. Manchmal ist der Boden uneben, was das Wackeln verstärkt. In solchen Fällen empfiehlt sich das Unterlegen von kleinen Filz- oder Gummipads unter den Bettfüßen.
Ramon4
17.10.19 20:11
Ich kann den Tipp mit der Wasserwaage nur unterstützen, insbesondere bei Böden, die nicht ganz eben sind.
Neben der Montage selbst gibt es noch ein paar Dinge, auf die man achten sollte:
1. Alle Schrauben und Bolzen unbedingt über Kreuz anziehen, also nicht erst eine Seite komplett festschrauben und dann die andere. Das sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Zugkräfte.
2. Die Verbindungselemente (zum Beispiel die Exzenterverbinder) müssen korrekt und vollständig eingerastet sein. Oft sieht man, dass sie nicht ganz greifen, was zu Schwankungen führen kann.
3. Wenn das Bett dann immer noch wackelt, kann man in die Ecken noch kleine Gummi-Puffer setzen, um den Kontakt zu verbessern.
Das BMalm ist nämlich nicht immer perfekt präzise gefertigt, daher darf man hier ein bisschen nachhelfen.
praWarre69
17.10.19 21:38
Genau so! Ich hab’s mal eilig gehabt und gleich alle Schrauben runtergeknallt – das führte bei meinem Malm Bett dazu, dass es zwar fest war, aber trotzdem ein kleines bisschen wackelte.
Also meine Vorgehensweise: Alles locker zusammensetzen, nochmal gerade ausrichten, dann ganz langsam festziehen. Und wenn das Bett steht, check ich mit leichtem Druck in alle Richtungen nochmal, ob was wackelt – wenn ja, nochmal ganz vorsichtig die Schrauben minimal nachziehen.
Manchmal hilft auch ein bisschen Geduld mehr als Werkzeugstärke 😉
Tarlo
17.10.19 22:17
Zur Ergänzung: Der häufigste Grund für Wackeln bei Malm Betten liegt in der ungenauen Verbindung zwischen Seitenteilen und Querstreben.
Es ist wichtig, dass alle Verbindungspunkte exakt plan bündig sind. Schon kleine Lücken führen zu Instabilitäten.
Zudem ist das Anziehen der Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge entscheidend, um einer Verwindung vorzubeugen.
Mein Vorschlag:
- Zunächst alle Verbindungselemente nur handfest eindrehen.
- Anschließend die Schrauben über Kreuz sukzessive anziehen.
- Zwischendurch immer wieder prüfen, ob sich die Teile richtig einpassen.
Auch sollte man die Schrauben nicht zu fest anziehen, da man sonst das Material beschädigen kann, was später die Stabilität mindert.
nofomu
18.10.19 07:04
Nicht vergessen: Gummi- oder Filzgleiter unter die Bettfüße. Hilft bei unebenen Böden sofort gegen Wackeln.
malmschraubenbettenbödengummi
