ᐅ Ikea Besta DIY: Was sollte man beim Umbau von Fronten beachten?
Erstellt am: 20.06.21 14:23
JOHAN61
JOHAN61
20.06.21 14:23
ich plane gerade ein DIY-Projekt mit meinen Ikea Besta Möbeln und möchte die Fronten umbauen, um ihnen ein individuelleres Aussehen zu geben. Dabei frage ich mich, welche wichtigen Punkte ich beim Austausch oder der Anpassung der Fronten unbedingt beachten sollte. Konkret interessiert mich, wie man am besten vorgeht, wenn man eigene Fronten anpassen will, welche Materialien sinnvoll sind, worauf man bei der Befestigung achten muss und ob es spezielle Stolperfallen beim Umbau gibt, die man unbedingt vermeiden sollte. Erfahrungswerte und Tipps, gerade auch bezüglich passgenauer Montage und Optik, würden mir sehr helfen. Danke im Voraus!
Gilbert
20.06.21 15:11
Ich finde es immer beeindruckend, wie viele Leute meinen, sie müssten unbedingt die Fronten tauschen, weil Ikea ja "billige" Optik hat. Aber mal ehrlich – ist es nicht oft eine Frage des Designs und weniger der Technik?
Meine provokante These ist: Wer die Fronten umbaut, verbaut sich manchmal die simplen Vorteile des Modularen. Man muss wissen, ob man wirklich etwas länger Haltbares oder Wertiges bauen will, oder nur optisch was verändern will. Die Befestigung ist fast immer der Knackpunkt, weil Ikea Fronten oft mit speziellen Scharnieren und Beschlägen arbeiten.
Taubi
20.06.21 15:27
Kurz und bündig: Prüfe die Scharnierlöcher, ob sie mit der neuen Front übereinstimmen. Sonst musst du neue Löcher bohren und das kann schnell schief gehen. Nutze am besten Sperrholz oder MDF für die neuen Fronten, das ist stabil und leicht bearbeitbar.
cassandra
20.06.21 16:02
Grundsätzlich ist beim Umbau der Ikea Besta Fronten Folgendes zu beachten:
- Die exakten Maße der originalen Fronten und Scharniere müssen eingehalten werden, damit die Türen passgenau montiert werden können.
- Bei selbstgemachten Fronten sollte man glatte Oberflächen wählen, z.B. lackiertes MDF oder furniertes Holz, um Probleme bei der Reinigung und Haltbarkeit zu vermeiden.
- Beachten Sie die Lochabstände für die Scharniere, da Ikea hier ein spezifisches System nutzt (oft 3,5 cm Standard).
- Die Verwendung originaler Beschläge ist ratsam, da diese auf das Besta-System abgestimmt sind.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte man bei der Bearbeitung der Fronten auf das richtige Werkzeug und saubere Bohrlöcher achten.
- Falls Griffe oder Push-to-open Mechaniken verwendet werden, müssen diese präzise positioniert werden, um Funktionalität zu gewährleisten.
Scarlett
20.06.21 16:45
Mir geht es bei solchen Projekten immer auch darum, dass am Ende alles glatt läuft, ohne dass man nachher frustriert ist. Es ist echt wichtig, sich vor dem Umbau Zeit für diese ersten Schritte zu nehmen, wie exakte Maße nehmen und überlegen, welches Material man nutzt. Ich hatte einmal das Problem, dass meine selbstgemachten Fronten zu schwer waren und die Scharniere nicht richtig gehalten haben – das war zum Glück noch rechtzeitig vor der Montage klar.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, ich kann gut nachvollziehen, dass man sich da etwas unsicher fühlt, aber mit der richtigen Vorbereitung klappt das sicher.
notupra
20.06.21 17:01
Bohrlöcher original einzeichnen, Abstand messen, Fronten nebeneinander ausrichten.
Mit Schleifpapier Kanten glätten.
Hängt zu schwer, dann dünneres Material verwenden.
Das wars im Wesentlichen.
ikea bestafrontenumbauscharnieremdfbohrlöcher
