ᐅ Kann man MALM Betten auch als Sofa umbauen?
Erstellt am: 22.01.23 14:37
riteo61
riteo61
22.01.23 14:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die sich vielleicht einfach anhört, aber für mich ziemlich spezifisch ist: Kann man die IKEA MALM Betten, die ja eigentlich als klassische Bettrahmen entworfen sind, tatsächlich so umbauen oder modifizieren, dass man sie auch als Sofa nutzen kann?
Ich meine damit nicht nur temporär eine Matratze draufzulegen, sondern eine Art dauerhafte Sofa-Alternative daraus zu machen, also mit Rückenlehne, eventuell verstellbarer Sitzfläche und einigermaßen bequem zum Sitzen.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Umbau, oder vielleicht technische Tipps, wie man das stabil und funktional realisieren kann? Es geht mir um die Konstruktion, das Handling der Rückenteile, und ob das überhaupt machbar ist, ohne dass das Bett instabil wird oder die Optik verloren geht.
Danke für eure Einschätzungen!
RETRAVIS
22.01.23 14:52
Die MALM-Betten sind standardmäßig als flache Liegeflächen konzipiert und verfügen nicht über eine integrierte Rückenlehne oder eine Klappfunktion, die eine Umwandlung in ein Sofa unkompliziert machen würden.
Theoretisch könnte man den Rahmen baulich verändern und eine Rückenlehne anbringen, doch das erfordert die Anbringung einer stabilen Rückenstruktur und gegebenenfalls Veränderungen am Bettgestell selbst. Problematisch ist dabei, dass die MALM-Rahmen für das Liegen ausgelegt sind und die Belastung sowie Statik anders sind als beim Sitzen. Eine flexible Verstellung der Sitzfläche ist ohne größere Umbauten nicht vorgesehen.
Eine einfache und sichere Lösung ist es meiner Meinung nach nicht. Wer sich technisch entsprechend auskennt, kann zwar anpassen, aber die Stabilität und die Ästhetik können darunter leiden.
Naomige
22.01.23 15:10
Ich verstehe deine Frage gut 🙂 MALM ist ein schönes und schlichtes Möbelstück. Man kann zwar kreativ sein und versuchen, daraus ein Sofa zu machen, aber als Grundregel solltest du wissen, dass MALM Betten keine integrierte Polsterung oder entsprechende Rückenteile haben.
Wenn du es bequem gestalten willst, brauchst du auf jeden Fall eine Rückenlehne, die du zukaufst oder selbst baust, zum Beispiel mit Holzlatten oder einer gepolsterten Konstruktion. Eventuell kannst du eine Art abnehmbare Rückenlehne an den Bettrahmen befestigen.
Wichtig ist dabei, dass die Befestigung sehr stabil ist, damit du beim Sitzen nicht das Gefühl hast, gleich fällt alles auseinander. Auch über die Höhe solltest du dir Gedanken machen, das Sofa sollte ergonomisch sein, damit man gerne darauf sitzt.
Hier ist Geduld gefragt, und vielleicht auch etwas handwerkliches Geschick.
emmett
22.01.23 16:25
MALM Betten sind nicht als Sofa gedacht.
Wer ein Sofa daraus machen will, muss eine Rückenlehne anbringen.
Gurtbänder oder Metallwinkel können helfen, das stabil zu befestigen.
Bequem wird es mit passenden Polstern.
labar43
22.01.23 17:08
Das ist ja genial, solche DIY-Ideen! 🙂
Ich finde, wenn man ein MALM-Bett umbauen will, ist das ein super Projekt! Man könnte vielleicht sogar eine Rückwand aus weichem Stoff + Schaumstoff machen und die an den Rahmen schrauben. So fühlt es sich mehr wie ein richtiges Sofa an.
Habt ihr schon mal an kleine Armlehnen gedacht? Die würden auch den Komfort deutlich erhöhen. Man könnte vielleicht alte Kissen recyceln, damit es gemütlich wird.
Wenn jemand das mal gemacht hat, nur her mit den Tipps! Ich will das auch versuchen 😉
Lotizar
23.01.23 08:33
Da schließe ich mich an. Die Belastungskriterien bei Sitzen sind anders als beim Liegen, was man nicht unterschätzen darf.
Ich empfehle, wenn man das Bett zum Sofa umbauen möchte, zusätzlich eine stabile Rückenlehnen-Konstruktion aus Holz oder Metall zu bauen, die extra verschraubt wird.
Zudem braucht man geeignete Polster mit fester Schaumstoffdichte, sonst sackt man schnell durch, was den Komfort reduziert.
Als Kompromiss habe ich mir überlegt, das Bett ohne grundlegende Umbauten mit großen Rückenkissen als Gästesofa zu verwenden, aber das ist kein Ersatz für ein echtes Sofa.
malmsofabettrahmenrückenlehnebettenumbauenkonstruktionsitzflächeumbauten
