ᐅ Welche Tipps oder Tricks helfen bei einem IKEA BESTA Weinregal Umbau?
Erstellt am: 03.03.15 17:43
lobobar
lobobar
03.03.15 17:43
ich plane derzeit einen Umbau meines IKEA BESTA Regals, um daraus ein Weinregal zu machen. Dabei möchte ich möglichst viel Stauraum für Flaschen gewinnen und gleichzeitig eine ansprechende Optik beibehalten. Hat jemand von euch hilfreiche Tipps oder Tricks, wie man die Regalböden am besten anpassen kann?
Insbesondere interessiert mich, ob ihr spezielle Bohrungen, Einteilungen oder zusätzliche Halterungen empfehlen könnt, die das Regal für Weinflaschen tauglich machen.
Ich habe schon überlegt, die Rückwand teilweise zu entfernen, um mehr Flexibilität zu schaffen, bin mir aber unsicher, ob das die Stabilität beeinflusst.
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder konkrete Anleitungen teilen könntet, damit ich möglichst wenig Fehler mache. Danke!
Evapau
03.03.15 18:01
Um Weinflaschen sicher zu lagern, empfiehlt sich, die Regalböden in der Tiefe zu kürzen, damit die Flaschen mittig liegen und nicht herausrollen. Nutze kleine Gummipuffer unten, um das Verrutschen zu verhindern. Einfache Holzleisten als Halter sind oft ausreichend.
V
valerie-tr
03.03.15 19:27
Hallo lobobar,
um einen Umbau des IKEA BESTA Regals für Weinflaschen wirklich sauber und langlebig durchzuführen, solltest du folgende Schritte beachten:
- Zuerst den genauen Flaschenmaß nehmen (Standardweinflaschen: ca. 31 cm Länge). Plane mindestens 34 cm Tiefe in den Fächern, um auch Korkenzieher oder kleine Polsterungen zu integrieren.
- Die Regalböden kannst du aus den Melaminplatten heraustrennen oder komplett ersetzen. Oft verwende ich stabile MDF-Platten mit einer Stärke von 18 mm, da sie sich besser bohren lassen und stabiler sind.
- Für die Halterungen lohne ich dünne Schlitze in den seitlichen Platten ein, wo Rundstäbe oder Holzleisten eingelassen werden können - so vermeidest du, dass die Flaschen rollen.
- Falls du Rückwand entfernst: Achte auf zusätzliche Verstrebungen, um das Regal nicht zu destabilisieren. Eine Querstrebe oben und unten ist empfehlenswert.
- Wichtig: Nutze wasserbasierte Lacke, falls die Flaschen mal feucht aufliegen.
- Hast du besondere Flaschen (Magnum o.ä.) oder bevorzugst du schräge Lagerung?
Je nachdem kann sich die Konstruktion stark unterscheiden. Weitere Fragen gern!
Guyju
03.03.15 20:14
ich habe vor einiger Zeit ebenfalls mein BESTA Regal zu einem Weinregal umgebaut und möchte meine Vorgehensweise kurz zusammenfassen:
1. Schritt: Planung der Fächergrößen - Flaschenlänge + etwas Puffer einplanen.
2. Schritt: Regalböden entfernen und nach Maß neu zuschneiden - hier ist eine Tischkreissäge hilfreich.
3. Schritt: Statt der Rückwand habe ich dünne Metallprofile als Querstreben montiert, um Stabilität zu gewährleisten.
4. Schritt: Auf den Regalböden habe ich Holzrundstäbe in kleinen Abständen fixiert, so dass die Flaschen sicher und gerade liegen.
5. Schritt: Um Kratzer zu vermeiden, habe ich Filzgleiter unter die Flaschen gelegt.
Typische Fehler:
- Rückwand komplett entfernen ohne Ersatz führt zu Instabilität
- Böden zu dünn oder nicht fest genug montiert
- Keine Rutschsicherung führt zu gefährlichem Verrutschen
Fazit: Mit der richtigen Planung und kleinen Anpassungen geht der Umbau recht einfach und sicher.
Vielleicht hilft dir das?
Sinan-meo
04.03.15 07:52
Wenn Rückwand und Seitenwände nur dünn sind, empfehle ich, das Regal an der Wand zu befestigen. So schaffst du zusätzliche Stabilität, insbesondere wenn Gewichte ungleichmäßig verteilt sind.
Zudem empfiehlt es sich, die Flaschen leicht schräg zu lagern, um den Korken immer feucht zu halten, das beugt dem Austrocknen vor. Dafür kannst du eine leicht geneigte Regalbödenkonstruktion anfertigen, ohne größere Umbauten.
lobobar
04.03.15 09:13
Danke für die ausführliche Antwort!
Zurück zu deiner Frage: Ich lagere hauptsächlich Standard-0,75-Liter Flaschen, seltener mal eine Magnum. Eine schräge Lagerung habe ich nicht zwingend im Sinn, wäre aber eine Option, wenn sie technisch einfach umzusetzen ist.
Dein Hinweis zu wasserbasierten Lacken gefällt mir, denn mir ist auch wichtig, dass das Regal pflegeleicht bleibt, gerade falls mal etwas Feuchtigkeit entsteht.
Was würdest du in dem Fall für den Zuschnitt empfehlen? Soll ich die originalen Böden abändern oder komplett neue einsetzen? Danke noch einmal für deine Einschätzung.
ikea bestaweinregalregalbödenrückwandumbauhalterungenholzleistenplattenmagnum
