ᐅ Wie baue ich Malm Betten wackelfrei auf?
Erstellt am: 17.10.19 18:27
GOPIN
plo60
18.10.19 08:33
Ramon4 schrieb:
Die Verbindungselemente (zum Beispiel die Exzenterverbinder) müssen korrekt und vollständig eingerastet sein.
Das möchte ich hinterfragen: Sind Exzenterverbinder bei Malm Betten überhaupt verbaut? Meines Wissens nach setzt IKEA hier eher auf Konfirmatschrauben und Dübel.
Nach meiner Erfahrung liegt das Wackeln meist an minimalen Passungenauigkeiten der Dübel-Bohrungen oder wenn die Schrauben nicht plan zum Holz anliegen.
Daher empfehle ich, die Dübel vor dem Einsetzen leicht anzuschleifen, damit sie sich besser einfädeln und das Holz nicht aufspalten. Außerdem können kleine Holzleim-Mengen an den Verbindungsstellen für mehr Stabilität sorgen, auch wenn das nicht offiziell von IKEA empfohlen wird.
O
onron
18.10.19 10:42
plo60 schrieb:
Nach meiner Erfahrung liegt das Wackeln meist an minimalen Passungenauigkeiten der Dübel-Bohrungen\
Dem stimme ich zu. Eine besonders gründliche Vorbereitung der Verbindungen ist das A und O. Zum Beispiel kann man mit einem Schleifpapier die Dübel leicht entgraten und überprüfen, ob sie sich ohne Gewalt montieren lassen. Auch das Säubern der Bohrlöcher von Holzspänen hilft.
Ein letzter Tipp von mir: Beim endgültigen Verschrauben alle Schrauben nach dem ersten Anziehen ein zweites Mal kontrollieren. Durch das Anziehen kann sich die Struktur minimal setzen, und die Schrauben lockern sich dadurch wieder.
GOPIN
18.10.19 11:15
Danke für die bisherigen Tipps, sehr hilfreich!
Eine Rückfrage an die Experten:
Sollte man zusätzlich einen Lattenrost komplett montieren, bevor man das Bettgestell anzieht, oder ist es besser, erst das Grundgerüst wackelfrei hinzubekommen und dann erst den Rost einzulegen?
Mir ist aufgefallen, dass der zusammengeschraubte Rahmen manchmal noch etwas flexibel wirkt, deren Stabilität sich aber steigert, sobald der Lattenrost eingefügt ist. Wie handhabt ihr das idealerweise?
Ramon4
18.10.19 12:45
GOPIN schrieb:
Soll man zusätzlich einen Lattenrost komplett montieren, bevor man das Bettgestell anzieht?
Gute Frage. Ich empfehle immer, zunächst das Bettgestell komplett aufzubauen und stabil zu verschrauben. Erst wenn dieses komplett fest steht, sollte der Lattenrost eingesetzt werden.
Der Grund: Der Lattenrost verschiebt oder stärkt zwar die Struktur, ersetzt aber nicht die korrekte Verbindungsstabilität des Rahmens. Also lieber erst das Gerüst solide fixieren, um dann später den Rost einzulegen und final auszurichten.
Wer den Rost zu früh montiert, riskiert, dass Verspannungen entstehen, die sich negativ auf die Haltbarkeit der Verbindungsstellen auswirken können.
praWarre69
18.10.19 13:29
Ich schließe mich dem an und möchte noch ergänzen:
Nach dem Aufbau des Rahmens immer nochmal kontrollieren, ob alle Querverbindungen wirklich eng anliegen.
Manchmal hilft es, den Rahmen kurz umzukippen oder leicht zu drücken, um kleine Lücken sichtbar zu machen. Wenn ihr das Bett dann mit Lattenrost bestückt, fühlt es sich meistens direkt viel stabiler an.
Und keine Sorge, wenn es am Anfang minimal wackelt – das Bett wird mit der Zeit standfester, wenn alle Schrauben richtig nachgezogen werden.
Viel Erfolg beim Aufbau – und hey, die Mühe lohnt sich, wenn das Bett dann endlich steht 🙂
ikealattenrostverschraubenbettgestelldübelholzverbindungsstellen
