ᐅ Welche Tipps oder Tricks helfen bei einem IKEA BESTA Weinregal Umbau?
Erstellt am: 03.03.15 17:43
lobobarZum Thema Stabilität: Es ist essenziell, dass du das Regal sowohl an der Wand montierst als auch querverstrebte Elemente integrierst, wenn du die Rückwand entfernst.
Für die Böden empfehle ich die Verwendung von Multiplex oder MDF mit mindestens 18 mm Stärke. Diese Materialien bieten ausreichend Stabilität und lassen sich präzise anpassen.
Eine praktische Methode zur Fixierung der Flaschen sind eingelassene Rundstäbe, die du mit Holzdübeln oder Leisten passgenau befestigst. Das verhindert das Wegrollen effizient.
Zusätzlich rate ich, die Flaschen flach liegend zu lagern, maximal mit etwa 5-10 Grad Neigung, damit der Korken nicht austrocknet, was die Weinqualität beeinträchtigen kann.
Beachte außerdem, dass du für den Pflegekomfort Oberflächen mit mattem Lack oder klarer Versiegelung verwendest, die Feuchtigkeit abweisen.
V
valerie-tr04.03.15 13:03lobobar schrieb:
Was würdest du in dem Fall für den Zuschnitt empfehlen? Soll ich die originalen Böden abändern oder komplett neue einsetzen?Ich persönlich rate zum Austausch der Böden. Die besten Ergebnisse erzielst du mit neuen, stabilen Platten, da das Abbinden der Bohrlöcher und Ausfransungen bei Melaminbeschichtungen oft unsauber wird.
Bei Standardflaschen kannst du die Tiefe auf ca. 34 cm anpassen und in der Höhe etwa 16-18 cm pro Fach einplanen. Wenn du die Böden neu machst, kannst du genau die Positionen für die Rundstäbe oder Nuten vorsehen.
Schneide dir die Platten am besten mit exakten Messungen zu und schleife die Kanten sauber. Wenn du eine Werkstatt oder ein Küchenstudio in der Nähe hast, bieten die oft kostengünstige Zuschnitte an.
Falls du dich für schräge Lagerung entscheidest, kannst du die Böden auf der Rückseite kleine Keile anschrauben. Das ist eine einfache Lösung ohne großen Aufwand.
Evapau schrieb:
Rückwand und Wandbefestigung sind wirklich wichtig.Dem kann ich nur zustimmen. Ergänzen möchte ich:
- Nutze am besten Schwerlastwinkel zur Befestigung an der Wand.
- Sichtbare Schrauben kannst du anschließend mit Holzdübeln oder Spachtel kaschieren.
- Kleine Gummipuffer an den Regalböden verhindern zusätzlich, dass Flaschen bei Erschütterungen rutschen.
Im Zweifelsfall lieber mehr Zeit in die Stabilität investieren, statt eine attraktive Optik auf Kosten der Sicherheit zu bekommen.
Wenn du magst, kann ich dir noch eine Zeichnung der Konstruktion senden, das macht die Umsetzung leichter.
