ᐅ Wie repariere ich eingerissene Kanten bei MALM Betten?
Erstellt am: 02.05.22 08:37
I
Ilanfo
I
Ilanfo
02.05.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Malm Bett festgestellt, dass an den Kanten des Bettrahmens teilweise Risse und Absplitterungen aufgetreten sind. Diese wirken optisch unschön und ich befürchte, dass sich die Schäden weiter ausbreiten könnten.
Mich interessiert daher, wie ich diese eingerissenen Kanten am besten selbst reparieren kann, ohne das Bett auseinanderbauen oder komplett neue Teile bestellen zu müssen.
Gibt es spezielle Kleber, Spachtelmassen oder Methoden zur Nachbehandlung, die besonders bei der Oberfläche von MALM Betten aus Spanplatte bzw. Laminat gut funktionieren?
Für Hinweise, Materialtipps und praktische Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Santi
02.05.22 10:02
Hallo Ilanfo, für Risse an den Kanten kannst du Holzspachtel verwenden. Nach dem Trocknen die Oberfläche leicht anschleifen und mit passendem Lack oder Laminatkleber nacharbeiten.
chen67
02.05.22 10:17
Hi Ilanfo! Ich sage immer: Geduld ist hier das A und O. 🙂 Wenn du die Kanten ordentlich glatt bekommst und dann mit einem feinen Laminatkleber drübergehst, hält das ziemlich gut. Ein bisschen Spachtel, Schleifen, Kleber, und schon sieht's aus wie neu – fast! 😉
reni45
02.05.22 11:45
Malm-Betten haben meist eine Beschichtung, die beim Reparieren berücksichtigt werden muss. Wenn du die Kanten gespachtelt hast, nimm unbedingt eine feine Körnung zum Schleifen und dann Laminatkleber oder passenden Furnierlack.
SUFOJE
02.05.22 12:20
Hallo Ilanfo, ich kann gut nachvollziehen, dass eingerissene Kanten bei MALM Betten sehr störend sein können. Diese Betten sind ja aus Spanplatte mit einer laminatähnlichen Oberfläche gefertigt, was bedeutet, dass einfache Holzkitt-Produkte oft nicht die beste Lösung sind.
Mein Tipp wäre, zunächst die beschädigte Oberfläche sorgfältig zu reinigen und von losen Teilen zu befreien. Dann kannst du Holz- oder sogar Kunststoffspachtel verwenden, der sich speziell für laminierte Flächen eignet. Nach dem Trocknen solltest du die Oberfläche vorsichtig anschleifen, um eine glatte Fläche zu erhalten. Wichtig ist, die Kanten nicht zu stark abzurunden, damit sie nicht sichtbar anders aussehen.
Anschließend einfarbiger Laminatkleber oder farblich passender Sprühlack hilft, das optische Bild wiederherzustellen. Wenn die Farbe nicht exakt passt, kann man mit einem feinen Pinsel nacharbeiten.
Hilft dir das so weiter? Wenn du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenfassen.
Z
zarlu
02.05.22 12:55
Ich frage mich ja immer, wie viele von uns einfach mal zum neuen Bett greifen, anstatt sich die Mühe zu machen, solche kleinen Schäden zu beheben.
Ich finde, mit dem richtigen Spachtel und etwas Lack kommt man sehr weit und hat am Ende sogar ein besseres Gefühl, wenn man was selbst repariert hat. Das macht den Unterschied zu herkömmlichem Möbel-Neukauf.
malmbettenoberflächeschädenreparierenkleberspanplatteanschleifenlacknacharbeiten
