ᐅ Gibt es wirksame Methoden, um Ikea Besta Möbel stärker zu belasten?
Erstellt am: 11.02.20 08:47
Dopo32Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema, ob es wirksame Methoden gibt, die Belastbarkeit von Ikea Besta Möbeln signifikant zu erhöhen. Konkret geht es mir darum, wie ich diese Regale oder Schränke stärker belasten kann, ohne dass dabei die Stabilität oder die Sicherheit beeinträchtigt werden.
Ich weiß, dass Ikea Produkte grundsätzlich für den Hausgebrauch ausgelegt sind, oft mit recht dünnen Platten und Beschlägen. Mich interessiert nun, ob jemand praktische Erfahrungen oder bewährte Techniken kennt, um beispielsweise durch Verstärkungen, zusätzliche Verschraubungen oder andere bauliche Veränderungen eine höhere Tragfähigkeit zu erreichen.
Vielleicht gibt es ja auch Untergestelle oder spezielle Konstruktionen, die man ergänzend anbringen kann, um das Möbelstück robuster zu machen. Wichtig ist mir, dass die Lösungen handwerklich gut umsetzbar sind und nicht zu sehr am ursprünglichen Design der Besta-Module rütteln.
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen!
Guten Morgen!
Spannendes Thema – Ikea Besta ist ja oft ziemlich flexibel, aber was die Belastbarkeit angeht, ist tatsächlich einiges möglich! 😄
Was mir einfällt: Mit relativ einfachen Mitteln kann man das Innenleben verstärken. Zum Beispiel zusätzliche Winkel oder Metallprofile an den Kanten anbringen. Das gibt dem Möbel quasi einen kleinen „Befestigungsboost“! 😉
Auch der Boden kann verstärkt werden, indem man eine dünne Sperrholzplatte unterlegt, die dann die Last besser verteilt.
Ich finde, hier lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen Bastelspaß, das Ergebnis kann sich sehen lassen – ohne das Ikea-Design gleich zu sprengen. 🍀
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Besta-Schrank mal so umgebaut, dass ich eine Holzrückwand aus einer etwas dickeren Multiplexplatte eingebaut habe. Das hat die Stabilität echt dramatisch verbessert!
Der Schrank hält bei mir jetzt viel mehr Gewicht aus, und ich kann endlich schwere Bücher und Technik unterbringen. Probier’s mal aus, es lohnt sich total! 💪📚
Nicht vergessen: Schrauben und Winkel nutzen, sonst hält das alles nicht so gut. Viel Erfolg allen!
Eine effektive Methode, um die Belastbarkeit von Besta-Möbeln zu steigern, ist die gezielte Verstärkung der tragenden Elemente.
Einfaches Anbringen von Aluminium- oder Stahlwinkelprofilen an den Regalböden und Seitenwänden sorgt für mehr Stabilität. Zudem empfiehlt es sich, die originalen Regalböden durch eine stärker belastbare Holzplatte (z.B. Multiplex 18 mm) zu ersetzen.
Wenn möglich, sollte auch die Rückwand nicht einfach nur als dünne Spanplatte verwendet werden, sondern statt dessen eine starke Holzplatte oder eine mit Sperrholz verstärkte Konstruktion. Das verhindert ein Wackeln und erhöht die Tragfähigkeit deutlich.
Abschließend: Achte darauf, dass das Möbel korrekt an der Wand verankert wird – das sorgt für Sicherheit bei höherer Belastung.
Tobias schrieb:
Verstärke die Rückwand mit Multiplex.Genau das habe ich auch gemacht! Hätte nicht gedacht, dass so eine einfache Versteifung die Belastbarkeit so verbessert. 😌
Zusätzlich kannst du auch an den Seiten noch kleine Metallwinkel anbringen, wie leomo schon gesagt hat. Das hat meinen Besta quasi in ein kleines Kraftpaket verwandelt. 🔧💪
Und das Schönste: Man sieht der Kiste kaum an, dass sie verstärkt wurde!
