Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
Schonmal danke für das Feedback. Wir sind mit der Eingangssituation auch noch nicht zu 100% zufrieden, allerdings deutlich besser als davor.
So wie in den Skizzen in #21 dargestellt, finde ich es immerhin schon viel gelungener als vorher.
Uns würde es weiterhelfen, wenn zu dem Feedback noch konkrete Verbesserungsvorschläge kommen.
Da wären die Bildchen in etwas größer hilfreich für, denke ich.
Eingang Einliegerwohnung nicht separat, sondern 1 Haupteingang
kleiner Windfang
Gerade aus euer Flur/Garderobenbereich,
Rechts Eingang Einliegerwohnung
Kellerwand von dem vorderen Raum nach links geschoben. So könnt ihr rechts vor der Treppe einen Garderobenbereich einrichten.
Allraum Einliegerwohnung wird auch etwas größer. Ob besser einzurichten keine Ahnung. Die Wohnung wird auch recht dunkel, ob die so als Wohnraum genehmigt wird?
EG Küche, Speisekammer und Büro tauschen den Platz, sowie
Wohnen und Essen, evlt. die Wand Wohnzimmer - Treppe mit der Treppe bündig enden lassen
OG
Da ist mir noch nicht das richtige eingefallen. Hat es einen Grund das die Ankleide so groß ist?
Finde es liegt ein Missverhältnis vor, wenn Schlafen + Ankleide größer als ein Kinderzimmer ist.
Muss es eine gerade Treppe sein?
Würde an der Stelle der Ankleide ein Kinderzimmer setzen. Dann haben beide Kinderzimmer die schönen, hellen und sonnige Räume.
Galerie raus.
Links Kinderzimmer und Bad
Rechts Kinderzimmer, Ankleide und Schlafzimmer.
Beide Kinderzimmer etwas größer.
Galerie gibt Büro
kleiner Windfang
OG
Galerie raus.
Galerie gibt Büro
Ja, das ist eine Idee, zumindest Teile davon. Man darf wegen eines letzte Woche zufriedenstellenden Entwurf nicht andere Wege aus dem Auge verlieren, die beim Hin- und Herrücken dann irgendwann als gut bis sehr gut angesehen werden können.
Ich seh aber immer noch das Problem des Lichtes der Einliegerwohnung. Man kennt ja nicht die Höhenangaben.
Ypg du bist der Grundriss-Guru nicht ich.
Wird schon recht dunkel. Wenn ich mir allerdings überlege welche „Wohnungen“ ich vor 15 Jahren in Augsburg angeboten bekommen habe, ist die luxuriös und hell.
Diese Opernloge im Haus braucht man nicht wirklich. Der Witz ist, man legt so viel Dämmung auf die Geschossdecke, als wäre das eigene Obergeschoss der Feind, und gleichzeitig baut man dann dem Atem des chinesischen Drachens diesen riesigen Kamin. Um dadurch Blagen vermeintlich leichter zum Essen zu rufen, die in einem gewissen Alter sowieso nicht gehorchen
Aber gefühlt ist dieser Luftraum oft die tragende Säule eines "modernen, offenen" Entwurfes. Und somit dann für die Bauherren ein herzloser Dolchstoß, wenn man sagt: das ist garkeine Kunst, das kann weg
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 572
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse - Seite 254
4Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
5Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus - Seite 669
6Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 251
7Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 544
8Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 12129
9Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
10Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 577
11Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung - Seite 1068
12Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback - Seite 862
13Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am 76
14Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 267
15Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
16Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
17Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
18Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
19Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
20Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
